Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Арболит делать будете зато. Фракция то одинаковая. :)]
    Недавно же человек писал, что купил с сеткой, еще какие то допы, за 120000.
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Если точно, то за 123.000 руб.
    Допы:
    1. "сито" без отверстий для работы, как утилизатор
    2. раструб 300х300
    3. колеса (пневмо).
    Шаблончик для выставления вылета ножей, в подарок.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шаблончик покажите. Сделать хочу. Хотя у меня есть магнитные для фуганка, может подойдут, примерить надо.
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    10 - арболит, 15 - копчение
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Чой-то я тута запутался. Написано одно, на шаблоне другое, в видеоинструкции - вообще про декоративную стружку говорит. Без претензии. Просто хочется знать наиболее правдивую правду.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Написано (выложено) так, как прислал манагер с тех. поддержки. На видео работяга неправильно объясняет про декоративку. Тех. поддержка уверяет, что декоративка, аналогична по настройке с арборлитом.
    Меня интересовал вопрос про зазор между контрножом и режущим. Ответ был 0,8-1,2мм. Для себя определил 1,0мм. и то, если ничего не "бьет", а то и 1,2 будет маловато.
    Было еще сказано, что обязательно нужно выставить этот зазор в левом нижнем углу, если смотреть на раструб со стороны подачи материала.
    Завтра Деловые Линии привезут станок, будем изучать, замерять, регулировать. Наверняка после первого пробного пуска и прогона нескольких веток потребуется доп. регулировка.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Почитал / посмотрел я на работу с сеткой. В общем, это для сухой древесины.
    А со свежими ветками с листьями и с прочим "мусором" это работать не будет.
    Выставить ножи, чтобы резало потоньше, и нормально должно быть.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мало выставить будет тоньше, но дольше, и ножи точить надо чаще.
    Но есть нюансы. :)]Если сетка без дырок, то молотки будут после ножей дополнительно измельчать.
    Те же листья и тонкие ветки.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это да - медленнее и ножи на меньшем объеме изнашиваться будут.
    Говорят, что забивается гусак на свежих ветках с листьями, когда сетку без дырок ставят - поэтому ее вообще снимают, а выход для гусака глушат.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Посмотрел вот этот отзыв и задумался - а оно надо? :close:
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    И продолжение...
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Ютуб - это хорошо, но в наше время не для всех. Может, на словах кратенько основные тезисы приведете?
  13. Pand_A
    Pand_A
    Pand_A
    Здравствуйте, коллеги!
    Вот и у меня возникла необходимость в измельчителе. Читать тему начал с первой части, думал так до конца дочитаю и сделаю выбор. Обычно так и делаю... НО! Вчера началась обрезка хвойных деревьев и я думал, что будет много веток, но не думал, что ТАК много...Для меня это все в новинку, никогда не было ни дачи ни огорода... Посоветуйте, пожалуйста, что можно посмотреть из моих задач. Что имеется: 21 сосна высотой 4-6м, 1 ель, 5 плодовых деревьев (яблони, вишни), несколько кустов смородины и несколько кустов малины. Все! Исходя из этого, как я понимаю, мне нужен измельчитель точно не дисковый. Ветки, которые сейчас уже обрезаны достигают 5см в диаметре, основная масса 90% - до 4см. Можно что-то выбрать из электрических стоящее? Типа боша 25-го тли штиля 240? Может что-то российского/китайского?
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Некратенький пересказ первой серии.
    Новая серия: Измельчители веток
    "Друзья, сегодня начинается новая рубрика, посвященная измельчителям веток."
    • В видео начинается новая рубрика, в которой рассматриваются самодельные и современные измельчители веток.
    • Рассматривается первый самодельный измельчитель веток, который был использован два года назад и остался недоработанным.
    • Решение было принято купить современный измельчитель, и это уже третий по счету измельчитель в их коллекции.
    Модели измельчителей
    "Мы решили приобрести измельчитель на 29 лошадиных сил, чтобы не мелочиться."
    • Обсуждается выбор моделей измельчителей, включая моделях 450 и 550.
    • Новая покупка — мощный измельчитель на 29 лошадиных сил, чтобы избежать недостатка мощности при работе с ветками.
    • Ожидаются отправки, но возникают проблемы с транспортировкой и доступом к месту работы.
    Подробности о новой модели
    "Мы приобрели модель на 20 лошадиных сил, так как она была значительно дешевле."
