Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А зачем его регулировать? Если выставлена золотая середина.
    Вот на видео, что выкладывал, ножи выставляются на 7 мм. Хоть и по деревянной линейке. У меня максимум можно на 5.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Чтобы результатом управлять. Может, кому-то помельче мульча нужна.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пусть покупает другой измельчитель. :)]
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вот читаю и не могу понять, как может контрнож загнуть, если например в моем случае зазор 0,8-1,2мм.
    Толщина стружки зависит от вылета ножа. Вылет меняешь, контрнож подводишь. Если вылет ножа в моем случае от 5 до 15мм, то зазор между режущим и контрножом величина постоянная. Желательно, минимальный, чтобы режущий по нему не чиркнул.
    Более удачный пример аналогичного измельчителя на разном сырье.
    https://rutube.ru/video/bf4534e1606e7c0b90035148fea4116c/?r=wd
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А если у него гараж / сарай маленький? :)]
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Впечатляет. Для меня точно излишен. :)]Это мне года 3 придется копить, чтобы за 10 минут все перемолоть.
    Если только собрать все, что я накидал за 15 лет за забор и за электриками там прибраться. :aga:
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Более удачный потому, что окно приемное больше. Но он уже тяжелее ощутимо. Просто так не потаскаешь.
    Но очень показательна была слива с остатками кроны - застопорилась эта крона сразу и пришлось по частям подавать.
    Наверное, все-таки, для различных веток барабанный более подходящим является - у него приемный раструб шире.
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    У каждого свои грабли. Здесь люди, что уже купили, доказывают исключительную правильность своего выбора.
    Я, как обладатель низкооборотистого малошумного фрезерного измельчителя, уверен, вам обязательно нужен именно такой. Именно такой как у меня снят с производства, купить не выйдет. Придется купить другой и приложить руки, чтоб он смог исполнять ваши хотелки. Бош 25 в свое время взять не решился. Ослабленная полая фреза, сложное ее позиционирование, сложности с модернизацией (немцы слишком хорошо просчитывают, нельзя изменить что-то одно - приходится менять скопом). Из моих убеждений: без ящика, с асинхронным двигателем (это где 92дБ +-). Немцы враги, китайцы друзья, русские криворучки.
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Более удачный, так как показана реальная работа аппарата, а не рассказ про неудачную попытку сдавать в аренду аппарат.
    Что касается выбора материала для переработки, то я например, не вижу проблемы, что более плотная древесина хуже обрабатывается. Это закономерная реальность. Ну и не следует ожидать от такого класса аппаратов, чудо- переработки.
    Для бытового применения, более чем...
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так в том видео тоже был эпизод реальной работы, где ветки залезать не хотят. И если тут абсолютно новый аппарат и восторг человека, только купившего его, то там уже обзор проблем после 50 часов работы, что более интересно. Так-то почти любое новое изделие вызывает восторг у его обладателя.
    А насчет бытового применения - согласен. Когда, не имея ограничений по времени, можно любую ветку разделать до состояния, чтобы она без проблем зашла в этот аппарат - вопросов к нему не будет (ну, кроме надежности если только - тут уж как пойдет).
    А если купить Макиту UD 2500. Тоже придется дорабатывать?
    Вот видео с сосновыми ветками.
    https://rutube.ru/video/cfbfb7b2d5a6a0ed49c637f376697095/
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Конечно придется. Но только тем, кого не устроит, у кого есть желание и возможности. У меня, например, сейчас этап реставрации/модернизации китайского фрезерного Ryoby (длится 5 лет). Восстановлен редуктор (заменены бронзовые втулки на шестернях [кстати, на Bosch AXT 2500HP в планетарном редукторе все шестерни на подшипниках, а не на втулках]), заменен заржавевший подшипник выходного вала (+ установлен пластиковый экран-сальник для предохранения подшипника от влаги рабочей зоны), изготовлена удлиненная ось фрезы (фреза на оси закреплена и заточена относительно центра вращения), с торцов фрезы на оси установлены дополнительные каленые шайбы для защиты втулок оси от попадания измельчаемого материала, заменена передняя втулка (в оригинале стояла железная с желтоватым покрытием 'а-ля бронза') оси на из полиацеталя, в передней крышке установлена тавотница (для смазки втулки и соединения выходной вал/ось фрезы), в оси фрезы просверлено сквозное отверстие от передней втулки до задних лысок, вырезано окно в пластиковом кожухе агрегата напротив передней крышки (для возможности разборки рабочей зоны и снятия фрезы без полного разбора агрегата), обрезан пластик вокруг выходного канала (мешал свободному выходу). На днях разбросанные по гаражу запчасти были найдены, аппарат почти собран. Идет последний этап - изготовление опорной плиты (замена силумина на сталь) с заменой трех точечного крепления плиты на четырех точечное. Все эти изменения приведут к снижению до минимума зазоров между зубьями фрезы и опорной плитой и позволят измельчать не только ветки, но и травянистые растения (в том числе корни, лозу, 'ослиные уши'). Но это мой путь. Он мне нравится. Вам он не подходит. Как мне не подходит ваш. Но разве настоящего самурая волнует чужой путь?
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Прочитал жене описание твоих минусов Валера. Без привязки к измельчителю.
    А всё равно хочу говорит. Хотя есть возможность зашвырнуть это все за забор. Эх...житие мое...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну может понравится. Пусть будет у нее такое хобби. Вообще странное сообщение написали. :)]
    ...Прочитал жене описание твоих минусов Валера...
    ...А всё равно хочу говорит...
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У неё? Мне это всё подготавливать и перерабатывать.
    Она покупает кору разной фракции и засыпает ею цветники, чтобы сорняков не было. Теперь она хочет мульчировать из измельчителя цветники.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    То, что вы описали, это хобби. Исходная модель измельчителя здесь абсолютно не важна. :)
