Как правильно сделать дренаж - 3
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юзеф, 13.04.21.
  1. Dimanya11
    Dimanya11
    Dimanya11
    МО, г. Одинцово
    Зарисовал на коленке схему участка, заранее извиняюсь за качество. Отобразил ливневки, стрелками указано направление, куда уходит вода по ним. Ручкой показан путь, по которому пойдет дренаж, круги - это смотровые колодцы на углу, вот как раз на месте первого смотрового колодца, где ветка 15м - я прокопал пробную траншею 80 см глубиной, которая заполнилась за 4 дня на 35см водой.
  2. Dimanya11
    Dimanya11
    Dimanya11
    МО, г. Одинцово
    Ну я прикладываю фото, спустя 4 дня как раскопал, дождей у нас нет уже неделю - вода прибывает снизу и наполняет траншею.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    И правда смешная картинка...)
    У вас спрашивают о грунтах послойно и
  4. Dimanya11
    Dimanya11
    Dimanya11
    МО, г. Одинцово
    По грунтам послойно - есть фото и ответ выше. Какую информацию еще можно дать, если видно, что там глина, сплошная глина, сверху насыпка из завезенного грунта, остальное глина)
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот здесь #786 я приводил пример - нужна инфа о слоях, участке, стоениях, дороге, сетях с размерами...
    Уточните садовым буром происхождение воды - грунтовая снизу или верховодка сочится из насыпных грунтов? Похоже траншеях верховодка, но теперь вы уже засомневались...:faq:
    Как ответите на все вопросы, будут вам правильные советы.
    Ща кину в личку или вватсап пример схемы водопонижения (первый лист) для общего понимания...
    Иначе, получится экстрасенсорика, рулетка и в итоге неравномерные осадки и трещины в доме.
  6. Dimanya11
    Dimanya11
    Dimanya11
    МО, г. Одинцово
    Если траншея наполняется без дождя снизу вверх - мне кажется это грунтовые воды) у нас болотистая местность, лента с плитой на террасе пляшет зима-весна, врятли это верховодка. Спасибо, изучу
  7. Liana94
    Liana94
    Liana94
    Здравствуйте, господа эксперты. Помогите, пожалуйста, с крайне щепетильной проблемой (Мой участок в 4,5 сотки располагается в г. Оренбурге. Все соседи вокруг моего участка подняли свой уровень и теперь вся талая и дождевая вода с их участков идет ко мне. Весной это просто страшное море, фото прикладываю. Раньше такой проблемы не было до въезда новых соседей, у всех уровень был примерно одинаковый, была земля и участки спокойно принимали всю воду. Теперь почти все положили асфальт с уклоном в мою сторону и я утопаю. В оренбурге нет специалистов, способных к разработке проекта по решению моей проблемы, помочь мне некому. Я не знаю, как мне защитить себя и свой дом. Дело в том, что дом уже давно построен, но из за такого количества воды стало подмывать фундамент, фундамент стоит в воде. Думала даже о том, чтобы залить бетонный фундамент по периметру забора, чтобы оградить себя от воды. Не хочу собирать воду с соседних участков. Возможен ли такой вариант с заливкой вдоль забора и если да, то какой глубины и какой толщины делать этот фундамент?
    Если нет, то какую систему дренажа выбрать? Поверхностную с лотками или глубинную с трубами. И как эту систему делать со всеми моими вводными?
    Прикладываю фото проблемы, а также геодезическую съемку, из которой мне мало что понятно, но она есть (Местность у нас - оренбург. Грунтовые воды не протекают, по крайней мере никогда с ними проблем не было, не видела. msg1057976971-164595.jpg Снимок экрана 2023-06-14 131527.png
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    "Шанхай" у вас конечно конкретный, как раньше говорили...)
    Нужен экранированный дренаж возле ворот и вокруг дома примерно, как вы нарисовали, подсыпка во дворе...
    Нужна инфа о грунтах послойно и фактические отметки участков соседей (примерно - выше-ниже) и всё можно решить.
  9. Liana94
    Liana94
    Liana94
    Это вообще ужас. Соседи подняли участки см на 20 выше нашего и сделали уклон в мою сторону... Иду судиться, чтобы сделали водоотведение. А что такое экранированный дренаж, подскажите, пожалуйста? по грунту - там примерно два штыка лопаты грунт, а дальше глина. Вокруг дома - это да, чтобы фундамент не разрушался, а вот во дворе что делать(
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Однозначных светов не бывает - ситуации разные.
    Одни вот такие дешёвые экраны делают #740 ... Можно и возле забора.
    Другие подороже https://www.forumhouse.ru/attachments/8342696/
    Некоторые совсем дорогие #1183.
    Но лучше применять плантер или баннер и опускать мембрану в водоупор.
    Дренаж желательно с трубой без ГТ.
  11. Podmoscowie
    Podmoscowie
    Podmoscowie
    Здравствуйте такой вопрос, на участке 6 соток как мне с фасада провести дренажную трубу если там будут заезжать самосвалы, бетономешалки и экскаваторы? можно ли засунуть 200 мм пластиковую трубу в металлическую только большего диаметра?
  12. Podmoscowie
    Podmoscowie
    Podmoscowie
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
  14. Urza1499
    Urza1499
    Urza1499
    До начала возведения фундамента многие делают экранированные дренажи по временной схеме - по периметру будущей отмостки и такой дренаж начинает отводить стоки в приёмный колодец.
    Затем после устройства фундамента делается временная отмостка с опусканием ГИмембраны в дренаж.
    Окончательно дренаж-отмостка выполняется с верхним покрытием после отделки фасадов дома.
    Это в двух словах - многое зависит от уклонов участка, грунтов, фундамента, глубина водоупора.
    Относительно недорого, но надёжно.[/QUOTE]
    Не совсем ясна суть вашего ответа. Как при моей схеме я смогу опустить ГИ вдренаж. От стены практически вертикально в слое щебня? Достаточно ли экранирования пленкой (как по схеме) отводящей воду за периметр подушки? И самое главное, необходимо ли использовать песок для отделения суглинка от щебня в ГТ (на сколько помнится Ув. Еван писал о неизбежной кольматации ГТ уложенного на суглинки, глины). И есть ли вообще необходимость использования двух фракций щебня в зоне дренажа в моем случае?
    Обустройство фундамента находится на стадии копки котлована, копать планируем периметр плиты+1м. буду рад любой критике по предложенной схеме.
    П. с. песок в наличии только мелкий(~0,5мм).+щебень незначительно дороже песка.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я прокапал траншею рядом с отмосткой, сделал дренаж с трубой но без гт, использовал крупный песок и щебень 3-10,
    Грунт, песок, щебень, труба
    На низ траншеи кинул полоску гт, что бы песок в низ не стремился,
    Под отмосткой проложил ливневку под пеноплесксом, потом будет бетон
