Как правильно сделать дренаж - 3
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юзеф, 13.04.21.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык у вас же насос или самотёк?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот там правильно говорят, на глину можно положить ГТ, чтоб мутняка меньше было и ставьте кольца.
    Но в глинистых грунтах с малым Кф, даже если нижние кольца с отверстиями и обсыпать песком,
    колодец будет не поглощающий, а накопительный.
    Нужен насос.
    Что-то у вас не так, рядом овраг и вода стоит...:faq: Надо много инфы в т. ч. о грунтовых условиях.
  3. mad_boy
    mad_boy
    mad_boy
    Может, я немного неправильно изъяснился. Самотеком = на уровне дренажной трубы в кольцо будет вставлена труба ПНД, которая под уклоном будет закопана ниже по склону до посадок, в которых сделаю приямок и далее по рельефу вода пойдет в ручей, который еще ниже.
    Попытался визуально изобразить на фотографиях участка то, что реализуется на данный момент.
    За советы всем спасибо, думаю, так и поступлю с колодцем.
  4. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    И так и так работает. До самослива высоко выходит труба, по этому было принято решение использовать насос. Но в случае поломки пойдет самотеком.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Время это то чего всегда не хватает
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Профи в отличие от Вас ничего на себя не примеряет, его цель получить от Вас вводные в достаточном для решения Вашей же задачи - и Вы можете СРАЗУ забирать готовое решение.
    Но застройщик начинает по миллионному разу задавать вопросы в формате "а зачем это нужно" и говорить что он вообще не об этом спрашивал... представьте себе пациента, который пришел к доктору и задалбывает его вопросами "а зачем анализы" и "меня вот так вот лечить нужно".
    Если станете спецом, то будете действовать также: давать решение тем кто предоставил вводные и посылать лесом сильно умных... либо мимо проходить.
    Хорошо что Вы это понимаете - проблема ВСЕГДА именно комплексная, для этого и запрашивают параметры этого комплекса.
    Но 99 процентов вопрошающих как овцы мужского пола: долбятся головой о стену и выражают возмущение. :)
  7. mad_boy
    mad_boy
    mad_boy
    Господа, скажите, чем можно заменить дорогую мембрану (которой у нас и нет нигде) в качестве экрана для отсекающего дренажа? Говорят про баннеры, но, навскидку, тоже пока негде взять. Плотная полиэтиленовая пленка не подойдет?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Подойдет, плотная
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Добавлю к ответу Вадима: посмотрите что за материал плёнки и найдите информацию как долго этот материал разлагается в грунтах - это первое.
    Второе: имеет значение и то, что оказывает влияние на эту мембрану - оно бывает и механическое.
    Для оценки работы надо рассматривать комплекс конструктив/геология/УГВ/климат/высотные отметки - тогда можно быть уверенным что не поднимет Вашу мембрану морозным пучением или не выдавит после протеки коммуникаций к примеру.
    Третье: после предоставления одним постом вышеуказанного комплекса данных может получиться что никакой мембраны и не нужно.
  10. RufinaB
    RufinaB
    RufinaB
    О, забавно, посты "подчистили". Ну, можно попробовать начать сначала ОДНИМ постом.
    Хотелось бы понять, как увязать дренаж, ливневку и слив водоочистки в единую систему, которая будет нормально функционировать как летом, так и зимой.
    Ленобласть. Дом - каркасник на ж/б сваях. Геология май 22, 3 скважины, вода была, но летом ушла совсем, и в колодцах у соседей пересыхает летом. Скважина 44 м. Канава вдоль дороги есть и с другой стороны дороги тоже. Дорога несколько выше. Соседи пока не строились. Остальные данные на плане. Надеюсь, при загрузке картинки не ухудшились в качестве.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В единую? Дренаж отдельно. Ливневка отдельно (гладкой трубой). Слив водоочистки отдельно.
    Ну максимум свести в один колодец и откачивать в канаву насосом (если самотеком не попасть)
    все что может попасть в канаву самотеком - идет самотеком
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот в связи с отсутствием юрка вам попробует помочь его коллега (геолог и гидрогеолог - в курсе или обратитесь)
    Geolog197.
  13. RufinaB
    RufinaB
    RufinaB
    Вадим, система не значит одна труба. Вы же прокладываете в одну траншею две разные трубы.
    То есть можно слив водоочистки с ливневой объединять и в колодец с откачкой? Или лучше ливневку самотеком в канаву? Вот сейчас водоочистка идет самотеком, но зимой мне это кажется ненадженым, так как приходит в нижнюю точку канавы. Почему о системе и говорю. Хотелось бы понять сколько колодцев с насосами будет достаточно, что с чем можно в один пустить или не пускать и т. д., чтобы иметь более устойчивую систему водоотведения.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну я же не знаю как Вы планируете проложить. Вот и уточнил.
    В колодце да, можно объединить. Все что попадает самотеком - лучше самотеком и отводить. Про сброс от фильтров не знаю - если там вода не о капле выдавливается, то можно и самотеком
    По мне так хватит одного коллекторного колодца с насосом и аварийной сигнализацией
  15. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Добрый день!
    Писал недавно про дренажную систему из канализационной трубы сверху с прорезями до половины.
    20220702_125337.jpg Вот эта труба.
    Сейчас хотел показать с какой интенсивностью происходит сбор талой воды с участка, протяженность дренажа примерно 80 метров, дело было 29 марта 2024г.