    • Выбран измельчитель на 20 лошадиных сил с двигателем Lifan, который более экономичен по сравнению с моделями 450 и 550.
    • Полученные преимущества включают мощность и меньший вес, что упрощает транспортировку. Измельчитель легко перемещать вручную.
    • Самодельные доработки, такие как колеса от мотороллера «Муравей», позволили улучшить мобильность аппарата.
    Экономическое обоснование покупки
    "Мы рассчитывали сдавать измельчитель в аренду для дробления веток."
    • Исходные планы заключались в том, чтобы зарабатывать на аренде измельчителя, что позволит людям экономить на вывозе веток.
    • Рассматривается возможность использования измельчителя на различных участках, чтобы получать дополнительный доход.
    • Созданные условия предостерегают о трудностях в успешной аренде более дорогих моделей, поскольку потребители не всегда готовы платить высокую цену за аренду.
    Проблемы с измельчителем веток
    "Мои пальцы в кровь сотрутся, и он поймет, что это не вариант."
    • В процессе работы с измельчителем веток возникли серьезные трудности. Пользователь столкнулся с тем, что крупные ветки не проходили через его конструкцию, и потребовалось значительное усилие, чтобы их протолкнуть.
    • После нескольких неудач стало ясно, что метод работы требует пересмотра, поскольку способы, которые использовались изначально, оказались неэффективными. В итоге было принято решение изменить размеры входного окна измельчителя.
    Изменение конструкции измельчителя
    "Мы уменьшили это окно настолько, насколько можно было, чтобы ветки проходили легче."
    • Измельчитель был модифицирован, чтобы упростить процесс загрузки веток. Окно, через которое ветки должны были проходить, было уменьшено на максимальную величину для предотвращения захвата и поломки крупных веток.
    • Были внесены изменения, направленные на улучшение конструкции, такие как шаги с установкой ступенек, что также повлияло на эффективность работы измельчителя.
    Трудности работы с ветками и их характеристиками
    "Ветки не идеально ровные, и когда у тебя растёт веточка, она может упираться и не проходить."
    • На практике ветки имеют разные формы и размеры, что создает дополнительные сложности. Например, вилка на ветке может помешать ее прохождению через измельчитель, требуя ручной помощи для обрезки.
    • Некоторые элементы конструкции должны быть пересмотрены, чтобы лучше соответствовать реальным условиям работы с ветками и учитывать их естественное строение.
    Долговечность и эффективность использования измельчителя
    "Работая с таким измельчителем, можно получить серьезные травмы."
    • Испытания на прочность и эффективность устройства показали, что работа с ним сопряжена с серьезными рисками. Без должного ухода и использования каждый год нужно будет ремонтировать или модифицировать измельчитель.
    • Было рекомендовано отметить важные аспекты безопасности, такие как использование защитных средств, несмотря на трудности, с которыми сталкиваются пользователи, пытаясь загрузить ветки.
    Смазка подшипников и аварийная кнопка
    "Есть тавотницы для смазывания, можно сюда смазку вносить."
    • Специальные тавотницы позволяют вносить смазку в подшипники, что необходимо для их долговечности и эффективной работы. Это делает обслуживание оборудования более простым и удобным.
    • Важно обращать внимание на наличие печатных подшипников, которые используются в измельчителях, поскольку они требуют меньшего ухода и менее подвержены загрязнениям.
    Аварийная система защиты измельчителя
    "Вы можете нажать эту аварийную кнопку, и измельчитель заглохнет."
    • Измельчители оборудованы аварийной кнопкой, что обеспечивает безопасность в случае попадания посторонних предметов в механизм. В таком случае устройство можно остановить мгновенно, предотвращая возможные повреждения.
    • При повторном запуске устройства важно помнить о необходимости открутить и вернуть кнопку в исходное положение, чтобы избежать неполадок.
    Замена ножей и конструктивные недостатки
    "Чтобы заменить ножи, нужно откручивать кожух."
    • Процесс замены ножей потребует снятия кожуха и откручивания нескольких болтов, что может быть сложным из-за конструктивных особенностей. Некоторые болты расположены так, что добраться до них достаточно сложно без специального инструмента.
    • Низкое качество некоторых болтов приводит к их быстрому обрушению, что также создает сложности при ремонте. Разработчикам следует подумать о внедрении более удобных систем крепления.
