Как правильно сделать дренаж - 3
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юзеф, 13.04.21.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Эта "расчёска" собирает воду с права с участка и наверняка из-под стоянки, а нужен круговой
    отсекающий...
    Это навскидку - надо долго разбираться и по факту, а не по проекту...
  2. Natura
    Natura
    Natura
    На мои достаточно чётко сформулированные выше вопросы - вместо ответов высокомерное тыкание лицом в грязь. По опыту это обычно означает отсутствие практических знаний, ну или весьма поверхностные. Что ж разные люди бывают на форуме. Жаль только, что тема распухает пустотой и флудом. Может еще кто поделится опытом.
  3. mad_boy
    mad_boy
    mad_boy
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите, как правильно установить приемный колодец для дренажа?
    Вводные такие: выкопана траншея для отсекающего дренажа до водоупорного слоя (глина), выкопан котлован для установки приемного колодца (на фото ниже) размером примерно 1,5х2 метра и глубиной чуть более 2 метров. Больше половины его - это глина, которая совсем не пропускает воду. За сутки на 2/3 уже наполнился водой, даже без трубы. Отводить лишнюю воду планирую самотеком в трубе ПНД 50 мм ниже по склону в посадки и далее в ручей. Далее в этот же колодец подведу другую ветку дренажа.
    Планировал поставить 5 бетонных колец в качестве колодца, но пока не понял нужно ли отсыпать дно щебнем? Чем делать обратную отсыпку: щебень, песок или достаточно грунта? Нужны ли отверстия или делать его герметичным?
    Заранее спасибо!
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вам надо уточнить грунты послойно - ИГИ или буром самостоятельно...
    Дайте всю инфу по участку, как в постах выше - отметки, что уже сделали покажите на плане,
    точки сброса (лучше не самотёком), инфа о соседях (выше-ниже), лучше топосъёмку, строениях и сетях.
    Как только такая инфа будет с колодцем все вопросы отпадут, а если он в глине, насос вам в помощь,
    хотя всё по ситуации.
  5. mad_boy
    mad_boy
    mad_boy
    Я Вам в смежной теме отвечал: я не сделать геологию, я не могу сделать топосъемку, потому что туда попросту не подобраться - вода стоит круглый год. Для этого я именно сейчас занялся этим, пока туда можно заехать, правда только трактору и только опытному механизатору.
    Про точку сброса я написал, соседей по трем сторонам нет, участок на склоне, а колодец в нижней его части и отводить лишнюю воду планирую дальше - ниже по склону в нежилой зоне.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык сейчас и надо делать топосъёмку (5 отметок лазером), на плане участка показать траншеи,
    место для колодца и всё остальное... По другому никак - будут непонятки с габаритами и глубиной колодца, самотёком или насосом, отсекающими экранами с нагорной стороны.
    Иначе вам и эта тема вряд ли поможет... Прошлые темы не в счёт - ситуация меняется и консультанты их вряд ли помнят в деталях. :no::|:.
    Не только для вас пишем, сейчас многие будут в такой ситуации. :(
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я таки на другой простой вопрос ответил, который собственно и процитировал - надеюсь максимально точно.
    Без понятия чем ортодоксы балуются - не религиозен. :)
    А про то из чего и как дренажи делаются я тебе еще помнится до начала строительства твоего дома рассказал - равно как и много другого полезного.
    Видимо не всё зашло. ;)
    У нормальных проектировщиков всё как надо течёт, у чайников и "бывалых" строителей - под трубой.
    Резюме: свою голову чужому человеку не приставишь, вот эти человеки и косорезят как им нравится. :hello:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зачем пять колец? Колодец по сути не дренажный - а коллекторный. Чем угодно можно обсыпать. Ну верхнее кольцо песком, что бы меньше двигало его морозным пучением
  9. mad_boy
    mad_boy
    mad_boy
    Спасибо за развернутый ответ, но я чуть о другом спрашивал. :aga:
    Давайте попробую переформулировать.
    Я просил помочь найти или указать на рекомендации по обратной засыпке и организации дна приемного колодца для дренажной системы. Условия его организации я дал, как и схему работы. Абстрагируемся и будем считать, что сама дренажная система работает, вода поступает (за сутки порядка 3,5 кубов) - пусть это будет моя зона ответственности.
  10. mad_boy
    mad_boy
    mad_boy
    Спасибо! Я не указал размер колец) Да, глубина будет небольшая - порядка 2.5 метров.
  11. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    У меня два кольца просто на глине стоят, вокруг песком крупным обсыпаны. Отверстия не заделывали в стенках, так как через них тоже водичка с участка уходит.
  12. RufinaB
    RufinaB
    RufinaB
    К сожалению, вынуждена частично согласиться. В данной ветке ФХ не торопятся искренне помочь. Увы (И ничего личного!
    Есть с чем сравнивать, пройдены многие разделы, в которых считала должным разобраться с теорией досконально самостоятельно. Но справедливости ради должна отметить, что перечитывая проблемы застройщиков, и здесь по крупицам можно собрать информацию и применить к своим условиям. Просто времени на это уходит уйма (долгими зимними вечерами :))
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж это не всегда какое то универсальное решение. Для нормального совета зачастую надо много информации. А в половине случаев выезд на местность. Как поставить колодец или обсыпать трубу - это одно, а где и как это расположить в привязке к местности другое. И не у всех есть время и желание сидеть и час разбираться с планом участка и высотными отметками, а потом садиться и чертить чертеж
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Времени уходит уйма не только у того кто спрашивает. Читаешь бывает вопрос, и понимаешь что нужна еще информация, спрашиваешь ее, ее тебе несколько дней отвечают, а ты уже забыл в чем вопрос. Поэтому иногда проще пропустить сложный вопрос и ответить на какой то простой.
  15. RufinaB
    RufinaB
    RufinaB
    Мы всё "примеряем" на себя. Я стараюсь овечать оперативно и предоставлять всю информацию, но
    я пока на том же этапе - только самостоятельно сделанные выводы. Но я то не спец! Мой вопрос не сложный для специалиста, он просто комплексный и времени для изучения требует.
