Как правильно сделать дренаж - 3
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юзеф, 13.04.21.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Интересный диалог
  2. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Лен область. Прирезали кусок болота за забором. Хотим отсыпать и сделать дренаж по периметру участка + отчасти сделать дренаж на старом участке (из-за строений уже имеющихся). Соседи вокруг, но все выше новой прирезки, ниже нашего основного участка (20-30 см.
    предистория: новый сосед засыпал канаву между участками, которая была основной для отведения воды из этого места. Нас стало подтапливать и подмывать забор. Разговора с соседями не получилось, сказали это наш участок и мы им хотим пользоваться всем.
    вводные: новый участок торфяной. Глубина торфа 50-70 см. Под торфом плотная глина. Сейчас перепад со старым участком примерно 50 см.
    Хотим удешевить по возможности стоимость отсыпки.
    вопросы:
    1. можно ли не делать выторфовку? Затратно вывозить, складывать нет места. План: выровнять и убрать 20 см слоя с травой.
    2. Можно ли на торф (останется примерно 40 см торфа)(с дорнитом или без вопрос) отсыпать супесь. См 30-40. Как основное заполнение, с дренажом по периметру. 30 см отсыпать песком и оставить на год/или до осени. Когда уляжется 30 см плодородный слой.
    3. Воду отводить не куда. В планах же кольца сбора воды для полива. Как идея?
    Угв примерно 20-30 см. На старом участке.
  3. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Изначально
  4. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    После укрепления забора
  5. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Вот еще немного истории
  6. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    В планах на участке только газон.
    Боем отсыпаться не хочется. Забор укреплен боем. У нас рядом боя нет. Везти из города дорого.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно, слой не большой, если ни чего там строить не будете. Под газон терпимо
    Только по геотекстилю отсыпать
    Прям не куда? Полив не решение
  8. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Единственная канава, которая служила отводом воды, зарыта соседями (2 участка уже). Расстояние 30 метров. Канава с другой стороны квартала, если делать принудительно, находится в 100 метрах или через участок соседа, который не совсем рад отсыпке болота, тк тонуть будет он один.
    синим-городские дренажные канавы, красным- зарытая канава
    Какие варианты отвода воды есть? (Мне кажется, только принудительно откачивать насосом)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    если скооперироваться с соседом то можно протянуть дренаж до канавы?
  10. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Вариантов договориться с соседом минимум. Почти не появляется на участке. Без него делать не вариант.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ну нет канав - нет нормального решения
  12. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    можно попробовать провести пнд трубу от насоса так (при наличии такого уклона), но вопрос: на сколько ее нужно закопать? Криминально поднимается вода весной и при залповых дождях, т. е. в основном в теплое время или небольшой минус.
    зеленым- дренажные ветки, точка-колодец,синим -канава город, красный- труба
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот так и придётся делать, нужна топосъёмка участка и ориентировочно дороги, соседей
    (или стрелкой направление уклона).
  14. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Сможем сделать только весной с высотами новой прирезки.
    Нужно ли закапывать трубу от насоса? Можно договориться с этими соседями и провести по земле, не закапывая.
  15. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Вдвоем прикопать на штык лопаты не сложно, один раздвигает землю, другой утапливает трубу, всяко лучше чем сверху
