Стройка дома по частям, или дом на вырост
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Эллина, 14.04.21.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Стройка домика не помешает камазам и тракторам?
    Строить планируете сами? (чтобы чем-то заняться)
    Закупить заранее - не?
    Вы еще и про мансарду сразу говорите. Поэтому у вас 6х6 из которых минимум 8 м2 сожрет лестница, но при этом придется тратиться на утепление скатов, усиленные перекрытия и т. п.
    Кто мешает построить 6х8 в один этаж, а потом если вдруг понадобится - утеплить и отделать мансарду.
    Расходы будут не больше, чем на 6х6 с мансардой. Зато будут решены будущие проблемы усадки, стыковки и т. п.
    Что планируете зимой делать на участке?
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Что пучит бетонный фундамент малого заглубления - тут бывает. тем более старые, сделано как попало поди. Но сваи вам должны вогнать ниже глубины промерзания в любом случае - под ними пучить не будет, а сбоку ну просто скользить будет грунт вверх-вниз вдоль сваи. Только отделку цоколя людям ломает, а сами сваи стоят.
    Геология участка есть? Там указывают типы грунта послойно, легко установить их несущую способность. И свайное поле тоже под нее рассчитают. Просадка свай на 2см для меня звучит странно. На какую глубину сваи?
    У нас из-за большой глубины промерзания сваи закручивают 3-метровые. Стоят, не шелохнутся.
    А если у вас такой грунт, что сваи могут неравномерно просесть, то вам может не сваи надо выбрать в качестве фундамента, а плиту или ленту.
  3. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    То же самое что и кабель.
    Возможно они там вообще не нужны.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть просадки и подвижки половинок относительно друг друга - трубам не повредят?
  5. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Человек же сказал 4 года стоит и никаких проблем.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Типичная ошибка выжившего.
    Если у него стоит, значит у всех будет стоять.
    У него скорее всего нет труб на крыльце.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    В сфере строительства опыт попадает в статистику спустя минимум 50 лет. Подождём ещё чуть-чуть. А пока это всё сопоставительная фаллометрия.
    PS. Рекомендации же недвусмыслены. Даже терраса подвешивается к дому, что говорить о двух отдельных строениях.
  8. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Открою вам маленький секрет... проблема фундамента в каркасном доме не проседание а именно выпирание его, вследствие небольшого веса. Если делать по технологии, то никаких движений не будет. Поэтапное строительство немного геморойней при проектирование и дороже при строительстве. Хотя при идеальном планировании возможно это удорожание свести к нулю. Но для этого вы должны знать все нюансы стройки, узлов досконально. Хотя я сильно сомневаюсь, что вы сможете перенести ввз или осб не повредив их. Какие то потери по материалам будут. Лично я бы сделал каркас сразу целиком. Ну и если и смотреть в сторону модульности, то вверх. Плоская кровля в первый год, через пару лет добавляете этаж или пол этажа.
  9. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Кто вам эту чушь вложил в голову, про движение фундамента? А что мешает гулять вашим сваям под вашим домом? Или они знают, что закручены в один день и поэтому держатся друг за друга? :)]:aga:
  10. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    День добрый.
    Отопление электрическое
    Решено примерно так:
    Внутри металлическая труба.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Обосновывали. Но Вы не игнорируете.
    Вот я тоже пока не увидела обоснованного объяснения почему Вы хотите строить именно 6Х6+6Х6 за два этапа.
    Какие именно работы и сколько времени будут делать камазы?
    Почему после их работ вы с мужем не можете делать полный фундамент?
    Нет денег и нечем себя занять? - есть роскошное саморазвлечение! Сваи ТИСЭ. Потом можно начать рыть каналью и воду. Без нее зачем утепленный дом?
    Вам уже несколько раз говорили - закупите сейчас и сложите сохнуть. Опять игнорируете)
    72 квадрата огромный дом? Так стройте СРАЗУ не мини и не огромный, а просто ДОСТАТОЧНЫЙ.
    Вам на двоих? метров 50-60 хватит.
    А что мешает утеплить эту бытовку? ;)Минимум средств, сил и времени на это надо.
    Про рост вверх Вам уже тоже несколько раз написали. Это логичнее - сделать пока холодную мансарду.
  12. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Это же работает и наоборот.
    Трубы на крыльце далеко не всем нужны.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тема не про крыльцо. А про два дома. Во второй части не будет вообще никаких коммуникаций, кроме электричества?
  14. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Чем сильно отличается крыльцо в данном случае от второй части дома, которая будет как три крыльца :aga:
    И да, я все таки за единый фундамент. Например залить сразу бетонную ленту под весь домик не дорого.
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Тема по превращается в классический вариант - "прошу совета, но ответы отличные от собственных идей не принимаю".
