Пирог дома под сайдинг
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем smih55, 13.04.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если осп 12мм,то можно по нему ввз и сайдинг, это америкоканадский вариант, хотя и они сейчас, иногда делают обрешетку
  2. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Не понял что такое ВВЗ, но думаю, что если бы я делал деревяшкой, соответственно жесткое и плотное крепление к основанию, то 100% обрешетка, а тут пока (с винилом) не вижу смысла.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ввз, ветро влаго защитная мембрана. Обрешетка или нет, зависит от климата, в сыром климате обрешетку предложил бы однозначно
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @aishora, как и куда м/ду сайдингом и ОСБ без вентзазора будет воздух "свободно перемещаться"? Сам по себе, воздух может двигаться за счет разницы давлений
    - горизонтально - за счет ветра (у Вас под сайдингом - ветер гулять будет?)
    - вертикально - за счет разницы температур (если сайдинг ориентирован горизонтально и пришит вплотную к ОСБ, - "вертикального пути" для воздуха нет!).
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @aishora, если у вас ровные стены, то делайте прямо по осп. Крепите саморезами 25 мм с пресс-шайбой. При монтаже обязательно проверяйте свободное смещение сайдинга по саморезам, чтобы легко двигался влево-вправо. Мембрана поверх осп нужна не "А" типа, а например "АМ" и лучше.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я думаю, заблуждаетесь.
    Воздуха - совсем не "куча". Есть американское исследование, с замерами на стенде сопротивления воздухопроницанию винилового сайдинга в трех направлениях, два направления под сайдингом, одно "в лицо".
    Сопротивление, отнюдь не маленькое. Особенно, в вертикальном направлении вдоль стены.
    Паропроницаемость, даже с учетом стыков, у сайдинга плохая. Фактически, вывод влаги из-под горизонтального сайдинга, происходит только при наличии ветра.
    По моим прикидкам, при наших зимних температурах, и наших характерных скоростях ветра, влага за отопительный сезон, при установке сайдинга без вентзазора, не выводится. Летом, наверное, просохнет.
    В более теплом американском климате, при более высоких характерных скоростях ветра - наверное, все по-другому.
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @SergeChe, давайте подумаем. Влага из стены (как она туда попала опустим) выходя в виде пара, проходит осп и мембрану?
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Думайте, я не возражаю.
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Сами думать не желаете?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну в СА теперь тоже стараются крепить по обрешетке, может за исключением Калифорнии)
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Pumala, не в курсе, что стало причиной?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Обилие плесени а раз так, значит там плохо дело с отводом влаги
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Pumala, всегда интересно когда "наука меняет свое мнение". Столько лет их коды убеждали что всё будет хорошо.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вообще, я это дело люблю. :aga:
    Но обсуждать в таком стиле - не хочу.
    Если у Вас есть соображения:
    - сколько влаги попадает в ограждающую конструкцию за отопительный сезон, при характерных сопротивлениях пароизоляции (например, на примере Москвы)
    - как она выходит из ограждающей конструкции (или как накапливается) при отсутствии ветра
    - что происходит при наличии ветра, какова среднеэнергетическая скорость ветра в наших краях, какие и где возникают разницы давлений.
    готов обсудить
    Но желательно, Ваши собственные мысли, а не "давайте подумаем". Я уже об этом думал и считал, и результаты обдумывания только что высказал, теперь Ваша очередь.
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @SergeChe, скорость и давление воздушного потока в типичном вентзазоре одно-полутора этажного дома, шириной 25-40 мм примем равным скольки?
