Как правильно сделать дренаж - 3
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юзеф, 13.04.21.
  1. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Вдоль дороги и участка есть траншея для отвода воды (в профиль 20х25 см примерно). Как я понимаю, можно без дренажной трубы просто засыпать траншею крупным щебнем, а чтобы все не затянуло плодородным слоем, предварительно выстелить траншею геотекстилем?
    Только купленный геотекстиль воду не пропускает, дырок еще в нем набить?
    Понятно, что вам, профи, такие детские вопросы могут показаться смешными, но прошу ответить. По дренажке читал много, но уже не все помню.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ни фига себе детские, вы направильном пути... Задуманное похоже на "сухой ручей"
    Только начинать вопросы о "правильном" дренажах нужно с указания места стройки, инфы о грунтах послойно, топосъёмки, включая соседей, дорогу, плана участка со строениями и сетями, месте сброса...
    Фотки о стадии стр-ва не помешают...
    Если также коротко на ваши вопросы - траншея мелковата, надо углубить, изолировать, экранировать,
    засыпать щебнем по ГТ, дырок набить или новый купить, о дренажке читать:hndshk:
  3. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Да, все примерно так, как я себе и представлял) Чуть углублю, а кончаться будет трубой с перетоком в канаву на другой стороне дороги - она ниже.
    Важно было узнать принципиальное мнение, поэтому подробностей не писал. У меня небольшой уклон участка в сторону дороги, дом и гараж на щебеночной подушке, дальше переходят в отсыпанные щебнем площадки под стоянку, которые упираются в дорогу, канава пока только с одной стороны парковки. Здесь (возле дороги в толще щебня парковки) и собирается вода со всего участка в период обильных осадков. Трубы под дорогой пока нет. Грунт - суглинок, поэтому верховодка после осадков идет в плодородном слое.
    Такой "сухой ручей" тогда и буду делать) И вдоль границ участка заодно.
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Добрый день! Есть вопросы по дренажу.
    Опишу для начала ситуацию.
    На участке высокий уровень грунтовых вод. В сухую погоду стабильно 0,7 метра, после сильного ливня пару дней держится 0,3-0,4 метра, зимой вода отходит примерно до 1 метра. По грунтам, сверху около 30 см. плодородка. Под ней местами попадается тонкий слой суглинка, но не везде. Ниже бывает что-то серое и рыхлое, похожее на скальный отсев. От 0,5-0,7 метров начинается пескогравий и тянется до 4 метров, под ним слой ила и серая глина. До этой глины по всему слою пескогравия течет вода. Это было подтверждено попыткой бурения скважины и наглядно рассмотрено бурением колодца неделю назад.
    Эта вода жить особо то и не мешает. После ливней на поверхности даже луж нет, вода через плодородку сразу вниз уходит. Дом стоит на винтовых сваях и ему от этой воды тоже ничего не делается. Поверхность участка не болотистая. Сам участок имеет уклон примерно 3 см. на 1 метр по диагонали. Но по другую сторону от подъездной дороги, вверх по склону, уже болотистая почва, там стабильно вода стоит. И в принципе выше много свободной земли.
    Проблема приключилась только по весне, когда на всей этой свободной земле начал таять снег и потек ко мне на участок. На тот момент плодородка растаяла сантиметров на 5, глубже лопата еще не входила. Соответственно, до пескогравия вода не спускалась и текла по поверхности. 2-3 недели на участке под домом буквально журчал ручей. Еще и грунт под домом вспучинился волнами и образовал неплохое русло.
    Второй неприятный момент заключается в необходимости прокладки под землей кабеля от распределительного щита на участке к дому, а так же труб от колодца и к септику. Все это фактически будет прокладываться в воде. И тут пришла мысль - можно ли сделать дренаж от поверхностных вод и задействовать в нем кабельную и трубную траншеи? Т. е. соединить все это дело друг с другом, все прокопать до ПГС, засыпать щебнем или скалой, завернутыми в геотекстиль?
    Участок выглядит так:
    Зеленый - граница участка. Уклон от верха картинки к низу. Справа в лесу метрах в 30-35 мелкий ручей, примерно на 1-1,5 метра ниже уровня участка. Слева за дорогой болотистая местность со всеми ее атрибутами - стабильно стоящая вода, кочки, желтые болотные цветки.
    Желтый - канава глубиной 1,5 метра. Правая ее часть сделана. Уже обсыпалась до 1 метра. Вода в ней стабильно течет с марта по ноябрь. В ноябре не замерзает, а просто мельчает и уходит под землю. Когда копали, из среза земли били ключи. В нижней ее части небольшой котлован. В котловане уровень воды держится на отметке примерно в 0,7 метра от поверхности, весной и после ливней поднимается до 0,3. Левую часть канавы буду делать в этом году, она соединится с канавой вдоль дороги.
    Красный - периметр дома. Есть мысль его тоже окопать и сделать отмостку, чтобы избежать затекания воды между свай под дом.
    Розовый - кабельная траншея. В том далеком углу энергетики должны поставить столб. Маловероятно, что поставят ближе к дому, т. к. мой участок крайний. Тянуть оттуда через участок воздушную линию не хочу, поэтому остановился на подземной прокладке кабеля.
