Как правильно сделать дренаж - 3
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юзеф, 13.04.21.
  1. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Всем привет! Построил коробку в том году, дом, 9*14, МФЗЛ, один этаж, ГБ, отмостка бетонная 1,2м вокруг дома. Ситуация в чем то похожая, снег растаял и болото по двум сторонам дома. Бетон в отмостке влажный, возможно вода под домом. Нужно делать дренаж, а как конкретно его делать не понимаю. Что покупать конкретно и как закапывать? В 20 метрах сточная канава вдоль дороги за забором, один специалист сказал надо вести туда и сделать прокол под дорогой, насосом качать.
    Может кто-то порекомендовать какое то стоящее видео или инструкцию или подскажет как это сделать? Какие конкретно материалы потребуются ? Можно ли совместить дренаж и водоотведение осадков в одной канаве? Забыл. Почва - суглинок.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    УКажите регион, расскажите подробнее о грунтах послойно, УГВ, фундаменте, о пироге отмостки (можно показать цокольный узел), о размерах и уклоне участка, фото дома издали не помешает...
    Не исключено, что с дороги, от соседей и сучастка поверхностная вода и верховодка поступает под фундамент и не исключены неравномерные осадкидома в будущем.
    О видах подземных вод и дренажей здесь https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
    Представляется необходимым отсечное экранирование с водоотведением по границам участка и по периметру дома.
  3. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Послойно как у всех в МО, Плодородка 30см, глина, УГВ высокий весной, отмостка песок 20см,-утеплитель5см - бетон 5см. Участок более менее ровный- 50см перепад, размер 17*70м, дорога выше немного. Вопрос еще, читал что проще и практичней обыкновенный открытый дренаж вокруг дома, затем в колодец, затем воду в канаву за забором. Почему все пишут про закрытый дренаж, ведь он заиливается и дорогой, а открытый чем хуже? Как обустроить открытый дренаж?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас теоретически (так как глина) идет накопление воды в подушке фундамента и отмостки. Вот подушку и надо дренировать. Так же делать ливневку - что бы вода с круши не шла под дом.
    Дренаж начинать в отметках низа подушки фундамента
  5. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Ок! Уважаемые знатоки, что можете сказать по поводу открытой канавы дренажа !? Сделать канаву (с уклоном по нивелиру) по периметру дома с пологими берегами 30-40градусов, конусом, укрыть геотекстилем с берегами, на дно -щебень. Все дренажники с которыми общался, не понимают о чем я, впадают в ступор, не хотят связываться с этим. Понятно, им бы желательно подороже с закапыванием трубы, а мне желательно подешевле но чтоб работало. Прочистить при необходимости руки не отсохнут.
    Стоимость нивелира и его хозяина 10тыс., стоимость узбека- примерно столько же плюс минус, а стоимость услуг ландшафной компании - 250тыс руб. И главное, где гарантия что их дренаж не заилится через три года?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У меня у родителей участок местами рассечен канавами. Потеря площади, необходимость настилов. Но нам не мешает. Просто канавы без геотекстиля и щебня
  7. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Спасибо за поддержку !) Может так и сделаю, в любом случае если что, потом можно будет трубы закопать.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Копали временно, на период стройки, но так и остались. Одна поперек участка - уводит воду от соседки, так как у нее нет канавы, и одна между газоном и огородом вдоль участка. Участок 25 на 65, канава вдоль длинной стороны по уклону.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Какой ступор...)
    Если устраивает канава с водой вокруг дома, два талиба с лазером за два дня сделают.
    Да и в старину, рвы с водой вокруг замков делали - водоотведение всех стоков и враги не страшны...:aga:
    А, если серьёзно, канава д. б. с уклоном около 5см на метр и в нижней точке может оказаться
    намного глубже желаемой отметки.
    Во-вторых, верховодка из канавы без экранов в итоге проникнет под фундамент, особенно с нагорной стороны, при пористых и песчанистых глинах, а также при высоком УГВ.
    В-третьих, в половодье лёд в канаве не сможет принять паводок и рискуете получить озеро перед
    или на участке.
    Взвесьте все за и против, а потом наконец придёт взвешенное решение...:victory:
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Посмотрел...)
    Навскидку высказал своё видение решения проблемы, не претендуя на истину.
    Для уточнения нужна инфа о фундаменте (плита или отдельностоящие) и грунтах - это важно.
    О балках погугли по ключевым словам или кину ссылку в личку :hndshk:
  12. Шарик777
    Шарик777
    Шарик777
    Доброго времени суток. Имеется участок на возвышенности. Уровень грунтовых вод низкий. В конце апреля участок уже сухой, находится в Лен области. Почва, штык лопаты плодородной земли, дальше идёт суглинок.
    Встаёт вопрос! Надо ли вокруг дома делать дренаж? Или одной отмостки на метр хватит. Фундамент-мелкозаглубленная Лента. Помогите советом и правильным ответом)
  13. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Cпасибо за ответы. Но тогда следующий вопрос, на какую глубину лучше делать экран? и ширина?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Глубина и ширина согласно СП250.1325800...
    Рисуйте плану частка (можно от руки) с размерами, строениями, сетями, дорогами, соседями, отметками, сбросом и поможем в разработкой качественного и надёжного водоотведения.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если суглинок с низким Кф и не опесчаненный, возможно обойтись правильной отмосткой с мембраной.
    Но, чтоб сказать наверняка, надо много инфы (как в предыдущем посте)
