Как правильно сделать дренаж - 3
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юзеф, 13.04.21.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вадим, модератору придётся отвечать даже на такие простые вопросы...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я что сразу я. На верховодку с полной, все равно вода преимущественно по щебню пойдет, труба там, что бы была - на пиковое какое то поступление воды
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык уже пять раз только на последних страницах объяснили (я уже одного скандалиста в каске даже в игнор отправил, а фантазии всё продолжаются).
    Очевидно надо начинать стажировку самостройщиков с инфы о ламинарном и турбулентном движении стоков в зависимости от рельефа участка, уклона дрен, законов гравитации (на воду в грунте они тоже действуют) ... У меня на уклоне и глине дренажи ваще без труб, но с экраном...
    Весело - все изобретатели, а потом жалуются, что у них дома трещат:(
  4. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Приветствую всех.
    Имеется участок 5 угольный, 16 соток. С одной стороны дорога, позади участка мелиоративная канава (земли в прошлом с/х). Суглинок. Схема участка в приложении.
    По весне съездил посмотреть как себя ведет вода. Имеется затопление по участку.
    Подскажите пожалуйста как отводить воду, как правильно понять как копать дренаж. На каком расстоянии.
    Ткните плиз в материал для изучения.
    Дренаж планирую следующий: траншея (глубину не знаю), потом геотекстиль обмотать, щебень, внутри труба без геотекстиля. Примерно нарисовал как вижу, но хочется по науке.
    Видео участка примерно видно как подтоплен.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода скорее всего поверхностная. Глубина дренажа - так что бы самотеком опасть в канаву. Ветки дренажа тянуть прям о лужам, где вода собирается на участке - там мы ее дренажем и собираем и отводим
  6. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Спасибо, с глубиной в целом понятно. Буду еще уровень смотреть и количество воды в канаве по весне.
    Вариант 2 на фото я вижу предпочтительнее, потому что получается как бы отсекание/разрезание луж поперек.
    Как думаете?
    И еще, какое в среднем растояние между дренами? 5, 10 метров? как понять?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю что лужа дольше сохнуть будет
    От геологии зависит. В целом с такой водой принято бороться рельефом - формированием равномерных уклонов и убиранием таких вот блюдец (блюдцев) на участке. Если же мы все же делаем дренаж не меняя рельеф, то его надо тянуть по самым низким местам, в которые вода как раз по рельефу и сливается. Протянув дрену в метре от лужи, может статься так что лужа быстро не исчезнет, потому что в грунтах вода движется не быстро
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это важный вопрос...
    Затем, определив направление потоков воды (лучше сделать топосъёмку), отсечь
    верховодку по границам участка с нагорной стороны дренажом с экраном.
  9. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    канава достаточно глубокая, она идет по периметру СНТ ... но суть я понял, что надо сделать слив в канаву таким образом, что бы наоборот из канавы на участок не пошло. ТО есть мой сброс должен быть выше чем уровень воды в канаве.
    а вот касательно схемы дренажа, думаю. Я думал сделать лучевой, протянуть основную дрену по диагонали и к ней лучей несколько. Вы предлагаете просто по периметру, но тут получается не факт что ко мне вода идет от кого-то, она ведь может скапливаться в блюдце сама по себе от дождей и снега, поэтому ее и хочу вывести с участка. Там явно блюдце на участке, визуально видно .
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Блюдце можно засыпать, выровнять, оформить разуклонкой, но верховодка мигрирует по водоупору
    в насыпном грунте, почве, в верхних дренирующих слоях с корешками и червячками...
    И приходит она с вашего участка, с дороги, от соседей, по траншеям сетей...
    Вот здесь о ней родимой https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Я к тому написал, что никто не продает трубы с частичной перфорацией меньше чем 200 мм - но это для дорожного строительства и прочей промки.
  12. Krage
    Krage
    Krage
    Три года назад уложил тротуарные плиты на песчаную подложку с геотекстилем. Однако, уже в прошлом году стал замечать, что осадки размывают подложку, т. к. мой участок на сантиметров 20 поднят относительно соседнего. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно реконструировать площадку, чтобы в будущем не возвращаться к этой теме.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Отмостка не утеплялась и плиты уложены без ГИ?
    Если подсыпали участок, значит верховодка присутствует - нужен дренаж с экраном,
    примерно как здесь #1183 рисуют умельцы по моим схемам.
    Уточните грунты послойно, дайте отметки участка и дороги, инфу о фундаменте и надо решать проблему комплексно отмостка-дренаж-ливнёвка, а возможно и по границам участка, если заливает.
    Иначе во время ливней и весной вода проникнет к основаниям под фундамент и может деформироваться не только отмостка, но и дом потрещит.
  14. stlord
    stlord
    stlord
    Доброго дня.
    Собрались делать отсыпку примерно половины участка с целью сделать равномерный уклон и поднять общий уровень до уровня соседских участков. Вдоль заборов с соседями запланировали обустроить после отсыпки небольшие дренажные канавы для отвода верховодки.
    Вопрос такой. Стоит ли делать глубинный дренаж до отсыпки, или имеет смысл посмотреть на следующий сезон, как поведёт себя вода?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что такое глубинный дренаж и зачем он Вам нужен?