    Черный - край парковки. Сейчас она просто подровнена со снятием земли от 10 до 30 см. и засыпана 10-15 см. ОПГС на геотекстиль. По краю нее хочу дренаж для отвода воды при мойке машин ранней весной и поздней осенью, когда вода в замерзшую почву не уходит.
    Синий - ввод трубы от колодца в дом.
    Оранжевый - труба из дома в септик.
    По левой верхней границе участка тоже, вероятно, будет дренаж. Там планируется забор из габионов и под него будет изыматься грунт до ПГС и отсыпаться скалой. В левом углу, где начинается розовая линия, планируется мастерская, там тоже грунт будет изъят до ПГС на участке 6*7 метров и отсыпан скалой.
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Кто сам приобретал и укладывал трубы для дренажа, они имеют отверстия по всему радиусу или нет?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тут один момент для всех "читателей"...
    Не старайтесь делать сброс из дренажей, ливнёвок и септиков самотёком в канавы.
    Вы не сможете регулировать потоки, наполнение канавы, заторы в канавах в зимний период и рискуете получить обратку под фундаменты дома и подсобных строений (гаражи, сараи, стоянки, заборы).
    Слив стоков в приёмный колодец и сброс насосом в канавы - это современно, безопасно,
    надёжно.
    Вот недавно говорил, что удалось согласно ситуации несколькм застройщикам реализовать сброс самотёком...
    Почти всем пришлось переделывать и устанавливать колодец и насос...:hndshk:
  7. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    У меня сейчас по большей части не отвода в канаву - вся вода собирается в нижней части парковки, т. к. имеется уклон основания под строениями и от них. Собирается в период активного снеготаяния и ливневых дождей после снега, за неделю-две уходит даже сейчас без канав. В прошлом году откачивал из "колодца" для водопонижения на участке, в этом году не качал совсем. Не могу сказать, что ситуация как-то особо ухудшилась, на самом участке выше вообще без изменений. Дренажный колодец с насосом предусмотрен, но не реализован. Посмотрим, как изменится ситуация после создания нормального отвода сухими ручьями и трубой под дорогой.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Верховодка - нередвиденна и непредсказуема...
    Учесть её причуды и сюрпризы сложно, как и рассчитать оптимальное водоотведение.
    Поэтому метод "проб и ошибок" однозначно приходится применять и ежегодно совершенствовать
    принятые решения:hndshk:.
    Знаю не понаслышке - более 40 лет изменял уклоны участка, защищал свой дом и подвал экранами,
    дренажами... Благо уклон большой - удавалось отводить самотёком.
    Это ЮАО, сейчас там внуки живут, им помогаю...)
  9. rewaser
    rewaser
    rewaser
    Прошу совета по поводу ливневки. Имею относкатную крышу строения на винтовых сваях. Площадь крыши около 50кв.м. (10х5). Планирую по всей длине желоб со сливом в одну трубу (диаметр 80мм). Вдоль всего строения хочу прокопать полосу шириной 50см и глубиной 30см. Дно застелить геотекстилем, утромбовать 10см песка и сверху щебень 20см. Слив с трубы организовать в этот т. н. сухой ручей. Можно ли так сделать?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    я бы сухой ручей в стороне от строения делал
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Куда сброс из "ручья"?
    И не вернётся вода из ручья к фундаменту?
  12. rewaser
    rewaser
    rewaser
    Собственно никуда. Просто полоса гравия вдоль всего строения
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если грунты супесчаные, может и прокатит...
  14. rewaser
    rewaser
    rewaser
    Спасибо. Попробую, как эконом вариант. Если вода будет стоять, то про запас держу вариант со сливной трубы отводить за забор.
  15. Urza1499
    Urza1499
    Urza1499
    Добрый день. Начал строительство фундамента, не могу определится с необходимостью обустройства дренажа основания под плитой. Геологию не проводили по причине отсутсвия предложений сих услуг по городу. Вода беспокоит только весной- стоит на поверхности около двух недель и в сильные дожди не уходит в течении двух суток. УГВ (судя по уровню в колодце от 2до 4 м от время года). ПРС ~ 30-40см, далее суглинок.(нулевая инфильтрация- ведро воды стоит больше суток).Регион Хабаровский край. Судя по мною прочитанному есть понимание что так или иначе без экранированного дренажа велик шанс подтопления основания и если вопрос с пучением мы решим утеплением, то с возможным снижением несущей способности грунта под подушкой смирится сложно. По причине отсутствия крупного песка вблизи, планирую отсыпать только щебнем - 80см. Что вроде бы как усугубляет ситуацию с обводнением суглинка.
    Правильно ли я понимаю что отведение ливневых стоков с крыши строящегося дома и с бытовки и навеса (закрытой системой в колодец) без разуклонки (судя по вертикальным отметкам, сложное мероприятие в данном случае) полностью не спасут ситуацию и нужно делать кольцевой дренаж вокруг плиты с глубиной заложения ниже основания котлована?
    Варианта вижу три
    -сделать уклон основания котлована и прокопать от нижнего угла траншею на время строительства плиты, и в дальнейшем с обустройством отмостки сделать экран дренаж.
    - превентивно проложить кольцевой дренаж (экранирование в данном случае под вопросом).
    -забить на все и сделать по обще предложенной схеме без дренажа от Al185: геотекстиль >300гм2; щебень; гидроизоляция; плита. (Геотекстиль с заворотами наверх+ обволовка грунтом).
    Прошу высказать какие мысли?
