Как правильно сделать дренаж - 3
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юзеф, 13.04.21.
  1. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Форумчане приветствую.
    Решил написать здесь.
    Поставил теплицу на блоках 30 см. Дорожный бордюрный камень. Под камнем убирал родную почву делал подушку из песка и гравия, трамбовал. Дальше выкладывал на раствор. Размер теплицы 4 на 6.
    Участок с уклоном, под теплицу выравнивал плоскость. Уклон был 30-40 см на длину 6 метров.
    Что касается земли то у меня суглинок. Не больше штыка нормальная земля. Дальше вместе с глиной.
    По опыту копаний на участке. Вода собирается если копать на глубину больше 1 - 1,2 метр. Песок 6 колец копали под септик.
    Обратил внимание, что после дождя почва сырая по краям теплицы. Попадает влага. Надо увести воду от блоков. То есть убрать осадки.
    Для этого купил профилированную мембрану плантер.
    1. Хочу сделать уклон песком от теплицы 2-5 см на метр
    2. Застелить на ширину 1 метр мембрану плантер пупырышками вверх + поднять край мембраны на блоки на 10 см.
    3. Сверху мембраны подсыпать гравием. Есть фракция 5-20 мм. Получится дорожка вокруг теплицы.
    4. Плюс сделать отлив поверх блоков.
    Вопросы следующие есть смысл сделать какой -то простенький дренаж по периметру теплицы? Вариант 1. Сделать канавку ниже уровня край мембраны. Застелить геотекстиль. Засыпать тот же гравий. Обернуть его геотексилем. Не знаю будет ли работать. Вариант 2. Видел в ютубе. Делают для домов. Заложить ниже уровня края мембраны 100-ую трубу рыжую. Сделать в ней прорези в верхней части. Вокруг тот же гравий в геотекстиле. По ощущениям лишнее для теплицы
    Вариант 3 Бросить мембрану, засыпать гравием и не заморачиваться. Вода должна уйти на метр вокруг теплицы и блоки по идее будут сухие.
    + Еще момент насчет верхней точки по фасаду теплицы. Земля в уровень с дверьми и там уклон не сделаешь. Уклон можно сделать только по 3 сторонам теплицы.
    Думаю выкопать родной грунт на глубину блоков 30 см на метр от теплицы. По всей высоте блока натянуть мембрану с уклоном от блоков. И сделать обратную засыпку сначала родной землей, потом гравием, чтобы сэкономить гравий. Или все засыпать гравией 5-20 мм.
    Спасибо
  2. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья посоветуйте пожалуйста как лучше сделать ? Спасибо
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тут ответы должны быть из серии "а на фига было что то ваять без понимания обстоятельств и процессов?".
    Чтобы понять почему все так происходит Вам надо рисовать рельеф с разрезом грунтов (почвенный слой, следующий слой и т. д. - на метр/полтора примерно).
    Затем надо понять как и какая вода идет по территории прилегающей к Вашему объекту.
    Все это показать надо здесь в виде схем - тогда можно думать как и что.
    А так то дренажи для парника это кучеряво сильно. :)]
    "Подарки" для соседей? :faq:
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    ну если 50м соблюдено, то и подарков нет)
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы на рельеф сливаете воду после септика?
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    фильтрующий колодец. на рельеф - и глупо, и подло, и нельзя.
    не помню точно нормативы, но вроде от туалета "домик в деревне" до колодца - в глине 15м, в песке - 50м. Но это если "склероз не попутал".
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На рельеф как раз можно в пределах Вашего участка - либо прямиком либо через фильтрацию (фильтрующая канава или пр. варианты сооружений).
    А вот загрязнять грунтовые воды (если я правильно понял Вы сливаете в пески под водоупором - они являются водовмещающей структурой в грунтах) действительно и не разумно и айяйяй.
    Не зная достоверно геологии и вообще обстоятельств ярлыки клеить не буду конечно, но ниже Вас по рельефу есть хорошая вероятность что то или кого то "наградить" стоками из септика.
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    интересно, откуда такие фантазии?
