Нужна помощь по системе отопления для СИП дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ddd843, 13.04.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Решите для начала - будет ли Вы делать жидкостное отопление
    или конвекторов развесить будет достаточно. надо капзтраты считать.
    к примеру - если есть ночной тарив на эл-во - учесть ТА
  2. ddd843
    ddd843
    ddd843
    Тогда БКН нужен.
    При наличии БКН и теплого пола электрический котел должен быть двухконтурный или возможно как то сделать разводку от одноконтурного?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    зачем?
  4. ddd843
    ddd843
    ddd843
    Водяной теплый пол буду делать как основное отопление. Конвекторы для подстраховки.
    Ночной тариф есть.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При БКН - только одноконтурный
    впрочем 2к экотлов я не знаю. обычный берется с парой выходов и вешается комплект типа фугас
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    зачем?
  7. ddd843
    ddd843
    ddd843
    Для ГВС для комфорта.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Конвекторы тогда нафиг.
    если водяное - то РО плюс ТП
    посчитайте ТА
  9. ddd843
    ddd843
    ddd843
    РО - это радиаторы отопления?
    ТА на 500 литров.
    От электрического одноконтурного котла можно одновременно запитать и ТА и БКН?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТА обычно берут 10 литров на 1 кв метр
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хитрее обычно схема но можно и так
    Вы невнимательно читаете ?
  12. ddd843
    ddd843
    ddd843
    Если в дальнейшем я захочу запитать ТА еще и от твердотопливного (или газового) котла, то есть какие-то требования к ТА, чтобы потом его не менять?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТА - часть СО, котел только поставляет туда тепло
    смысла в ТА при газе никакого, при ТТК - есть. но может потребоваться переделка обвязки (с пластика на сталь)
    ТТК (твердотопливных котлов) полно, есть пеллетники, есть длительного горения и тд
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это экономически не выгоно
    есть - обвязка там специализированная
  15. ddd843
    ddd843
    ddd843
    Можете посоветовать модель эл. котла и БКН под мои параметры, или хотя бы производителя в чью сторону стоит смотреть? Больно широк выбор сейчас.
