Как правильно сделать дренаж - 3
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юзеф, 13.04.21.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Конечно плёнка справится - по бокам плёночный экран из ПНД или баннер, или типа плантер, а снизу водоупор - вот и получается рафинад (ваш домик) в сухом стакане.
    Но, остаётся вопрос с водоотведением дренажами вокруг дома со сбросом вместе с ливнёвкой (отдельными трубами) в приёмный колодец и насосом за пределы участка.,
    а также защита траншей от дренажных стоков и верховодки ...:faq:
    Jecki
    - вы тоже в последних постах можете найти ответ.
  2. VilleWalo
    VilleWalo
    VilleWalo
    Вятка
    Карту высотных отметок я нарисовал примерную. FAQ читал и знаю, что работающие канавы это лучший способ отвода поверхностной воды, но фактически, на местности, пока непонятно получится или нет сделать работающие канавы, я опираюсь на худший сценарий.
    Гемор не нужен. Пятно застройки будет подниматься, но проблема с замачиванием основания этой подушки остается.
    Если я не ошибаюсь, обводнение основания и есть показание для дренажа.
    Почему геотекстиль плохая идея при тонком слое отсыпного песка на суглинистом основании с разуклонкой?
    Разуклонка там худо бедно сделана, вода собирается в самом низком углу. Отсыпка предполагается не низин, а всей территории с целью дистанцирования от неприятного намокшего суглинка по весне.
    Завеса с двух сторон обозначена, а не с 4х. Как поведет себя подушка фундамента на замокшем основании, если ее приподнять по вашему совету без дренажа?
    Локация указана, высотные отметки нарисованы, груны указаны - суглинки, угв >7 метров летов. Конструктив фундамента - на подушке млфл/нзфл, ушп. Подробнее тут https://www.forumhouse.ru/threads/576109/
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня рядом большой водоем... и вся вода уходит туда.
    Из Ваших трех колец вода тоже должна куда-то уходить.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот у автора есть ИГИ, проект, вся инфа по участку, водоёмы не у всех есть - расскажи, как решить проблему или пригласи геогидроспецов-минусовщиков.
  5. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Здравствуйте, нужен совет:
    блочная лента, обратная засыпка песок. перепад высоты с подвалом и наружным грунтом примерно 30 см. Досыпать уровень подвала на 30 см нереально из-за необходимого обслуживания подвального пространства (сейчас до уровня Пола примерно 1 метр.)
    высокий угв
    Весной (всегда) и осенью, когда много дождей, появляется вода. Примерно 5-7 см.
    что посоветуете?
    Вариант 1. Локально в подвале сделать 2 ветки дренажа и колодец с принунудительной откачкой в фановую трубу.
    вариант 2. Кольцевой дренаж, но можно сделать только с 2 сторон, тк посадки и терраса. Вопрос еще на какую глубину? Глубину ленты не знаю. Строил тесть. В теории мне кажется должно быть -20-3 см от нижнего края ленты.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @Костиккк, !
    Это самый простой и экономный вариант.
    При этом в подвале будет существенная влажность, но зеркала воды образовываться не должно.
    Только отводить желательно не в фановую трубу канализации, а в отдельный водоотвод (ливнёвка, дренаж).
    Совмещать канализационную систему и дренаж/ливнёвку нельзя.
    Этот вариант может позволить перехватить больше воды, но он только с двух сторон, что делает его малоэффективным.
    Можно совместить оба вариант.
  7. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Отвод в фоновую трубу будет принудительно насосом. И труба на самом деле старая, которая была до септика. Сейчас ей не подьзуемся, но она есть:) и Уходит за периметр участка. Туда же входит на улице ливневка.
    по второму варианту- насмотрелся что близко к блочной ленте и глубоко копать не стоит из-за возможности смещения фундамента- много видео с поехавшими домами. Поэтому хотел сделать по веру дренаж на 50-60 в глубину, чтобы собрать хоть часть воды. Уводить ее тоже некуда (колодец и насос). Поэтому вариант 1 это малая кровь чтобы убрать воду .
  8. Daryatash
    Daryatash
    Daryatash
    Добрый вечер, прошу совета.
    Собираемся выкопать котлован глубиной 70 см и на 1 метр больше в каждую сторону от плиты (слой плодородки в нижней части пятна застройки около 70 см, в другой 40, видимо когда то его отсыпали) на расстоянии 80 см от фундамента проложить дренаж ниже уровня котлована на 30-40 см. Дренаж обычный, первый слой щебень 5 см дальше труба и сверху опять щебень фракции 20-40, я как понимаю в первом слое щебня который находится ниже трубы будет всегда оставаться вода которая размягчает грунт и негативно будет влиять на осадку фундамента (грунт у нас суглинки тугопластичные) ?
    Второй вопрос 80 сантиметров это нормальный отступ или надо больше или меньше? уровень грунтовых вод летом 1.6, весной 40-50 см.
    И вот не понятно про геотекстиль, весь котлован будет застилаться геотекстилем включая траншею под дренаж далее он пойдет на борта котлована, получается на уложенный геотекстиль надо еще один геотекстиль чтобы сделать рукав ? это нормально ? котлован будет засыпаться песком без щебня, щебень только в дренаже
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Там в ответ на ваш запрос я дал в личке ссылки на темы по экранированным дренажам-отмосткам.
    Почитайте, подготовьте необходимую инфу и, если буду занят, перенаправлю к опытным коллегам Роеву или Никонову.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если это труба не фановая, а фоновая :), т. е. не канализационная, тогда это решение одобряю.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @Daryatash, !
    Это событие маловероятно.
    Вы же сами пишите
    Слой даже обводнённого щебня толщиной в 5 см не способен нанести вред фундаменту.
    Что бы достоверно понять опасности для фундамента от дренажной системы надо точно знать конструкцию фундамента (дома) и геологию участка.
    Что бы ответить на этот вопрос надо точно знать конструкцию фундамента (дома) и геологию участка.
    Лично я не вижу опасности при таком "отступе".
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Daryatash, Дарья, видите и к вам с третьей попытки :(наконец-то спецы добрались...:hndshk:
  13. Daryatash
    Daryatash
    Daryatash
    Ladomir спасибо за ответ, геология суглинки до 1.6 метра, дальше песок водонасыщенный, уровень грунтовых вод до суглинков 1.6 метра, весной подвалы и колодца у соседей до краев затоплены, фундамент подушка 70 см из песка далее ростверк 50 см сверху плита 20 см
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Опять обратились в личку, значит ещё не решили свои проблемы.
    На часть вопросов ответил в личке.
  15. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Подскажите, пожалуйста, при заливке отмостки в бетоне сделали канавку шириной 200мм и глубиной 600мм.
    Есть ли смысл туда лоток тулить низкий или же достаточно гидроизоляцию нанести и решетками закрыть? канавка ровная, там был брус 100х50.
    Чем можно гидроизолировать чтобы остатки вода из канавки не впитывалась в бетон?
