Как правильно сделать дренаж - 3
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юзеф, 13.04.21.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Существуют способы, когда трубу укладывают по дну беструбного дренажа или сухого ручья,
    а на зиму отключают и продувают или утепляют, или обогревают - по ситуации.
    Но начинать надо с топосъёмки и инфы о грунтах послойно...
    Весной приходите...)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По трубе от насоса надо понимать высотные отметки по грунту и канаве. Труба от насоса должна быть с обратным уклоном
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Подскажите, что если трубу ливневки и дренажа объединить?
    Цель отвод дождевой воды и воды в весенний период.
    Участок имеет уклон. Дом на сваях.
    При этом использовать 110 канализационную трубу с отверстия сверху.
    Слой (снизу верх):
    Песок-труба-щебень, все это в ткань и сверху землю. Глубина 30-40 см.
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Попробовал с визуализировать
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    да, с крыши.
    Как делают?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дождеприемники и гладкая не перфорированная труба в канаву
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если приёмный колодец далеко от строений, а участок с уклоном, бывают ситуации когда
    дренажная и ливнёвая труба в траншее идут двумя отдельными трубами, а в конце трассы объединяются в одну бОльшего диаметра.
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    да, так и планирую, дождеприемник в канализационная 110 труба.
    По схеме
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    не правильно написал, труба не перфорацией, с отверстиями.
    вопрос в другом в объединении трубы дождеприемника и дренажа (отвод воды весной).
    Труба одна 110 канализационная.
    такая
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    в этом и вопрос в необходимости отдельных веток ливневой и дренажных труб?
    у дренажной трубы цель сбора воды в весенний период (когда тает снег), в остальное время года они по факту будет сухой.
    Участок под уклоном и сухой. Суглинок через 20 см.
    коль яма вырота почему не сделать так:
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Трубы лучше гибкие гофрированные, жёсткие рыжие могут быстро переломиться.
    Отверстия лучше по окружности, трубу укладывать на тонкий слой щебня, сквозь который по водоупору, как правило, и течёт вода.
    Полистайте эту тему - тут много примеров.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В одной траншее можно, но разными нитками, иначе при ливневом залпе вода с крыши может пойти назад под дом.
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Как может переломиться если класть на песчаную подушку?
    цель отвод воды по трубе, поэтому не вижу смысла в отверстиях по окружности.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сами подумайте и вам решать...)​
