Как правильно сделать дренаж - 3
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юзеф, 13.04.21.
  1. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    Ну, тогда как-то пытаться использовать канаву, не знаю... планировка с разуклонкой в её сторону например...ливневку под забор.
    И это вообще не тема "с чего начать газон" как мне кажется, до газона тут ещё далеко)
    У меня тоже есть второй участок с домиком (по наследству достался) так там в удачный год - вода до июля под ногами хлюпает, все соседи выше и похерена сливная канава (кто-то умный себе въезд на участок организовал, и не один. Работала канава - вода уходила быстрее
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я не отстану!
    Уровень воды в канаве ниже чем на участке?
    Вы в "ручейки" в детстве играли?
    Вам нужно, чтобы вода без насоса утекала в канаву. Просто выкопать канаву. Ее можно засыпать битым кирпичом или щебнем. Есть много вариантов. Вода должна утекать, и я не вижу проблем.
  3. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    @Sodmaster,
    Уровень воды в канаве ниже чем на участке - прям если и так, то совсем чуть чуть.
    Дело в том что расстояние большое между канавой и "лужой" ,и канава находится на столько высоко что уклон думаю не получится сделать на таком расстояние
    как бы не получилось наоборот,- из этой канавы вода не шла бы на участок
  4. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Делайте дренаж вдоль всего участка и выводите в канаву, если уровень канавы ниже, чем основание фундамента. Тогда и поднимать не надо будет уровень. Зачем его поднимать, если любая вода через дренаж будет уходить в канаву? А подняв уровень кирпичами - у вас кирпичи в болоте будут стоять, особо ничего не измениться. И если у соседа земля сильно выше, то пока вы не поднимите до его его уровня - будет болото, а с дренажом все равно какая разница в уровнях
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    То есть, когда Вы откачиваете воду в канаву, она возвращается назад, а не стекает в низину, как Вы говорили раньше? Вы все равно даете противоречивые показания. В любом случае, пока Вы не найдете возможность сделать так, чтобы вода утекала, никакой дренаж не поможет. Я видел случай, когда на участке сделали "дренаж", и болото на участке превратилось в озеро. Если в воду положить дренажные трубы - лучше не станет. Вода должна куда-то утекать.
  6. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    @Sodmaster, если перекачал в канаву, то обратно она не возвращается
    просто перекачиваю с помощью насоса
    вода сама по себе уходит, но медленно, не всё же лето она стоит
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Такое впечатление, что Вы просто не желаете понимать, что я говорю. Вода должна уходить самотеком и с участка и из канавы.
  8. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    @Sodmaster, а она не уходит
    Вот я и спрашиваю чё делать лучше
    Вот канава если смотреть по фото за забором, там где входная дверь на дом, ну с этой стороны, и как вы видите, там сухо так как поднят был битым кирпичом + подсыпкой
    А со стороны где лужи, там не было поднято подсыпкой,
    Если всё поднять, считаю что вода пойдет самотёком в подвал, так как там окажется самая нижняя точка. Делать дренаж, только думаю, что куда эту воду отводить с дренажа, капать в ручную канаву ещё глубже ,
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Надо найти, почему из канавы вода не утекает. Если Вы выкопаете канаву в 100 метров глубиной, но вода не будет утекать, ничего принципиально не изменится. Будет просто очень глубокая канава, заполненная водой.
  10. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    @Sodmaster, ну ок, как из низины в радиусе 400-500 метров убрать воду ?
    что делать если в окружающем вас районе вы и есть самая низкая точка ?
    в таком случае что делать?
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ничего. Но я думаю, Вы ошибаетесь. А так, да, если Вы живете на уровне реки или озера, и Ваш участок временами оказывается ниже уровня воды - ничего с этим не сделать. Дренаж бесполезен. Лучше поменять участок. Или, да, делать насыпной остров.
  12. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Делать дренаж со стокгм в глубокий колодец, откуда дренажным насосом все будет откачиваться далеко за пределы участка
  13. bukken
    bukken
    bukken
    Участок не уникален и не единственный в своем роде.
    Тем более если есть куда отводить воду.
  14. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    Подскажите Люди добрые! планирую участок поднимать не много (10-20 см) уже сделал отмостку утепленную (осень 2022) так вот, может перед засыпкой, уложить какой то геотекстиль, сделать уклон от дома, чтобы вода от дома отводилась по земле
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В накопительный колодец и качать в канаву
