Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Ну что сказать... Пока ножи острые, шинкует все на раз-два. Даже сам затягивает ветки. Как только ножи притупятся (а хватает их на день умеренной работы), так и шинкует хуже, и не затягивает. Работать конечно можно, но того удовольствия уже нет.
    Заказал еще комплекта ножей. Как придут, так продолжим.
  2. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Пользую измельчитель Patriot PT Sb506, мощный и надежный аппарат. При первом пуске не хотел заводится по причине низкого уровня масла в картере. Работает в коммерческом режиме на дачных участках, рубит ветки до 7 см и сгрызает сучья до 10 см которыми проталкиваю мелкие ветки и поросль винограда. Ножи двусторонние, легко доступные имеют простую форму легко можно изготовить или заказать. Шумный и тяжелый, в разобранном виде помещается в кроссовер.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чем можно боярышник измельчать?
    Пробовал таким - не подходит, иглы упираются и ветка не лезет дальше:
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я такое (колючее) - сушу и сжигаю в бочке.
  5. spektr860
    spektr860
    spektr860
    Кубань
    Надо толкать просто сильней. Я в свой, подобной конструкции - всё подряд сую, корявое - колючее .
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Неее, это несколько опасно, там такие иглы, что насквозь пальцы легко протыкают, а ветки очень разлапистые.
    Жечь тоже не вариант.
  7. Ренат 2607
    Ренат 2607
    Ренат 2607
    Опытные пользователи измельчителей, прошу совета по выбору девайса для измельчения прутьев и веток диаметром до 30-40мм с целью получения древесной мульчи для садовых дорожек и мульчирования ягодных кустов.
    Как я понимаю, универсальных девайсов в разумные деньги не бывает. Ограничу задачу от прутьев с листьями до веток 30-40мм, т. к. далее это будут уже полезные дрова для дома или бани.
    Как я понимаю, фреза на валу будет жевать тонкие прутья и мять сырые ветки 20-30мм?
    Для прутьев лучше ножи?
    Из ножевых Stihl GHE 150 - это будет хороший вариант? Боюсь, что Stihl GHE 105 будет слабоват, а GHE 355 или даже GHE 250 избыточны и дороговаты.
    Прошу дать рекомендации от тех, кто мельчит ветки сорных деревьев себе на мульчу.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    150й - хороший выбор. Комбинированные ножи, это всегда хорошо.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Попробовал измельчитель с фрезой, уже лучше, затягивается само, вообще без усилий, главное, чтобы фреза зацепилась - и только отбегай, чтобы шипом не цепануло.
    Правда на выходе получается "веревка" и наличие листьев сильно усложняет работу - фреза и выход забиваются.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не вижу смысла в такой работе. Эту жеваную ветку полюбому надо дальше утилизировать. Двойная работа. Живую изгородь из боярышника сосед ровняет кусторезом, а ветки - в мусорный контейнер и на свалку. И это разумно - экономия времени. Важен ведь конечный результат, а не процесс.
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    У настоящего самурая нет цели. У самурая есть путь, путь самурая.
  12. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Получается, что фреза хуже грызет мелкие зеленые ветки, но лучше крупные сухие, да?
  13. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    И стоит 43 тыс
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Относительно крупные (до 32мм) и не пересушенные - да. Мелкие зелёные до 5/7мм, дисковые тоже не измельчают, только если их комбинировать с более крупными - веником... :)
    Викинг/Штиль никогда дешевым и не был... :) вертикальные подобные ножи есть у одного металлического синего китайца, чуть ранее описывал.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Посмотрим как пойдет, в виде "веревки" проще отвести, в только срезанном виде боярышник ни в один мешок не лезет.
    Нужно, конечно другое устройство для этого, но бытовых за вменяемые деньги не нашел.
