Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Т. е. это после фрезы такие крупные куски получаются?
    @aspav, я нацелился на покупку такого же агрегата как и у вас. Такие же куски и у вас получаются? Вроде вы выкладывали фотку. Если не трудно, ещё раз покажите пожалуйста
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Взял из отзыва по фрезерной Маките.
    А дисковый Гринворкс смотрели? Он даже черенок от лопаты берет. :)
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вчера в Лемано смотрел. Ну как смотрел, посмотрел и всё. Спросить то не у кого
    Но мне не нужны такие крупные куски, как на этом фото upload_2025-3-30_22-47-57.png , но и мука не нужна. Жена на грядки сыпет, от сорняков. А это на фото уж совсем не мульча.
    Вот, нашел от @aspav фото. upload_2025-3-17_12-27-10.png Ну почти такие, как и на фото выше. Вобщем, фреза довольно таки крупно режет. Я бы ска8ал, ломает...
    Короче, пусть жена ещё раз глянет фотки и решит
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так много обзоров по ГВ. Вот здесь, например, и результат показывают.
    А фракция у фрезы однозначно крупнее будет, чем у диска.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Согласитесь, что с учетом ваших требований к мульче, более мелкая фракция на выходе из измельчителя была бы предпочтительней.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это уже топливо и по ним ногами наступать некокшерно:|:на прошлогодней куче измельченной дисковыми оборотистыми ножами дождевого червя тьма-тьмущая:)значит процесс утилизации-переработки для питания запущен
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Конечно, нетрудно.
    А вот, с другого видео. В прошлом сезоне снимал как дробили с женой.
    Постарался показать фрагменты, в которых понятен размер кусочков. По сравнению с толщиной пальца.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Эти фото опровергают сделанное ранее заявление, что у толстых веток не получается цилиндрических кусков на выходе из-за треугольной полости у фрезы.
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну, да, она именно это и делает. Дробит. Шаг между зубьями около 3-3.5 см. ОТочно не мерял, мне это не было интересно никогда. Фреза отламывает кусочки такого или чуть меньша размера, и если диаметр маленький, то вот такие палочки получаются. Если большой (примерно более 2 см), она его дополнительно раздавливает. Если посмотрите внимательно, все юболее-менее крупные - треснуты. "Это вж-ж-ж-ж - неспроста" как говорил Винни-Пух.
    Но однозначно, есчли Вам именно щепа (стружка) нужна, фрезерный Вам не подойдёт. Он именно кусочки делает.
    Мне это оптимально поэтому фрезерный - мой выбор.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @aspav, спасибо. Обсудим с женой
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Если бы Вы не были фантазёром, а Вас интересовала практика, то Вы могли бы простот послушать практиков, а не выдумывать очередные выдумки.
    Речь была о том, что не получается цилиндров такого размера как Вы называли. 3*4 см.
    Вот таких нет и быть не может. По вышеназванной причине. А меньшие (которые входят в этот треугольник "зубья фрезы - прижимная пластина") конечно могут быть.
    Более того, если бы Вы посмотрели внимательно, то заметили бы, что все хоть сколько-то крупные (более 2.5 см) треснуты.
    upload_2025-3-31_11-17-34.png upload_2025-3-31_11-17-50.png upload_2025-3-31_11-18-14.png upload_2025-3-31_11-18-25.png
    Фреза их раздавливает как выше правильно описывал @Lbfuyjcn
    Да иного и быть не может. Посмотрите, тот же @Lbfuyjcn выкладывал в одной из тем фото фрезы.
    Если Вы объясните как она может сделать бочонок 3*4, Вы сможете претендовать на нобелевскую премию.
    Цилиндрики же диаметром до 1.5-2 см (не мерял точно), да, вполне возможны.
    Но Вам же не нужно понимать, Вам лишь бы потрындеть про свои выдумки и про то, что всё как-то не так, как надо.
    Уймитесь уже, Вам никакой измельчитель не подходит.
    Повторюсь: Да, тем, ком у нужна щепа, фрезерный не подходит однозначно. Это не их вариант.
    Наверное можно попробовать пропускать на второй - третий помол, но это, я думаю, глупость.
    Нужно понимать что получается в результате дробления фрезерным. Вот, то что на фото. Ничего иного.
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Да, один из соседей убеждает меня периодически, что это нужно продавать как топливо. :)]:)]:)]
  13. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Возможно. Не уверен, но допускаю. По крайней мере в прошлом году литров 200 мелкого компоста мне понадобилось. Пропустил прошлогодний компост через ножевой измельчитель и просеял на электросите. Получился изумительный распушенный воздушный компост. Не помню куда, кажется под рассаду. Не факт, что такой может получиться просто от ножевого (воздухообмен в компосте другой). Да, ножи были тупыми, поэтому там больше не резалось, а дробилось вдоль волокон. И можно заодно оценить среднюю длину тех 'бочонков'.
    Но это 200 литров за год. А остальное уходит в землю и там за год практически полностью перерабатывается в гумус, повышая плодородие.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я без вас разберусь, что мне нужно, а что нет.
    Треснутые - это еще не отдельные куски. Получается, потом каждый такой кругляк нужно руками разделять (как не до конца расколотое полено), если нужно получить более мелкую фракцию. Сомнительное удовольствие.
    И, да, результат прекрасно виден на фото - просто нарезанные кусками ветки, крупные куски с трещинами.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Serg177, фреза делает щепу декоративную только на сухих ветках. Которые при нарезании колбасок еще и разламываются. Это я проходил. А со свежими получаются именно такие куски. Если нужно подсыпать на грядки, лучше ножевой.
