Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Чемпионе всё тот же Лонсин g200f. У них никогда не было, нет и не будет "своих", это китайская франшиза.
    Кто, они? :)] Этот двигатель с небольшими изменениями, выпускает Лонсин с 2005го года. :)
  2. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    2023-03-31.png Что вижу, то пою!
    Они -производители МС-40 ! https://bgnw.ru/katalog_tehniki/equipment/mobilnie_izmelchiteli_dlya_vetok_i_drevesini/izmelchitel_mc_40/
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  4. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Изучаю DRAXTER У-250, бывший Термит. Может кто пользует ? Отзавитесь! По видео отзывом очень противоречивое мнение. Все измельчают тонкий материал, до 2,3-3 см. Хотя заявлено до 5см. Единственный плюс в плотности дерева, он якобы берет все. Наш электрический китаец сирень плохо берет, яблоню с трудом. Короче по фактуре и цвету нам нравиться ольховая мульча
    @yury59, производитель на DRAXTER ставит движок Lifan 168F-2 (ECO), что про него скажете? Ну и вообще брать или не брать? Вот в чем вопрос:faq::faq::faq::)]!
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    168й Лифан, 196ть кубов, 6,5лс. Трактористы любят этот двигатель, запчасти на каждом углу.
    Что касается берет/не берёт... Тут сложно сказать, твердость дерева, естественно, основной момент. Больше 5ти см, это уже дрова... :)
  6. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    А еще они предлагают на выбор! "Марка двигателей (Lifan, Honda, Lonchin, и т. д.) обсуждается с менеджером при заказе оборудования." Но, думаю, будет дороже!
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лонсин. Он не дороже Лифана.
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Так у сирени очень плотная древесина. Ее цепная пила с трудом берет.
  9. kpush
    kpush
    kpush
    Нож стоит в одном положении, отверстия не подразумевают никакого другого положения.
    1341EB19-B59F-4BC7-9C88-BA273841333F.jpeg 8F1ED00F-8E6C-40D0-BD15-A56C9BE54354.jpeg
    Только если нож поставить другой.
    А пластина нижняя двигается.
    Нож имеет такие размеры:
    толщина 4 мм
    ширина 35 мм
    длина 100 мм
    отверстия 10 мм
    между центрами 55 мм
    на нем написано Н-19519 хрен знает, что это.
    Да и еще наблюдение:
    F65C1D16-A6F0-42CA-A12D-0A46016944D0.jpeg 6F1BEE85-A263-425A-9BF5-766C99836C65.jpeg
    все пространство до режущего барабана
    в приемном рукаве было плотно завалено опилками.
    Т. е. они и не вылетали по хорошему.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Влажная древесина?
  11. kpush
    kpush
    kpush
    Сейчас да, а засовывал туда довольно сухие.
    Но не обращал внимание.
    Сейчас попробовал после регулировки яркости запустить. Засунул туда новую палку снова с улицы и точно сухую.
    Теперь видно, что опилки не выбрасываются и заполняют обе горловины примерно поровну.
    D09EF246-3A11-4FA2-A2C3-6234A8BD5303.jpeg 0911D807-80C2-4CD6-AF2F-3F1027CFB8CC.jpeg
    Режущий барабан получается где то внизу опилок, что бы новую палку засунуть надо проткнуть слой опилок.
    Похоже надо чистить от старых опилок
    руками.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это не дело, что то тут не так. Желоб выброса съемный? Если работать без него, будет забиваться окно приемного бункера? Такое впечатление, что оборотов маловато и не хватает энергии для вылета опилок через выброс, мотаясь по кругу и забивают приемное окно бункера...
  13. kpush
    kpush
    kpush
    Работал на 3600 об/мин.
    Да, там жёлоб откидывается, только 2 винта открутить.
    Вероятно рассчитывали, что так может забиться и откидывать жёлоб надо легко.
    Откинул, вычистил.
    Попробовал с откинутым жёлобом работает, ветки до 2х см сама затягивает.
    Толстые до 5 см запихивал, срезает довольно легко, но надо пихать.
    После желоб снова поставил и с ним то же работала.
    Стружки, как раньше, 2-3 мм, т. к. ножи не регулируются. Но уже есть обглоданные не "срезанные" стебли. На мой взгляд ничего плохого в них нет.
    Теперь я заглянул внутрь, после окончания работ уже не было опилок,
    значит они сейчас вылетали.
    Щиток на входе так и не открутил, там сложно подлезть надо снизу.
    Но как безопасность обеспечить, когда надо ветки так и тянет подталкивать
    я пока не знаю.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сделайте из доски толкатель, ручку, как у ножовки с одной стороны и с другой, шириной больше, чем ширина приемного окна бункера. И на бункер закрепите карман для неё.
  15. kpush
    kpush
    kpush
    Удалось снова повторить условия заполнения приемного бункера.
    Это получается, когда древесина немного подгнившая и отрезаемые «дольки» рассыпаются в мелкую труху.
    299A498F-D328-44E1-A759-F2A1684091B8.jpeg D87BDCA3-5082-46A3-A886-65871557AC23.jpeg
    С такой можно работать только откинув выходной жёлоб.
    Снял защитную пластину на входе, теперь мелочь протаскивать стало легко.
    Довольно легко справляется со всеми ветками, что мне попало в руки до 5 см,
    точно не мерил, может даже немного больше, но точно не меньше. Почти не ощутимо напрягаясь.
    По моему опыту, для работы категорически необходимо:
    - плотные антивибрационные перчатки,
    Вибрация, да и ветки дергает неожиданно сильно.
    - очки.
    Из приемного лотка летит назад обратно, а лицо обычно находится на длине вытянутой руки.
    PS на сегодня эксперименты закончил.
    Надеюсь на то, что моя работа, кому то поможет сделать выбор.
    Сам я убедился, что в качестве щепореза эта штука мне не нравится,
    я ждал другого. В общем то до этого приобретения, я уже наметил купить режущий узел и сделать сам. Но теперь деньги потрачены, пока буду пытаться этим работать.
    Если подскажете, где продают к ним ножи.
    Размеры 100х35х4 мм отверстия 10 мм, по центру на расстоянии 55 мм друг от друга.
    Буду благодарен.
