Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Покупать подобные поделки, это надо крепко не дружить с головой. 2,54кВт дисковый китаец стоит 10к рублей. 5к рублей накинул на "поддержку" отечественного производителя... :)] Пусть вписываются. Спекулянтов от торговли обсуждать не хочу, это дело компетентных органов типа ФАС...;)
  2. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Есть ли смысл купить Akko MH 2810! Что можете про него сказать!
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Наверное - AL-KO? Обычный дисковый измельчитель, коих масса на рынке. Из плюсов - очень достойная плата управления, качественная пластмасса, эргономичный бокс и вишенка на торте - 2,8кВт двигатель. Но. Если Ваша сеть выполнена тонким проводом, слабые автоматы на вводном щитке, это не Ваш вариант.
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Поддержу и дополню.
    Был старый удлинитель с проводами сечением максимум 1,5 мм2. Использовал его не один год для кошения электротриммером на 1 кВт. Метров двадцать длиной.
    А потом привёз удлинитель для сварки. Там, по меньшей мере, было 4 мм2. Тоже метров 15-20.
    Так вот, после подсоединения этого удлинителя к электрокосе я понял, насколько важно сечение. Электрокоса просто взревела!
    И ещё такой момент - пожароопасность розетки. Это тоже очень важно.
    Я вывел дорогую розетку на террасу, а на неё цеплял удлинитель для электрокосы. В общем, розетка заметно расплавилась. Электрокоса очень похожа по стилю нагрузок с измельчителем: также движок будет испытывать перегрузки во время эксплуатации, когда в измельчитель будут совать слишком толстые ветки.
    В итоге я сделал вторую розетку и переделал удлинитель на советскую розетку от электроплиты. Розетка на 40 А. Будьте осторожны: современные белые розетки хуже, так как там написано 30 А. В Леруа таким фуфлом торгуют.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не нашел темы про самодельные, спрошу тут.
    Никто не пробовал сделать измельчитель для растительности (трава, ботва, мелкие ветки) типа WORX WG430E из бака от стиральной машины активаторного типа? Поставить двигатель помощнее и прорезать отверстия в днище. Ну и вместо лески поставить стальной нож.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Из 200т литровой бочки. В ютубе есть видос... ;)
  7. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Не нашел темы про ремонт измельчителей, спрошу здесь. Измельчитель Bosch AXT 2000 Rapid, забыли про очистку вентиляции. Несколько лет он проработал без очистки вентиляции, но в конце концов сломался. Мотор заклинил на холостом ходу. Гудел, но не вращался. После остывания не подавал признаков жизни. Пришлось измельчитель разобрать, двигатель вынуть. Вал двигателя не вращался. После ознакомления со стоимостью нового двигателя, решил лезть дальше. Разобрать двигатель удалось с трудом. Обмотки статора двигателя намотаны на пластмассу, в одном месте эта пластмасса от перегрева расплавилась и спаяла между собой ротор и статор, пришлось потрудится для их рассоединения, но всё закончилось удачно. После рассоединения ротора и статора имеем следующее: ротор не сложно отчистить от остатков расплавленной пластмассы, статор тоже. Но одна обмотка статора останется без отломившейся пластмасски. Приложу фото нормальной стороны статора и двух сторон поврежденной стороны.
    В связи с этим вопрос - эта пластмасска нужна для функционирования двигателя или только для намотки обмотки? Надо с этим что-нибудь делать или забить?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пластиковый каркас обмотки нужен при намотке обмотки и для изоляции от КЗ на железо.
    Странные дела. Даже на дешевых китайцах срабатывает защита по току и по температуре. Впервые сталкиваюсь с такой картиной разрушений. На измельчителе отсутствует плата управления? Напрямую запитали, без термопары в статоре?
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Пластмасса для работы двигателя не нужна. Как написали выше, если только не для изоляции либо для конструктива.
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Пластмасска нужна для намотки и правильной укладки обмотки. Обмотка может без этого упора работать. Но, если обмотка не пропитана лаком, рыхлая, то под действием знакопеременных электромагнитных нагрузок и механических вибраций витки могут начать расходиться и смещаться к ротору.
  11. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Заводская схема. Первый раз внутрь залез. Термопары в статоре не нашел, от платы управления к статору только два провода идут.
  12. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Всем спасибо! Буду думать, как скрепить витки обмотки от расползания. Залить чем-нибудь?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Свяжите болтающуюся обмотку вощеным шнуром или толстой нитью по принципу вязки жгутов проводов и промажьте кисточкой - цапон лаком. Но только после проверки, что обмотка не коротит меж собой и на железо.
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Подобрать/изготовить оправку-цилиндр. Вставить ее между обмотками, отделить от поврежденной обмотки бумагой. Залить выступающую часть обмотки эпоксидным клеем, прогреть феном для лучшего пропитывания. Правда у эпоксидки обычно предел градусов 160. Когда-то обмотки еще нитками суровыми (только не синтетика) связывали от расползания.
    Судя по отсутствию схемы защиты, совсем какой-то левак. Экономия по максимуму.
    О, опоздал, @yury59 уже посоветовал. Да, так лучше.
  15. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Да вроде не должен быть левак, всё-таки bosch написано. Не современный, более 10 лет ему. Магнит на валу и датчик вращения в плате управления точно есть.
