Как правильно сделать дренаж - 3
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юзеф, 13.04.21.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык это и есть, как выговорите, "типовая" схема Технониколя...
    У них дренаж-ливнёвка замерзает и не справляется с верховодкой.
    А вы похоже не совсем поняли, что такое верховодка и водоупорный слой.
    Почитайте в ФАКе этого раздела.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Мне не особо нужен ваш водоупорный слой, я писал уже у меня отмостка приподнята вокруг дома, поэтому даже если дренаж-ливневка не справляются вода всё-равно обтекает вокруг дома, под дом не попадает. И при +3 в марте грунт промерзший вода не впитывается, ну постоит один день и потом постепенно по мере оттаивания дренажной трубы и щебня вода уходит.(правда, у меня дом сезонный, при ПМЖ грунт будет не промерзший и будет пучить),
    Главное - чтобы под дом не попадало!
    Вот у кого высокие УГВ тому да, надо больше внимания уделять ливневке и дренажу.
    Но факт, что канава по краю участка почти всю идущую от верхних соседей воду отсекает, нет у нее вариантов как к вам на участок затечь, через ров не перепрышнешь!
    Николай_Куркин, я с вами не спорю, я просто описываю логику мышления чтобы другие участники могли понять какие есть варианты и как эти варианты рассматривать к своим условиям. Вы описали самый тяжелый случай исполнения дренажа, просто не все физически его смогут повторить, но, возможно, если они вникнуться в самосуть происходящего под землей, им проще будет понять откуда потечет вода к ним и как ее перехватить.
  3. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Здрасте!
    Есть ли разница в обустройстве отмостки по периметру дома на монолитной ленте и забивных Ж/Б сваях?
    Мой второй вариант, изучаю данный вопрос.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Больше вопрос необходимости отмостки. Если плита - то лучше делать утепленную отмостку. На сваях как правило смысла в утеплении нет
  5. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Смысл есть, грунт пучинистый...
    Три года назад поставил туалет на четыре дорожных бордюра, просверлил буром дыру и опустил их почти на весь метр.
    На вторую зиму постройку хорошо так перекосило, выдавило два бордюра на 10 см примерно.
    Понятно что это не сваи...
    Отмостку с дренажной трубой всё же делать планирую, вопрос как правильно?
  6. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Я наверное изменю свой вопрос, про отмостку в другой теме надо было вопросить:aga:
    Можно ли в самой нижней точки отмостки положить в качестве дренажной трубы - рыжую 110 канализационную с надрезами с верху до середины? И завернуть её со щебнем в геотекстиль?
    Будет работать? :hello:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    будет
    Утеплять что бы вокруг свай не промерзало?
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Правильно
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вам решать! Но ФАК почитайте внимательнее о поверхностных, грунтовых водах и верховодке.
    Похоже у вас большой пробел. Поэтому каша...:love:
  10. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Наверное утеплять в меньшей степени, а вот основной упор на отведение воды!
    Сухую глину меньше пучит!
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это да. В этом плане дренаж не помешает
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже вы повторяетесь и возможно я повторюсь...)
    Отмостки и дренажи почти одинаковые для плит, лент, свай.
    Отличаются пирогом под отмосткой, отметками, зависят от грунтов, УГВ и глубины водоупора.
    Если отмостка и дренаж с мембранным экраном, заглублёнными в водоупор согласно СП, под отмосткой утепление необходимо только для исключения деформаций верхнего слоя отмостки на песке.
    Экран защитит от проникновения верховодки к основанию, т. е. под фундаментом будет сухо, пучения не будет и отмосткой часто обоснованно пренебрегают.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот, тут и об отмостке, и об экранированном дренаже по периметру отмостки дома на забивных
    сваях https://www.forumhouse.ru/threads/555295/.
    Изучайте! :hndshk: Всем интересно, но тролли "удлинили" (попросту заср@ли) актуальную тему, придётся фильтровать...:um:
  14. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Спасибо!
    Да, вы правы я в этом вопросе повторился, читал две темы про дренаж и про отмостку и там и там были похожие вопросы и ответы, в итоге вопросить начал с начала в этой теме, а потом в той.
    Извиняюсь за такую ошибку.
    За ссылку спасибо, буду изучать! :super::hndshk:
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Надо предложить админам ФХ премировать пользователей за терпение при прочтении подобных холиварных тем...:um::)]
    Для тех, кто не дочитает - там автор сообщил и прислал фото, что в апреле сделал экранированный дренаж-отмостку, трещины в ростверке забивных свай стабилизировались, ща продолжит мониторинг до весны, при необходимости сделаем усиление треснувшего ростверка и будет счастливая жизнь в новом коттедже.