    Проблемы с ремнями и надежность оборудования
    "Ремни не пригодны к эксплуатации, и несколько пользователей сообщали о том, что они слетают."
    • Ремни измельчителя иногда оказываются ненадежными и могут срываться в процессе работы. Это может быть связано с неправильной центровкой двигателя или скошенными шкивами.
    • Замена ремней, стоимость которых составляет около 400 рублей за штуку, может стать проблемой, если с ними возникают постоянные неисправности.
    Сравнение с барабанными измельчителями
    "Альтернатива существует: это барабанные измельчители, которые могут работать эффективнее."
    • Барабанные измельчители предлагают более высокую производительность и могут перерабатывать большие объемы веток без задержек. При этом они имеют более удобные системы загрузки, что снижает временные затраты на обработку.
    • Хоть реклама различного оборудования обещает много, практический опыт показывает, что теоретические показатели часто отличаются от реальной эффективности.
    Проблемы с запчастями и ожидания
    "Мы просто ждём обратную связь."
    • Обсуждается сложная ситуация с ожиданием запчастей. Порой клиенты не могут получить необходимую информацию и ждут обратную связь в течение недели.
    • Убедительно подчеркивается, насколько это влияет на процесс работы, когда не удается точно сказать, когда будут доступны запчасти. Это может быть особенно невыносимо, если кто-то надеется заработать деньги на ремонте, но сталкивается с задержками из-за отсутствия деталей.
    Сложности с заменой ремней
    "Чтобы поменять ремень, мы уже час пытаемся это сделать."
    • Обсуждается процесс замены ремней. Выясняется, что доступ к болтам двигателя затруднён, и для откручивания требуется много времени и усилий.
    • Отмечается, что на заводе работа могла бы быть проще, но в условиях гаража с ограниченным доступом это становится настоящей проблемой. Необходимо наладить различные работы, как например, снимать кожух и использовать болгарку для откручивания болтов, что добавляет ещё больше времени к ремонту.
    Стоимость запчастей и их влияние на работу
    "200 рублей требуется на весь измельчитель на комплект нормальных болтов."
    • Говорится о стоимости необходимых запчастей для завершения ремонта, что включает в себя не только сами детали, но и возможные затраты на рабочие часы. Эти дополнительные расходы могут серьёзно повлиять на финансовую сторону работы.
    • Упоминается, что важно использовать качественные компоненты, иначе работа может затянуться, и в конечном итоге клиент может разочароваться из-за длительного ожидания.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вторая серия.
    Замена масла и эксплуатации измельчителя
    "Первая замена масла была после обкатки порядка 15 часов, а вторая замена около 30 часов."
    • В процессе эксплуатации измельчителя DRST 350 были произведены две замены масла. Первая замена была сделана после 15 часов работы устройства, а вторая — после 30 часов. На данный момент агрегат наработал еще примерно 15 часов, и его эксплуатация проходит без поломок. Главной проблемой стало изменение ремней, процесс замены которых оказался достаточно трудоемким.
    Замена ремней устройства
    "Замена ремней — это дело сделать очень непросто."
    • Замена ремней у измельчителя DRST 350 требовала немало усилий. Чтобы их поменять, необходимо было снять мотор, что сопряжено с определёнными трудностями. По сравнению с другими моделями, такими как мотоблок Нева, это оказалось более сложной задачей. Несмотря на наличие системы роликового натяжителя, которую намеренно делают более удобной, процесс замены занимал около часа.
    Проблемы с качеством деталей
    "Качество деталей оставляет желать лучшего."
    • Были зафиксированы проблемы с отдельными компонентами измельчителя, такими как раструб, который был приобретён отдельно, что не оправдало ожиданий по качеству. Он порвался в двух местах, и это привело к тому, что в процессе работы ветки стали застревать. Кроме того, конструкция раструба была повреждена на стыках, но, несмотря на все проблемы, в целом устройство продолжило функционировать.
    Настройка и производительность ножей
    "Ножи в хороший срок показывают свою проходимость."
    • При работе с измельчителями было замечено, что ножи могут быстро выходить из строя, особенно при работе с твердыми породами. В условиях эксплуатации ножи проработали около 20 кубометров щепы, что является нормальным показателем. Однако при дроблении свежих веток заточка ножей требовала регулярного внимания, и в среднем хватало их на две-три смены по 6 часов.