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это не фантазии - это предположение.
    Вот Ваши вводные:
    То есть как выше и написал Вам септик сбрасывает то что может сбросить в песок.
    А песок у Вас на 5-6 метрах (смотря какой высоты кольца).
    Судя по Вашему же описанию и фото, а также с учетом того что разрез вниз по уклону более или менее похож на Ваш - по песку в разрезе содержимое септика (его жидкая составляющая) будет стараться идти от Вас в соответствии с рельефом (по уклону).
    То есть в сторону соседей внизу. :hello:
  10. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем добрый день! Нужны советы по устройству дренажа на участке.
    Участок у меня с интересной особенностью - почти нет сверху водоупора. Сначала сантиметров 20-30 плодородки, потом не везде, но небольшой слой рыхлого суглинка попадается, под ним 20-30 см чего-то похожего на скальный отсев и далее ПГС. Бурение показало, что ПГС уходит на глубину 4 метров, далее под ним слой ила. УГВ на участке 0,7 метра, как раз на уровне отсевоподобного грунта. И это в сухую погоду. К зиме УГВ снижается примерно до 1 метра и ниже. После ливней поднимается до 0,3. Сами грунтовые воды жить особо не мешают. Вода от дождей скапливается ненадолго в лужи только там, где площадка корчевалась экскаватором. В остальной части участка какой бы ни был дождь, все уходит в землю без луж и ручьев. В этом плане меня все устраивает.
    О дренаже не думал пока не пришла весна. Снег начал таять и участок превратился в грязную жижу. Снега было в этом году много и вот по весне еще отсыпало от души. Таял быстрее, чем успевала испаряться вода. А земля не растаяла. Метод втыкания лопаты показал, что сантиметров 5 сверху растаяло, а ниже земля мерзлая и воду не пропускает. Соответственно, где нет дернины, эти 5 (а на текущий момент уже 20) сантиметров превратились в кашу, а где дернина есть, но есть ямки, появились лужи.
    В этом году проведу оканавливание по верхней границе, чтобы УГВ чуть понизить и талые воды по весне с соседней поляны и леса не текли по моему участку и уходили в канаву. Но вот вопрос - как увести талые воды с самого участка?
    Есть мысль прокопать в ключевых местах траншею с небольшим углублением в ПГС и завалить ее чем-нибудь крупнофракционным в текстиле почти до верха. Сделать так для траншеи под кабель от столба к дому и для траншеи коммуникаций, соединив их. Где планируется газон, там укрыть небольшим слоем дерна. Дорожки и парковочная площадка будут отсыпаны ОПГС и под ними тоже можно пустить такую траншею. Плюс, подобным образом хочу сделать отмостку дома.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дренаж вогруг дома возможно не пригодится, а по границам участка отсечной экран не помешает -
    зависит от типа фундамента.
    Нужен план участка с будущим строениями, инфа об уклоне участка (лучше топосъёмка)
    и согласно СП 250.1325800 рисуйте экранированные канавы, которые не позволят "киснуть" вашему участку в любую погоду.
  12. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вокруг дома мне только для отвода всего, что будет с кровли стекать, плюс для уменьшения пучения. Дом на сваях и хочется уменьшить затекание воды под него. Ну и надо цоколь зашить.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда Вам нужен не дренаж, а организация отвода ливнёвых стоков.
    Для этого используют дождеприёмники и глухой трубопровод с отводом стоков в пониженное место участка или в канаву.
    Иногда используют отмостку и водоотводящие лотки.
    Это надёжный фундамент, как правило, не требующий дренажа.
    Важный момент- уровень грунта под домом не должен быть ниже уровня грунта вне дома, идеально, когда дом стоит на возвышении.
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Дом условно посередине, а участок с диагональным уклоном примерно 3 см. на метр. Самый низкий угол дома в 20 см от земли, а самый высокий в 75.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В этом случае я солидарен с рекомендацией данной Вам Ув. @Николай_Куркин,.
    Вам надо перехватить сток стекающий к дому и отвести его в пониженное место.
