Как правильно сделать дренаж - 3
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юзеф, 13.04.21.
  1. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Труба в геотекстиле и всё? без гравия?
  2. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    С гравием, на фото его видно.
    Делал так: капал канаву узкой дренажной лопатой на 2 штыка, примерно на 60 см.
    Затем стелил геотекстиль 300 (трёхсотый), на дно канавы укладывал трубу и засыпал гравием до верха, затем заворачивал гравий геотекстилем сверху, гравий получился как бы в мешке из геотекстиля, сверху засыпал землей и посеял газон.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Шутка?
    Это может свидетельствовать о том, что дрена полная до самых прорезей и не исключено, что вода
    пошла обратно к дому...
    Похоже поспешил с ютубом :|:
  4. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Спасибо дату поправил :aga:
    Ну да воды много, лужи стоят, это же дренаж по периметру участка!
    Так он свою функцию выполняет, собирает воду с участка...
    А что вы имели ввиду?
    Обратно к дому по трубе? Или откуда :faq:
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если по границе участка, так и должно быть...
    Некоторые в широкий пристенный дренаж такие трубы кладут - это риск конечно
  6. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Когда дострою основной дом буду делать отмостку и дренажку вокруг дома, какую туда трубу лучше заложить?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дренажную без ГТ на трубе. :love:
    У меня на большом уклоне участка с нагорной стороны ваще беструбный дренаж уже почти 20 лет без проблем работает...
    Но с баннерным экраном - спасает от верховодки подвал пристройки и фундамент дома.
    Всё зависит от ситуации, отметок участка и грунтовых условий.
  8. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Николай, но если ГТ пропускает воду, почему без него?
    Тогда можно взять ту-же трубу и насверлить отверстий в ней со всех сторон! Правильно!
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    ГТ по щебню есть, зачем на трубе...
    Тайпар 100-200г/м2, получается два раза оборачиваете - возможна кольматация и пропускная способность двух слоёв в два раза хуже.
    Если дренажные трубы рассчитаны на определённое сопротивление "раздавливанию"
    техникой, лесами, циркуляркой к примеру, то пропиленная рыжая хз, как будет сопротивляться.
    Один хозяин купил дом в Самаре и, при выполнении экранированного дренажа, случайно наткнулся на раздавленную рыжуху. Где-то есть фото в ватсапе...
    Шутили - две проблемы решил: сделал дренах (осушил подвал) и каналью отремонтировал:)]
  10. Ilya_KL
    Ilya_KL
    Ilya_KL
    Всем привет!
    Спасибо за большое кол-во информации.
    У меня есть вопрос с которым не могу определиться. Если это обсуждали дайте ссылку пожалуйста.
    С какой перфорацией покупать трубы по кругу или частично?
    Где-то пишут только по бокам и верху, а где-то по всему периметру для УГВ (прикреплю фото).
    И труба 110 или лучше больше брать?
    Дренаж делаю пристенный. на глубину примернр 60-70 см. Суглинок - песок - геотекстиль Typar sf27 - щебень 20-40 - труба
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Их по моему только с полной перфорацией продают
  12. Ilya_KL
    Ilya_KL
    Ilya_KL
    Вопрос еще актуальный
    С какой перфорацией лучше для верховодки?
    Но есть еще вопрос при такой схеме дренажа дрена 2-3 в случае круговой перфорации будет заводняться потоком из дрены 1-2. И мне кажется, что в этом плане убивается смысл дренжа, повторюсь, если дрена 2-3 с 360 перфорацией будет выпускать воду собраной 1-2
  13. Ilya_KL
    Ilya_KL
    Ilya_KL
    Я понимаю, что гравий и разуклонка в любом случае направит поток вниз. Но вода должна попасть в колодец) а не просто уйти в низ.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Можно ли купить 110 трубу с частичной перфорацией? Да ещё желательно длинную/гибкую?
  15. Ilya_KL
    Ilya_KL
    Ilya_KL
    Какую купить трубу с частичной и или полной перфорацией и 110 или больше?
