Как правильно сделать дренаж - 3
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юзеф, 13.04.21.
  1. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    А я не советую а дискутирую) я дилетант в этом деле...
    Как я понял речь шла не про участок с домом, а про подъездную дорогу? Или я ошибаюсь)
    Просто это вроде обычная практика делать дренажные канавы вдоль дорого:faq:
    А если туда закапать трубы и всё это засыпать щебнем, то получится как с моими соседями, вся вода с бугра пойдет через дорогу и будет её размывать!
    Повторяю, я не советчик! Мне самому интересно разобраться в этом и поиметь опыт! :super:
  2. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Добрый день. Помогите развеять сомнения. Участок у нас 2й год. 2 весны застали. Луж на участке ни разу не видел. Даже когда сливали скважину, за день работы насоса получали лужицу 2* 5 м (образно).
    Перед стройкой сделали геологию: тоже подтвердило мелкий песок, и Кф ~ 5 м/сутки. Но УГВ 1-1,3 м весной. Участок практически ровный, дом планируется на ровной части (перепад 10-20 см на весь дом), а сразу от него идет плавный уклон к ручью.
    Когда сняли плодородку, то возникли сомнения, я немного не так песок себе представлял... Но это ранняя весна.
    https://youtube.com/shorts/znm20PEORXA?feature=share
    Далее, при дождях в котловане образуются лужи, и уходят за пару солнечных дней.
    Тут на неделю дожди зарядили и вижу уже такое.
    Дом планируется на утепленном МЗЛФ с утепленной отмосткой и полами по грунту. Котлован планируется подсыпать ПГС по уровню. Не получиться ли тут "корыто с водой"? Сейчас терзают сомнения по поводу Может тут нужен дренаж вокруг фундамента? Если нужен, то какой?
    Геология. Слои в таблице расположены не в той последовательности, как в земле.
  3. dwell
    dwell
    dwell
    не, нельзя. Там и овцы будут ходить, и трактор ездить, да и отвод воды будет не сделать нормально с приемлемой глубиной канавы. В общем, не, канаву не рассматриваю :)
  4. dwell
    dwell
    dwell
    Вы знаете, я пытался гуглить, что же такое дренаж с экраном, вообще ничего не нашлось. Вы не могли бы мне помочь ссылкой, где прочитать, что такое дренаж с экраном и как мембрану приспособить в моем случае :)
    Т. е. я понимаю мембрану над отмосткой, но не понимаю мембрану на моем отсекающем дренаже куда монтировать :)
  5. Krage
    Krage
    Krage
    Первоначально, дал не полную информацию. Это сарай на сваях (на фото), поэтому утеплять нечего. Проблема, источником вымывания песка является отсутствие ливнёвки. Если обратить внимание, плиты, которые ближе к фундаменту, более ровно лежат. Но как её сделать по плитам? 20240425_195819.jpg
    Та схема, на которую вы ссылаетесь, весьма сложна и затратна в моём случае. Возможно, вы порекомендуете более упрощённый вариант?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @dwell, @Krage, проще не бывает - если отмостка, засыпка песчаная с уплотнением, ЭППС,
    по нему баннер, опущенный к дренажу, дренаж в водоупор согласно указанному СП.
    В связи с тем, что поступление верховодки с одной стороны, тайпар меняют на дорнит 150г/м2 - это от меня подарок, но зависит от грунтов, фундамента и дебита верховодки, конечно.
    Если канава, экран опускается к дрене с подгорной стороны.
    Включайте "думалку", рисуйте (лучше на листочке в клеточку), делайте экранированные дренажи согласно своим ситуациям и нам расскажете...:hndshk:
    Я придумал и сделал 20 лет назад, всё ок.
    Теперь есть и СП, и рисунки в 3д, плантеры с "пупырышкам", баннеры, ПВХ гибкие и плоские, есть
    богатый опыт внедрения по всей России-матушке и всё равно оппоненты недовольны...:no::aga:
  7. dwell
    dwell
    dwell
    Так вот я не могу понять, зачем эта мембрана. Какой цели она будет служить?
    Я правильно вас понял, она там должна быть?
    С отмосткой все понятно, мембрана на 100% не пустит никакую воду под отмостку. Но зачем она в отсекающем дренаже у основания склона?
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Между колодцам около 15 метров, какой будет дебит воды поверхностной и верховодки - хз.
    Надо так сформировать канаву и мембрану соответственно, чтоб последняя собирала всю воду со склона и направляла в колодцы, тройники, трубы под дорогой и чтоб дорогу не размыло.
    Это я не только вам пишу, а чтоб всем любителям канав тоже понятно было, зачем экраны с подгорной стороны канавы. :hndshk:
  9. dwell
    dwell
    dwell
    понял, спасибо!
  10. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Отмостка и дренаж под отмосткой служат только одной цели: отвести воду от пятна застройки, что бы убрать морозное пучение в холодные месяца года, если мы конечно не будем сейчас говорить про подвальные помещения, а поскольку мы сейчас говорим про мелкозаглубленную ленту, то однозначно нужен дренаж, причем дренажная труба должна быть ниже уровня фундамента. по углам колодцы, если УГВ 1.5 метра по идее вам хватит скинуть туда воду.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Lybo7, фигасе дилетант!
    Ты лучше всяких геологов, гидро-, геотехников и физиков решил свои проблемы и применил
    самопальные минидренажи...
    Но похоже они не совсем справились с поставленными задачами этой весной и надо бы сделать
    экранированную канаву вдоль границ участка?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я уже и сам понял...:love::)] Потому что задачка у вас не простая, но интересная!
  13. dwell
    dwell
    dwell
    А почему она непростая? Какие там могут быть сложные моменты и подводные камни? Если честно, я как-то думал, что тут все довольно просто...)
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не упрощайте - любая дорога это дамба, а дамбы, как показал Орск, не каждую весну половодье выдерживают...:(
  15. dwell
    dwell
    dwell
    Подскажите, а трубу дренажную имеет смысл оборачивать в иглопробивной геотекстиль? Я совсем не могу понять, когда геотекстиль забивается и перестает пропускать воду, а когда наоборот, помогает дренажу)
