Как правильно сделать дренаж - 3
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юзеф, 13.04.21.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Фигасе! Авторы начали сами с собой беседовать...)
    ХЗ к кому обращения:faq:
    И читайте, пжс, не только свои посты, но и соседние.
    Вот этот например #805 - здесь суть экранирования, хоть и с неточностями.
    А неточности, потому что разные ситуации, грунты, фунды, уклоны, условия сброса...
  2. Urza1499
    Urza1499
    Urza1499
    Если под вашим ответом пишу вопрос, наверное к вам? ссылки которые скидываете ни разу не применимы в моем случае. Суть экранирования в целом ясна, вопрос как его применить в моем варианте. И дело не в геологии и прочем. А в том что подушка -только из щебня. Я же не обратился с вопросом нужен мне дренаж или нет. чтобы ссылаться на отсутствие данных. Вопрос в правильности предложенного конструктива не более.
    так есть отличия от дренирования подушки из песка и щебня? Пс. Прочитано большинство страниц этой ветки схожий конструктив так и не нашел. Зато в каждом в каждом посте ув. Курочкин спамит эти классические варианты экрана и ссылается на сп в котором конструктив не затрагивается, только общая информация. Анализ постановки вопроса проводите а по существу вопроса не слова…
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если не указано, к кому обращаетесь - хз, что вы надумали...)
    Случайно увидел ваши картинки - вот по ним и делайте, если они нравятся.
    Вам решать! :hello:
  4. edwwrd
    edwwrd
    edwwrd
    Всем привет. Имеется участок на склоне, склон от верхней точки к нижней примерно 15 метров. Участок 60 метров в длину, 50 в ширину. Над участком проходит дорога.
    Хочу сделать дренаж. По планам установить 4 дренажных колодца размером 315 высотой 1 метр, трубу использовать 110 с геотекстилем (готовые по 50 метров). Грунтовые воды низко, почва глина. Весна показала, что количество воды, которое течет с верхних участков на мой достаточно обильное.
    Отсюда несколько вопросов:
    Достаточно ли будет 4 колодцев в нижних точках участка, т. е. первый колодец через 25 метров от начала участка, второй в конце участка. Или же требуется конечные колодцы поставить большего размера?
    Нужно ли ставить дно у колодцев? Те кто приезжал по дренажным работам - явно говорят нет, так как все будет уходить в землю.
    Вокруг дома планирую делать так же дренаж, ставить 4 дождеприемника 500 на 500 по углам дома, дальше отводить все это в эти же колодцы.
    Что еще необходимо учесть в этом?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сколько почвы и сколько глины?
    Геотекстиль на трубе не нужен...)
    И как вода из колодцев в глину будет уходить?
    Со стороны дороги нужен отсечной дренаж по границеучастка.
    Вокруг дома - экранированный по периметру отмостки.
    Рисуйте участок с отметками или с указанием уклона, со строениями, сетями, заборами, дорогой, соседями (укажите ниже-выше) и всё решим...:hndshk:
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Кстати, вспомнилось...
    Вот сейчас с моим участием в Солнцево наш земляк такой дренаж делает (по границам и
    круговой для отсечения верховодки по периметру отмостки...
    Уклон правда поменьше, но зато почти ваш тёзка!:)]
    Можно даже на экскурсию сгонять...
  7. edwwrd
    edwwrd
    edwwrd
    Как так? в моем понимании было, что труба с геотекстилем укладывается снизу щебень потом труба сверху песок, потом грунт, труба внутри с дырками вода соотвественно проходит в грунт, остальная часть в приемные колодцы)
    Нарисуй на выходных.
    А так со стороны дороги я выкопал уже арык, глубиной метр, шириной 40, вот только не знаю сделать его открытым, или сделать закрытым.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот у вашего тёзки часть "арыка" закрытая в виде дренажа с экраном, часть открытая в виде "сухого ручья".
    Нарисуете и потолкуем или могу в личку или в ватсап кинуть первый лист его схемы водоотведения, чтоб
    было понятно какая инфа нужна и как это выглядит.
  9. edwwrd
    edwwrd
    edwwrd
    Нарисовал, как смог, надеюсь будет понятно)
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Судя по схеме ливнёвка и стоки из септика сливаются в дренаж...:faq:
    Где дорога, соседи и сам участок с отметками.
    Ща кину в личку или Ватсап пример схемы, чтоб было понятно, какая инфа нужна.
  11. edwwrd
    edwwrd
    edwwrd
    Что не так, если сток из септика будет уходить в дренаж?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ща модератор ответит...
  13. edwwrd
    edwwrd
    edwwrd
    не вижу никаких проблем, имея септик евролос про, он выдает на выходе чистую воду, которая вполне подходит для общего дренажа
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Просто в этой теме возникают претензии о том, что я много даю инфы о верховодке, отсечным
    дренажам, комплексной системе водоотведения, пересечении дренажей с сетями и пр.
    Наверно, стоит послушать остальных спецов по спорным вопросам и в т. ч. модератора
    по дренажам и стокам из септиков...:hndshk:
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Остаточная биология будет размножаться на геотекстиле что приведет к его полной водонепроницаемости
