Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Ну, прямо скажем, ценник конский просто, выдаёт полную неадекватность продавана. Плюс полная темнота в плане конструкции. Кот в мешке просто.
    Нужен только узел, без всякой обвязки (этот хламидиоз из профтрубы варится на коленке именно как нужно потребителю, а не как это захотелось изготовителю (понятно, что у каждого художника своё видение]). Хотелось бы найти, конечно, адекватного производителя. Тем более, при мелкосерийном производстве себестоимость и трудозатраты ещё больше снизятся.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ждём Вашу покупку от "адекватного" продавца... и сравним:aga:
  3. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Ждать не стОит, так как мне измельчитель интересен лишь как "сферический конь в вакууме", потому что мне больше негде им пользоваться (дача продана и забыта, как страшный непрекращающийся сон длиной в 20 лет). Просто наблюдаю за темой.
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Так понимаю, это тому коню 'нужно' и 'хотелось'. Вам-то уже не нужно, а другие люди сами способны осознать и озвучить свои хотелки.
    Вопросы цены и качества каждым решается по своему. Кто-то покупает дорого и любит приобретение, кто-то покупает дешево и уже покупка любит покупателя, кому-то нравится полуфабрикат, кому-то - готовое изделие с полным сервисом и гарантией.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :super:
    да-да... который потом "затачивается" под свои хотелки
  6. S_saush2
    S_saush2
    S_saush2
    Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста измельчитель для свежей ботвы, цветов, малины, все на выброс. Или обязательно нужно будет сушить?
  7. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Здравствуйте! Почитавши форум, заказал
    Makita UD2500. Показалось оптимальным.
    Прошу рекомендаций по вводу в эксплуатацию. Чего где подтянуть, намазать и т. д.
  8. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Разобрать редуктор и добавить смазки.
    Смазать втулку в крышке.
    Сделать по рецепту из йотуба отбойник веток внутрь рабочей полости (из фанеры).
    Отрегулировать положение ножа.
    Убедиться в надёжной фиксации разъемов ко всем трём концевикам безопасности.
  9. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Поскажите, как разобрать, снять редуктор? Что-бы ничего не сломать.
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я бы ограничил список работ до смазки втулки в крышке.
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Ни чего с новым измельчителем делать не нужно. Он готовый к работе. Если станет плохо перерезать нормальные ветки, отрегулировать зазор предусмотренным маховиком.
    п. с. Как отрегулировать зазор и все необходимые подготовительные работы расписаны в руководстве. Именно им нужно руководствоваться, а не лезть куда не нужно...
  12. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Пришла Макита 2500. Намазал втулку в крышке. Совсем сухая была. Непонятно почему. Зазор отрегулировал.
    Жена сливу обрезала. Толстые ветки Макита пережевала нормально, тонкие как-то плоховато. Для малины, думаю, в самый раз будет.
    У людей на видео в ютубе работает без короба, говорят без переделок. У меня не хочет. Для меня было-бы не плохо. Не хотел запукаться без задней крышки. Так и не нашёл там защитных устройств.
    Может кто знает как обойти защиты? Подскажите пожалуйста.
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Если дата производства свежая, то значит и не должно было быть. В некоторых условиях и при некоторых парах материалов смазка не нужна или противопоказана...
    Что касается запуска, без крышки, то вы о какой? Без контейнера и не должен, там снизу переключатель, в который входит металлический толкатель на контейнере... Работать без защит не правильно. Может или прилететь или появится соблазн прочистить руками при включенном в сеть инструменте.
    Без передней крышки фрезы, вдвойне опасней, да и опорная она. Там тоже переключатель есть.
  14. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    По поводу опорной крышки и защиты согласен. По поводу отсутствия смазки в металлической втулке, в которую металлической вал упирается, не понятно. С завода смазки нет.
    По поводу защиты короба: очень не просто засунуть руку в отверстие, откуда щепа сыпется. Короб это больше для удобства, чем для защиты. Вот и думаю, как сделать, что-бы без короба работал.
  15. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Я не видел эту пару в живую на UD2500. Но если например втулка бронзовая определенной марки по стали, то смазка как таковая не нужна, особенно полужидкая. На нее может налипнуть древесная пыль и земля и будет только хуже. Если вы уверены что смазки там нет, значит она не нужна. Хоть Makita и собрана китайцами, не положить смазку они не могли... Это все таки не болгарка, совсем другие скорости и нагрузки и другие смазки.
    По поводу контейнера, мне с ним удобнее. Отнести и высыпать можно куда нужно, а не подбирать с земли. Да и инструменту отдых давать нужно периодически.
    п. с. Нужно сделать металлический штырь как на контейнере, что бы можно было вставить в окно переключателя и как то еще зафиксировать, может на магнитах.
