Как правильно сделать дренаж - 3
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юзеф, 13.04.21.
  1. Шарик777
    Шарик777
    Шарик777
    Экранированный это как?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Примерно, как здесь, только ГИ в водоупор #1183
    Так случилось, что мне даже рисовать картинки не приходится - я предложил, а теперь сами
    самостройщики рисуют почти правильно:super:
    И всё-таки уточните отметки участка, соседей, дороги и глубину водоупора, конечно...
    Если глина с линзами или прослоями песка, надо упрочнять дно траншеи под дрену, иначе верховодка может проникнуть под фундамент:hndshk:.
  3. Шарик777
    Шарик777
    Шарик777
    Вас понял, через месяц буду скважину делать, попрошу заодно и развеску геологическую сделать, или пробники сам возьму, в лабораторию отвезу).
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @RufinaB, помотрел внимательнее ваш план участка, который рекомендую в качестве примера...)
    Несмотря на свайный фундамент и супеси, отмостка дренаж нужны согласно геологии (Кф и водоупор
    надо бы уточнить или проанализировать таблицы построчно по глубинам отбора образцов)...
    Правильным было бы разместить приёмный колодец в правом углу со стороны дороги для удобства
    сброса в канаву и периодического откачивания.
    Но вы разместили септик слева (смотрим со стороны дороги) и планируете сброс вниз на чужие территории.
    Если прокатит, ладно, но могут быть проблемы и придётся многое переделывать.
    Вопрос риторический, возможно у вас больше инфы...:hello:
  5. RufinaB
    RufinaB
    RufinaB
    Я ничего сбрасывать на чужой участок не планирую. Возможно имею некоторые заблуждения или неосведомленность в вопросах дренажа. За этим я здесь. Идет ландшафтное проектирование, и я хочу понимать всю систему, что и как лучше сделать.
    1. Если Вы про сухой ручей, то на своем участке думала в нижней точке сделать а-ля пруд (пересыхающий в жаркое время года) или возможно дренажный колодец под ним или рядом.
    2. Про септик: как спец посоветовал, так и сделано). В правом углу будет парковка. И с той стороны скважина.
    3. В подробном отчете нашла еще страницы с цифрами. Есть ли там нужная информация?
    Благодарю за помощь!
  6. RufinaB
    RufinaB
    RufinaB
    @Вадим (spb) колодец откопала, но уже было поздно. С участка слева уже вовсю текут талые воды на мой участок прямо под снегом. Колодец полный.
    CBAB6296-F401-4758-8C41-0A2D7ABF7CC2.jpeg E1E0C9E1-D811-46EC-9B78-92D51EA48E15.jpeg
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Прошу совета у опытных
    не получив абсолютно никаких советов по своей проблеме https://www.forumhouse.ru/posts/31361913/
    принял самостоятельное решение закопать простенький дренаж из 110 гофрированной трубы, но ввиду отсутствия какого либо опыта, да и вообще опыта связанного с строительством и содержанием частного дома, есть несколько вопросов:
    1. ввиду банальной экономии, хотел бы установить 2 смотровых колодца (315/1000) прикладываю схему №1, но ввиду того что место вокруг скважины подвержено излишнему намоканию (в дождливую погоду), то есть мысль повернуть дренажные линии к углу, докупив еще 2 колодца (схема №2
    2. какая оптимальная глубина траншеи? 60-70см достаточно?
    3. напомните пжл правильный пирог для обустройства дренажа, вроде примерно знаю, но так на всякий случай, освежить мне память
    4. дренажная труба продается обернутой в гео (леруашные отзывы 50/50, одни говорят все норм, вторые говорят гео вообще воду не пропускает а представитель дает расширенный ответ что гео все пропускает но при определенных условиях (давление, отсутствие пустот в пироге, и полное промокание гео, а не просто полить водой сверху), и без гео...ВОПРОС, в пироге также применяется геотекстиль, нужен ли он на трубе тогда или ...?
    спасибо!
    P. S.
    8.2 В разрезе объекта изысканий выделены следующие инженерно-геологические элементы:
    ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой, мощностью 0.3-0.4 м;
    ИГЭ-2. Супесь твердая, непросадочная, непучинистая, с прослоями суглинка легкого, мощностью 5.0-
    5.1 м;
    ИГЭ-3. Суглинок легкий, тугопластичный, с прослоями суглинка тяжелого, вскрытой мощностью 2.5-2.7
    м.
  8. sidorik
    sidorik
    sidorik
    Добрый день. Нужен совет. upload_2023-4-20_13-19-26.png м
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В дренаже обычно вода течёт по водоупорному слою и, только при увеличении дебита, льётся
    по дренажной трубе.
    Нарисуйте разрез по узлу соединения дрены и рыжей трубы и посмотрим, что получится...
    Рыжей часто проходят над траншеями сетей, возле скважины, чтоб не подтопить траншеи, скважины,
    фундаменты террас например (не самый удачный вариант).
    Существуют ещё десятки способов, как решать такие "архиважные" проблемы.
    Я к чему - часто отдельные "знатоки" возмущаются, что ты нас постоянно учишь и даже пугаешь...:flag:
    Поэтому предлагаю самим рисовать детали вашей ситуации и возможно поймёте с первого раза. :hndshk:
  10. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Какой лучше использовать песок для пирога отмостки и какой фракции щебень для мягкой отмостки?
  11. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Построил в прошлом году одноэтажник из СИП 100 м2 на винтовых сваях. В этом году буду делать отмостку и ливневку. Изучаю методы. Отмостку хочу мягкую из гравия с бордюрным камнем (пирог: песок, плантер, геотекстиль, гравий). Дренажную трубу закладывать по периметру не планирую - участок песчаный. Организую 2 поля фильтрации ливневых вод: выведу от водосточных труб сливы в ямы (5м от дома), засыпанные щебнем. Знающим прошу подтвердить правильность решений (исключение дренажной трубы, щебневые поля фильтрации).
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Был сильно занят, не смог своевременно ответить...
    У вас достойная инфа и ясно, что ИГЭ1 является водовмещающим дренирующим слоем, в котором
    мигрирует верховодка, ИГЭ2 - водоупорный слой.
    Таблицы малоинформативны, быстрее всего у вас буронабивные висячие сваи, которые при переменных многократных замачиваниях и высушиваниях могут дать неравномерные осадки.
    Поэтому неглубокий отсекающий дренаж нужен, лучше совмещённый с отмосткой и экранированный мембраной.
    Загляните в ФАК этого раздела, почитайте о верховодке и дренажах, что непонятно будет - объясним.
    Только почитайте обязательно и не так, как здесь "читают" отдельные скандальные лодыри - сами читать, не хотят, брюзжат и надеются, что им по 10 раз будут объяснять азбучные истины.
    Как можно говорить, что они перечитали ФАКи и темы Евана, если его уже несколько лет нет с нами...(
    Всем удачи и с праздниками!
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    А факи и темы евана в месте с ним что ли исчезли с форума несколько лет назад?, ты сам то понял чо сказал?)
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это не тебе написано, здесь много лодырей - не читают ссылки и ФАКи, по 10 раз спрашивают
    о ГТ на трубе...)
    Вот девушка читает ссылки, заказала ИГИ, ландшафтные решения, уточняет вопросы о дренаже
    даже при сваях...
    А многие мужики только скандалят, жалуются на жизнь, брюзжат, сплетничают - не так им объяснили,
    не туда послали, предлагают им СП и Евана читать...
    Говорят "прочитали", но так и не поняли, почему Еван не отвечает...(
    Мир перевернулся, хотя женщины всегда были более инициативными, аккуратными и трудолюбивыми...
    Настоящие строители! :super:
    Вот им и конкретным мужчинам-хозяевам всегда помогаем...:hndshk::pioner:
  15. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Добрый день. Необходимо положить в дренажную канаву двустенную гофротрубу. 6 метровую. В канаве постоянно ручеек течет.
    Выбираю трубу. На 275 оч сладкая цена. Сильно она отличается по пропускной способности от 350, которую ранее планировал?
