Как правильно сделать дренаж - 3
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юзеф, 13.04.21.
  1. stlord
    stlord
    stlord
    Дренаж на глубине 0.7-1.0 м.
    Вторая часть вопроса "зачем нужен" мне самому интересна. В предыдущем моём сообщении следует, наверное, уточнить:
    или имеет смысл посмотреть на следующий сезон, как поведёт себя вода, чтобы определиться, делать его вообще?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дренаж возможно нужен уже на стадии освоения участка, а также при устройстве фундамента,
    но зависит от грунтов, отметок участка, соседей, дороги и места сброса стоков.
    Если ждать, "куда потечёт вода", можно не успеть своевременно отреагировать оказаться в ремонтных темах с осадками и трещинами в строениях. :(
  3. stlord
    stlord
    stlord
    Строений, почитай, нет на участке. Есть старый дом, который будет убран через пару-тройку лет. Планирую также несколько хозпостроек на сваях.
  4. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    История просто для информации.
    Мы вот тоже ждали - смотрели, дренажку вдоль дороги сделали. Успокоились)
    Вся вода с поля попадала в дренажку и утекала минуя наш участок.
    Но добрые соседи подкинули сюрприз:aga:... они в дренажку вдоль дороги, вдоль своего участка (40 метров) положили бетонные трубы и сверху посеяли газон!
    Теперь талая вода перетекая через дорогу, перетекает по их газону сверху бетонных труб и через их въезд на участок течет река через весь участок:flag: и в самом конце участка под забором перетекает ко мне на участок.
    Вот думаю какую дамбу мне строить под забором?
    Успокаивает только то, что эта весенняя верховодка длится не долго и не попадает на мои постройки, а только на угол участка и утекает транзитом к соседу ниже.
  5. stlord
    stlord
    stlord
    У меня в этом отношении несколько проще. С соседями всё согласовываем и работаем, можно сказать, сообща.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вам повезло, главное, что и в дальнейшем ситуация не изменилась...
    Вам надо по проблемной границе с соседом сделать дренаж с экраном или канаву типа "Сухого ручья",
    а соседу примерно такой же дренаж с экраном между его канавой и забором.
    Примерно так, как и возле домов делают #1033.
  7. stlord
    stlord
    stlord
    Я, в принципе, так и собирался сделать после отсыпки.
    Только вот думали сделать одну дренажную канаву на двоих вдоль забора.
  8. dwell
    dwell
    dwell
    Здравствуйте. У меня задача такая. Холм высотой 4 метра, уклон 15-16 градусов. В самом низу этого холма - моя "дорога".
    Грунт - сверху супесь, потом идет суглинок. В принципе, все впитывается быстро и летом и осенью проблем проехать нет, но я хочу сделать дорогу круглогодичной (эта дорога идет по моему полю, она официально является дорогой на плане).
    Идея у меня только одна:
    1. Снять плодородный слой. Немного выровнять полотно будущей дороги, оставив небольшой уклон.
    2. Отступив полметра от края дороги со стороны холма выкопать минитрактором траншею по ширине самого узкого ковша (40-50 см, я так полагаю). Траншею сделать на 20-30 см ниже выбранного грунта.
    3. Траншею заполнить сначала песком только чтобы разуклонку сделать, потом - сантиметров 15 щебня, потом дренажную трубу в геотекстиле, и снова щебень, потом песок.
    Т. е. вдоль этого холма, вдоль дороги будет лежать дренажная труба, от которой будут под полотном дороги выходить на тройниках трубы, чтобы вода могла уходить вниз. Внизу - пруд, можно сбрасывать воды просто сколько угодно.
    Вопросы:
    1. Подскажите, как эта идея? Я не видел подобных решений, возможно, эта система дренажа имеет какое-то название и есть типовые решения?
    2. Будет хорошо делать отводки (со смотровыми колодцами) через каждые 15 метров?
    3. Самый главный вопрос! Какую делать разуклонку?
    Я думаю о 2 вариантах:
    В первом варианте делать разуклонку песком к каждому выпуску. Стандартную, типа 1-2 см на метр:
    И второй вариант - просто двойную, т. е. не к каждой трубе, а просто в оба конца...
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Всё взвесте. Размоет супесь...
    Возможно надо между колодцами положить ГИзавесу (экран).
  10. dwell
    dwell
    dwell
    Вы имеете в виду, что размоет верхнюю часть грунта и она забьет щебень и сами трубы?
    А насчет гидроизоляционной мембраны вы имеете в виду такое?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Можно без пупырок...) дешевле выйдет
  12. dwell
    dwell
    dwell
    А мембрану стелить в каком месте между колодцами мембрану стелить? Вот как я красным нарисовал? просто над дренажной трубой между колодцами? У меня подозрение, что я вас не понял)
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @dwell,
    Извините, времени нет и, чтоб не повторяться, ссылаюсь на свои же посты...)
    А под нагруженными участками я рекомендую плоские усиленные дренажные трубы. :victory:
  14. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    @dwell
    А просто дренажной канавой вдоль дороги нельзя обойтись?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Надо осторожней с советами...
    Вот астраханец сделал вдоль дороги без экрана, теперь в ремонтной теме
    #1448:(
    Вот здесь он анализирует сложившуюся ситуацию #54
