Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Интересные превратности судьбы: Пойти на рынок и купить два лимона почти каждый может себе позволить, а отдать два лимона за рубительную машину Forst ST8 желающих намного меньше.
    А мне такой нравится. :love:
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)]:super:Вещь... И ломаться там нечему. Совсем... :)]
  3. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Если посмотреть на перемалывающий конструктив, то можно подстроить под дачные нужды за вполне себе бюджетные средства. Уж очень качественно справляется даже с толстыми стволами.
    Поэтому и хотелось взглянуть. Подумал, что там два барабана с ножами, а на сайте пишут, что ножей всего два!
    Что-то вялый какой-то, и фракция крупная, кмк. Это ж на целый день возни, если не по одной ветке загружать.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Винт Архимеда, рабочий орган, тут скорость вращения и шаг между витками подбирать надо...
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Самая безопасная конструкция на мой взгляд. Тоже такой хочу сделать в виде приставки к циркулярке.
    Тихоходность компенсируется крупной фракцией, которая лучше всего подходит для печей медленного горения
  6. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    В Америке такие прицепы только побольше раза в три к грузовым авто с крытым кузовом по размерам нашего камаза. Ездят по паркам убирают валежник и обрезку, потом мульчу под деревья.
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Сволочи они, с говном не расстанутся. Нет, чтоб как у нас - все посадки сухостоем и гнилью завалены. И непременно листья по весне нужно в белый дым превращать, чтоб комаров окуривать.
    Так там нет ничего: Узел подачи да рубанок с вентилятором. Ну еще немножко электроники, следящей за просадкой оборотов и прерывающей подачу. Вряд ли подобный функционал можно реализовать за существенно меньшие деньги. О, Всевышний, когда же мы уже научимся что-то делать?
  8. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Не могу согласиться. Аргументы:
    1. Это больше для организации изделие. Значит, всяческие лицензии и сертификаты заложены в стоимость. Частник этой части расходов лишён.
    2. Один дизельный двиг в 45 лс стоит серьёзных денег. Частнику такой монстр просто не нужен.
    3. Сама тележка и листовой металл для зоны подачи - деньги. Частник сделает, образно говоря, стационар на пеньке.
    В сухом остатке нужен просто правильный узел для стволов до хотя бы 60 мм. Электроника тоже могла бы быть копеечной при правильной организации кулибиных. Тот же сервис из чайны, где вам и плату разведут по вашему проекту (ехать самим не нужно ;)), и детальки напаяют. Если организоваться, чтобы каждому было по 10 платок с МК, то это смешные деньги.
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Сжигать сейчас нельзя ничего и нигде. Так то можно сжигать в "организованных местной администрацией местах",но что то никто не торопится создавать эти места.
    Меня больше "радуют" контейнеры загруженные доверху пакетами с листьями.
    Откуда вообще пошла эта мода собирать опавшие листья? Они же перегнивают за год - вываливал их целые горы на участок и после зимы как ничего и не было
    хватит и до 30мм,50-60мм это уже на дрова можно
    Винтовой измельчитель конечно сложноват в изготовлении. Присматриваюсь к измельчителю из болгарки.
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не так. Патриотичнее надо быть - позитивнее. Сжигать можно. Но только в специально оборудованном месте. Это может быть хоть двухсот литровая железная бочка. Я пока сжигаю в трубе диаметром 300 мм и длиной 1 метр, поставленной на решетку. Наполнил трубу, поджег и накрыл крышкой с дымовой трубой (100мм*1м). Ни искр, ни дыма. И ветер не страшен. Потом надеюсь сделать нормальную печь.
    Проблема в живности, зимующей в листве. У меня, например, сад больной. Листья из-под него заразны, их нужно уничтожать, чтобы не разносить заразу. Чтобы оставить их на участке приходится использовать горячее компостирование. Туда же идут и сорняки, и измельченные обрезки деревьев, и хвоя.
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Да там при всём желании не выполнить всех условий
    • Расстояние от огня до ближайшего строения должно быть не менее 50 метров. До ближайших хвойных деревьев должно быть не менее 100 метров, а до ближайших лиственных деревьев не менее 30 метров.
    Про листья из под плодовых понятно. Но зачем собирать листья вдоль дорог или в парках?
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 2 порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.
  13. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не думаю, что это прихоть каждого дворника в отдельности. Вероятно, есть соответствующее распоряжение, наверняка имеющее какое-то разумное обоснование. Полагаю, искусственные насаждения требуют постоянного внимания, иначе они быстро превратятся в дремучие чащи с кучей гниющих деревьев.
  14. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Всем добрый! Дайте совет:flag:
    Измельчитель Bosch Rapid 2000. Пару лет назад меняла двигатель. Хватило на неделю:( Умер. Замена 10-ку стоит. Стоит ли отдавать в ремонт или выкинуть нафиг:faq: За тыс 8 новый купить в Леруа с гарантией и играться:)]
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А сами-то как считаете? :)
