Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    И еще чтоб не пихали сразу много ботвы - иначе будет застревать.
  2. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Купили Alco Mh2810. Работали мало (один контейнер набрали). Может не приноровились ещё, но оставляет много тонких веток малины не перемолотыми. Руками выбирали и отправляли на повторную переработку.
  3. Maria1303
    Maria1303
    Maria1303
    Скажите, пож., вы нашли желаемый измельчитель для шишек? Если да, то какой? У меня та же самая проблема - измельчать шишки для мульчи.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    См. ниже - STIHL GHE 150.0, конструктив очень похожий на Элмос, только выполнен на более высоком уровне и мощнее.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прелюдия... Основная проблема подобных устройств это то, что их пытаются конструировать максимально универсальным, для выполнения максимально возможного разного по исполнению объёма работ, а это, увы, тупиковый путь. Ни одно комби устройство не способно качественно выполнить что-то одно.
    По сути проблемы... Нет специализированных устройств для измельчения шишек и не будет. С точки зрения маркетинга продаж, это будет провал, хвойники есть только у 20-25% владельцев земельных участков. Поэтому надо рассматривать измельчители, максимально близко подходящие по исполнению. Поскольку основным ограничением является проходное сечение приёмной воронки (не более 40мм в диаметре) то и выбор измельчителя должен быть заточен под это. Шишки все разные, как по плотности, так и по диаметру (раскрывшиеся и не раскрывшиеся). Второй и не менее важный параметр - наличие вертикальных ножей. Два - хорошо, но четыре - лучше. См. ниже скрины.
    Моё мнение... Бренд абсолютно не важен. Смотрите всегда на два параметра указанных выше. Третий момент - потребляемая мощность д. б. не менее 2,0кВт, в идеале - 2,5 - 2,54кВт. Корпус измельчителя (рабочей зоны вращения площадки с ножами) д. б. в идеале металлический, скорость вращения ножей - 3к оборотов в минуту, зелёная плотная шишка сделает трещину в пластике и разрушит его.
    Резюме... Любой измельчитель, с открытой режущей частью можно модернизировать под свои задачи, если есть желание. Что касается Элмоса предыдущего и нынешнего, то это суть слабые бюджетные китайцы, которые никаким образом под эти задачи не подходят, что бы там не говорили. По одной шишке в минуту засовывать их в приемное устройство, это издевательство и потеря времени.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Могу сказать на своем опыте, что Викинг-250 у меня перемалывает много что - и ботву, и ветки. Но зрелые (которые упали) сосновые шишки есть отказывается. Глохнет сразу даже от 1 шишки. Зеленые шишки на ветках вместе с ветками - перемалывает. Не знаю почему так. Твердую относительно толстую ветку яблони или груши может перемолоть, а растопыренную сосновую шишку - нет. Застревает она сразу. Поэтому я бросила попытки молоть на нем шишки.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нераскрывшиеся коричневые (полежавшие зелёные) даже не пытайтесь. Проломит стенку запросто. Только доработка приёмного устройства и полости вращения диска с ножами. Не глохнет... Срабатывает защита по клину вала электродвигателя (по возросшему току потребления электродвигателем).
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Для меня это один фиг - перестает работать. Да, наверно с технической точки зрения глохнуть может только бензиновый двигатель, а электрический - отключается. Я в технике не сильна. Пусть будет защита - может, только благодаря срабатывающей при перегрузках защите он и жив до сих пор. Я его не насилую. Не может что-то - ладно, пусть ест что может.
    Я, собственно, написала об этом для сведения тех кто выбирает. Если нужно молоть шишки - нет смысла брать такой как у меня.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если руки растут не из тазобедренных суставов и действительно есть проблема утилизации шишек, всё можно сделать. Т. н. - отключить блок управления и запитать измельчитель напрямую (что я и сделал)... :)]
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    И иметь вследствие этого возможность за свою жизнь испытать множество моделей измельчителей, потому что при таком переустройстве они быстро выходят из строя? :)
  11. Maria1303
    Maria1303
    Maria1303
    @yury59, спасибо большое! Я услышала вашу рекомендацию и уже посмотрела цены на STIHL GHE 150 - цена немалая, но надеюсь, он того стОит. Во всяком случае, я поняла, на какие приборы мне надо обратить внимание. Мне действительно надо перерабатывать в основном еловые (не сосновые) шишки, и хотелось бы на выходе иметь красивую мульчу (а из еловых шишек она получается очень красивой).
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Улыбнулся... Почему Вы так решили? Базовые знания по электротехнике? :) Кнопка выключения всегда рядом. Перегруз и снижение оборотов только мертвый не услышит. Посмотрите на схемы профок кормоизмельчителей и соломорезок. Там индикация подачи напряжения и только кнопки ВКЛ и ВЫКЛ... :) приблуд в виде плавного пуска и прочее, не замечал на них вовсе... ;)
    Ещё раз... Не зацикливайтесь на Викинге/Штиле, особенно на 150-м, это только для примера. Смотрите на конструктив рабочего диска и наличие вертикальных ножей. Сейчас выбор дисковых измельчителей огромен, можно и нормального китайца взять, если он имеет подобный узел и будет иметь 2,54кВт двигатель. Викинг имеет очень высокую загрузочную воронку, он был у меня. Без доработок - неудобно.
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    На самом деле во мне слегка взыграла обида за
    Поэтому и ляпнула сгоряча.
    Вы меня не знаете лично, но этим постом предполагаете, что руки у меня растут не оттуда откуда надо, раз я не занимаюсь улучшайзингом своей садовой техники. Я знаю и умею много чего в других областях человеческой деятельности, возможно даже в таких, в которых Вы не очень сильны. Но меряться ...талантами не собираюсь. Ваши просты по теме техники обычно дельные и интересные, но если бы зашли в тему далекую от ваших знаний и умений - тоже выглядели бы там побледнее знатоков. Но это ведь тоже не значило бы что у Вас руки из тазобедренных суставов растут. Потому что ни один человек в современном мире не может уметь всё во всех областях знания. Я - да, не суюсь переделывать подобные агрегаты. И даже не просила в этом совета. Просто упомянула свой опыт. Думала может кого-то убережет от поспешного решения.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Рассмешили...Вы то здесь причём? Горячая женщина приняла на свой счёт? :)] Даже в мыслях не было упрекать Вас в криворукости...Ну, Вы блин, даёте... :)] Я имел ввиду только мужскую часть населения. Господь с Вами. :) Зря опус накатали, пустое это... :hello:
  15. Sasha IV
    Sasha IV
    Sasha IV
    Санкт-Петербург, Парголово
    Про мужиков тоже зря написали.
    У меня LUX-TOOLS E-MH-2500/45 с ножами. Еловые шишки перемалывает в труху. Сосновые не пробовал молоть.
