Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если бы были одни шишки, я бы поднял горизонтальные ножи на 5/6мм. Нее...Проще показать:
  2. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Не знаком с конструкцией, как это можно сделать?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если будет возможность изготовить второй П-образный нож (там штатный садится на квадрат вала), то на втором можно обойтись и круглым отверстием под центральный болт. Способов их фиксации относительно друг друга несколько, хоть на сварку. С горизонтальными - пластины толщиной 5/6мм, выполняете в них отверстия под штатные винты и подкладываете их под штатные ножи. Проблема будет только найти винты впотай нужной длины.
  4. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    В общем, стоит взять, поэкспериментировать.
    По Вашему мнению, есть ли что-нибудь еще достойное по мои задачи, тыс до 20-25?
  5. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Я, честно говоря не понял, а какое количество шишек планируется переработать?
  7. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Не много) 2-3 мешка 50 л, 3-4 раза в году.
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А что вам даст мульча из шишек?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кстати... Можно поискать Викинговские/Штилевские ножи.
    Неа... Дисковые китайцы скучные, однотипные, узкозаточенные. Фрезерные типа Боша AXT25D, классные, но тоже не для Вас.
  10. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Сие мне не ведомо, но это главное условие супруги)
    Спасибо! Значит его и возьмем. Потребуется доработка, доработаем) Ножи Викинга/штиля взаимозаменяемы или надо допилить?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ножи... Увы, не замерял я их, не подскажу. У меня Викинг был только с одним вертикальным, второго тогда найти не смог физически, хотя возможость установки второго там с завода была. Тарелка ножей шла одна и та же и на верхние модели. 18 лет назад... :aga:
    Элмос этот оптимален и что не маловажно - его можно и нужно допилить.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Единственное, что будет раздражать - акустика. Корпус там металлический, думаю его стОит обернуть каким то пенным материалом, типа туристического коврика.
  13. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Заказал. Громкость работы не принципиальна, шум не пугает. В крайнем случае, обклею автомобильной виброй. Лишь бы работу работал)
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Вчера получил 2 посылки... теперь предстоит разместить их на одной раме... с колёсами
    и да. обратите внимание на приёмную воронку... из за неё и выбрал... может и шишки в неё можно будет закидывать лопатой ?
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Очень опасная конструкция приемного окна, по хорошему длинна воронки должна быть около 70-80 см, так, что бы засунутуя туда рука не достала до крутящихся ножей, это называется тб.
    Либо после воронки должна быть щель на удалении 15 примерно см в размер, не позволяющейсквозь нее пролезть рукой. Наши, отечественные, производители не соблюдают тб в угоду погони за производительностью своих поделок
