Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотря какую фракцию Вы планируете потом использовать. Более мелкую дают дисковые, крупную - шестереньчатые и роторные. Примерный диаметр материала д. б. не более 30/35мм
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а у моей жены проблема с подсыпкой под кусты и деревья...
    дров у меня хватает... да и какие дрова из ивняка и осины? они и углей не дадут:no:
    вот фруктовые - да:super:
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Диаметр ствола большой на видосе, сама приставка изначально расчитана на 212ти кубовый мотоблочный двигатель. Обороты на слух просаживаются, но учитывая оч высокую скорость вращения ножей, относительно расчетной... Криминала не вижу - моментально измельчило полено... :aga:
    Можно увеличить шкив вала измельчителя, чтобы повысить крутящий момент на валу, но и ремень придётся снова подбирать...
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    согласен... для повышения кинетической энергии, предусмотрен удлинённый вал шкива, на который планирую приколотить конусной колун... и возможно массивный блин...
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конусной, как вариант... Можно использовать стальной маховик от старых советских мотоблоков, если диаметр отверстия совпадёт или доработать. Там уже и ручей есть под ремень.
  9. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Продал на днях свой измельчитель AL-KO MH 2800 (18 000). Реально рубит только 3.5 мм. И для меня, для участка возле леса (и уборки в ближнем лесу) это мало.
    Буду покупать электрический же Termit ИТ 250 производства Станкопромгрупп.
    В нем, помимо 2-х мощных ножей в режущем узле, применен 15-ти килограммовый маховик. Пишут ветки диаметром 5 см. рубит уверенно. Предпочитаю только электрический инструмент. Исключение - бензопила.
    Отзывы о Termit ИТ 250
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    3.7 балла из 5... не впечатляют:no:
    полный аналог, но на 10тыров дешевле :https://salamandra-co.ru/sadovo-parkovoe-oborudovanie/izmelchiteli-serii-sh-i-is/izmelchitel-is-250e
    сам имею такой же, но на бензиновой тяге:super:
    а про маховик - манагерское лукавство:aga:... там всё имеет значение, и даже вес ротора двигателя
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы крепко задумался перед покупкой такого "изделия". Выбивать назад ветки может только конструкция с неверно выбранным углом подачи материала к ножам. Так же, неоднозначно применение электродвигателя без плавного пуска и останова по перегрузу, в подобном измельчителе. Как правило, подобную технику приобретают для утилизации больших объёмов на новых площадях, а переноска должна быть большой длины, что неизбежно приведёт к потерям, учитывая и так не сино большую мощность двигателя и нестабильность напряжения в местных эл сетях. Поэтому и работает он до 30/35мм максимум - всё логично. В конечном итоге, будете использовать его в комплекте с генератором на 3,8кВт, либо работать на пол шишечки... А смысл в чём?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да выбивает и на моём ... тут дело в том, что когда кидаешь в воронку короткую палку толще 2 см, она попадает под нож, а массы её не хватает для удержания силы удара ножа... это всё равно что положить ту же палку на пенёк, и изо всех сил ударить по ней топором по самому её краю...
    :super:
    ага... дедушку Ома ещё ни кто не переспорил... переноска должна быть сечением не менее 4 мм\кв...
    очень дорогое удовольствие:no:
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
    На 2.2 квт., даже с учетом пускового тока, провод сечением 2.5 мм. будет достаточен. У меня дома чайник Braun wk 500 мощностью 3 Квт. на обычной розетке.
    Измельчитель Salamandra - компактная штука. Ценю и присмотрюсь.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну только если удлинитель будет 5 метров... а вот на 40 метров попробуйте протащить пусковые токи:no:...
    я ж не зря про дедушку Ома упомянул:aga:
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    1-2 часа потребляет 3 кВт? :ogo:
