Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @NataliaSH, так они и раньше были ограничены. Только китайцы. Можно еще наших поддержать, но только в качестве спонсорской помощи. Что там @kpush про свой Brait ивб750 может рассказать, испытывал уже? Мне по видео понравился. Да и цена для такого не сказать что сильно завышена. Хотя мотокультиватор на таком двигателе на треть дешевле продается.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    У ДВС ударные нагрузки на коленвал и так есть, эти не сильно много будут добавлять,
    если железки не засовывать. Газонокосилка на колесах, такая же хрень.
    Но в отличие от газонокосилки для этого агрегата на участке откровенно мало работы.
    Ветки подрезают 2 раза в сезон и по сути 2 раза она и нужна не на много.
    С ременной передачей аналогичный CHAMPION CH7648, в 2 раза дороже.
    Для меня такие деньги не оправданы совершенно.
    случайно увидел в ozon по 32тр, так бывает, в yandeх или ozon выбрасывают ограниченную партию,
    когда не к спеху и не сильно нужно, то можно подождать и купить.
    Как я выяснил, модели такие есть: STEHER GSR-750, Huter GSH-7800, Варяг ИДО-7.2.1
    Да, собрал, там все нормально.
    Заправил маслом. Завелась с пол пинка, только надо было бензина не меньше пол бака налить. Насоса там нет, когда сухой, то бензин заполняет карбюратор с трудом.
    У меня с генератором такая практика была.
    Обороты сразу же встали на 2700 об/мин, как написано в инструкции.
    Прогнал пару палок с участка.
    Первые впечатления:
    1. сам он не затягивает, как во многих видео, надо толкать,
    2. когда ветку толкаешь в него дикая вибрация на руке.
    3. стружку шинкует мелко, буквально 2мм "дольки".
    Дальше, из-за большой скорости, вероятно не успевает продвинутся ветка,
    как следующий нож прилетает.
    По мне так это не надо. Я и крупнее обрубки нормально утилизирую.
    Ветки 2-3 см перерубает быстро, мотор по оборотам практически не замечает.
    На такую работу, видно, что производительности хватает.
    Времени с ним возится и по снегу ветки собирать то же, так, что на этом эксперимент закончил.
    А в следующий раз собираюсь купить антивибрацонные перчатки и попробовать сделать ниже обороты.
    PS привет нашим производителям:
    Цилиндр блокировочный для изменения положения ручки тонкий и вставлен в толстую стенку трубы, что удалось продавить только отверткой. Пластиковая втулка вставлена, но щель между трубой огромна, что это все шатается.
    Т. е. все понятно, что хотели конструкторы оригинального изделия,
    но те, кто копировал этот узел не интересовались, как он работает.
    5F408D27-D8D3-4EA5-B17A-1AA4968599F0.jpeg 1BCFE44E-BA74-404A-8D55-E45D85F2E192.jpeg
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, что коллеги слегка сгущают краски...Масса чугунного маховика, вкупе с валом измельчителя, 4Т общепрома ДВС, вполне приличная чтобы компенсировать какие либо изменения в работе КВ. При нагрузке и 3,0к об/мин, это даже при одном ноже на валу - 50т оборотов в секунду.
    Вибрация может быть связана именно с углом заточки ножа, если это доставляет неудобство, я бы поэксперементировал с ножом. Естественно не со штатным. Второй момент - высота (длина) ножа относительно опорной площадки, точки крепления. Чем дальше режущая кромка ножа от точки крепления, тем больше изгибающий момент на ноже. Помните, в школе, игра на ученической линейке? Звук/вибрация меняется в зависимости от плеча...:) Электрорубанок тоже не имеет ременного привода, а этот измельчитель по сути - всё тоже самое... :)
    Агрегат новый для этой темы (в части привода) поэтому опасения коллег понятны. Если не рубить им гвозди в ветках, думаю всё будет хорошо... :)
    PS... Я бы наоборот, увеличил обороты до максимальных 3,6к.
    PSPS... На электричках тоже есть вибрация веток, но там только заточка ножа, нет возможности увеличить обороты для её снижения.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Привет Юра, ну ты зарапортовался на счёт рубанка,) и ремень и барабан-маховик там присутствуют.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Привет. Ну хорошо - дисковая электропила или цепная бензо/электропила... :) На валу - те же 3,0к оборотов.
  6. kpush
    kpush
    kpush
    - те, что у меня имеют. Может старая модель конеяно.
    Там даже в ЗИП дали ремень зубчатый.
    Да там вибрация, как мелкий удар по руке, с учетом, что там 2 ножа,
    то 2700*2/60 = 90 раз в секунду. Это просто больно руке, если так можно сказать.
    Там и 5ти минут не проработать, если задача стоит гору веток смолоть без рук остаться можно.
    Самое важное средство измельчителя было для меня, что бы в него ветки сами застягивались.
    Тогда и вибрация на руки не будет действовать. А именно эта конструкция не затягивает ветки.
    Т. е. в моем понимании, по первому опыту, это не измелчитель,
    а шинковка веток на ломтики, требующая подачи.
    Какие ножи для него заказать? как их заточить и разположить?
    Предлагайте, готов проэкспериментировать, иначе мне ее просто придется продать.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Любой дисковый измельчитель вибрацию дает и не засасывает сам. Это только шестеренчатые/роторные тихоходы могут... :)
    2700? Это очень мало! Поднимайте, естественно...
  8. kpush
    kpush
    kpush
    а с одним валом такой подойдет:
    upload_2023-3-27_16-23-28.png ?
    или надо обязательно 2 вала, что бы затягивал.
    так будет еще меньше стружка,
    да там и в инструкции сказано именно 2700 об/мин
    я думал меньше.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бытовые шестеренчатые - одновальники с подпятником. :)
    Обороты тахометром померяйте и прибавив хотя-бы до 3,2к - попробуйте измельчать.
    Толщина стружки зависит от расстояния между кромкой лезвия и опорной пластиной, чем оно больше, тем толще стружка.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    С одним то пойдёт, но для затягивания, нужно чтобы пока один нож рубит и тянет, следующий подхватывал.
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Можно и без подхвата пока инерция измельчаемой ветки достаточна и она подается под своим весом. А вот затягивание ножом здесь не явное. Нужно играться с углом контрножа.
  12. kpush
    kpush
    kpush
    Там кажется просто плоскость из барабана:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Когда ножи "свежие", то еще как затягивает. А вот когда "сели", то приходится руками пихать.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Одну ровную осиновую веточку диаметром 10/15мм - да. А когда разнокалиберный веник, особенно свежий хвойник - только лопаткой проталкивать...:)]
