Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    На бронзу совсем не похоже. Ладно, поздно, намазал уже.
    А где такой штырёчек приобрести?
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    На моем немецком Bosch бронзовые втулки были со смазкой. За несколько лет наружная сильно износилась из-за ржавчины на валу. Заменил ее на капролоновую. Вал проточил. В крышке установил тавотницу. Вал просверлил для подачи смазки с торца к внутренней втулке. Перед работой шприцую густой смазкой.
    Если смазки нет и втулка точно стальная, тогда она должна быть покрыта слоем тефлона. Это новое (лет 20 широко распространяется) конструкторское решение, направленное на удешевление производства. Такая пара трения очень хорошо работает в абсолютной чистоте и с полированным валом. Например, в амортизаторных стойках (там пара работает с постоянной смазкой жидким чистым маслом). По такому же принципу устроен вал натяжного ролика ремня навесных агрегатов Кайрона - хозяева плюются (там работает без смазки и очень недолго).
  3. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Честно говоря, там почти все пошло бы на дрова.
  4. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Долго у меня работал BOSCH rapid2000. Но не хватало мне его. В общем, купил я голову измельчителя (на фото), купил отдельно двигатель, сделал раму и собрал все в кучу. Получился отличный измельчитель. Единственное - раструб мне не нравится, надо что-то другое. Более длинный раструб и с меньшим углом. Весной переделаю. Выбор пал на такой вариант из-за наличия ременной передачи. Прямой привод чреват резкой остановкой мотора при перегрузках. Что есть нехорошо для двигателя.
    Думал взять готовый вариант, но пересылка становилась просто непомерно дорогой.
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Если так уж нужно, то лучше замерить тот что у вас в контейнере и выпилить по нему обманку из металла.
    Сама деталь:
    Толкатель выключателя для садового измельчителя MAKITA UD2500 652023759
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там ружья кирпичем не чистят... :)
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Залип прям на видео. Вот это мощА! Хрум-хрум-хрум...
    Это городской подряд. Им главное убрать. А мужики, если частники, еще и с мульчой уедут.
  8. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Cтал обладателем дискового измельчителя DENZEL. Ну и естественно зразу полез внутрь. До этого долго курил интернет на предмет засад. Пластик на вид крепкий, аккуратный. Внутри тоже вроде ничего не торчит, попадалось видео где в выходном сопле были какие-то продольные ребра - их приходилось убирать, потому что на них много чего застревало. Тут вроде все нормально. Далее встретилось, что тонкие ветки не перерабатывались, а вылетали кусками. И это из-за зазора между ножами и контрножом (упором). Читал/смотрел, что уменьшали этот зазор народ двумя способами, не особо заморачиваясь с размером. Первый - подкладывание шайб под ножи, второй - подкладывание шайбы под диск на валу. Первый КМК - неприемлемый, т. к. возрастает нагрузка на весь привод (хотя скорость измельчения возрастает, потому что ножи "кусают" более толстые куски). Это как с ручным рубанком - если выпустить железку больше чем надо, то строгать им будет ооочень тяжело, но снимать он будет более толстую стружку. А вот второй имеет право на жизнь, т. к. толщина "строгания" остается прежней.
    Поэтому прошу у сообщества совет, какой зазор нужен между ножами и контрножом? Сейчас у меня примерно 3 мм. Может кто уже заморачивался этим?
    Я никакой информации для наших "пукалок" не нашел. Есть немного про более серьезные агрегаты, там зазор от 0,5 до 0,8 мм. И его контролируют при обслуживании.
    ЗЫ. Читал в ветке про проблемы с откручиванием ножей и прочих болтов. Я при обслуживании резьбовых соединений использую не смазку, а автомобильные консерванты скрытых полостей, типа Мовиль, Тектил и т. п. Гарантировано резьба не закиснет, проверено годами еще на отечественном автопроме. Если это сделать сразу, то с резьбой проблем не будет.
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Чем меньше зазор, тем лучше. Как-то делал контрнож из пружинной стали и зазор чуть не до касания уменьшил. Не впечатлило. Нет, неплохо, но потраченное время не принесло "вау" эффекта.
  10. Mitek
    Mitek
    Mitek
    То есть мелкие ветки все равно кусками летели?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это обусловлено конструкцией, мелочь всё равно проскакивает, это не кофемолка.
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Проскакивали, но мельче и короче. Тогда пытался траву перемалывать. Не пошло. Сухого дерева не было, а сырое быстрее забивало. Да и самоподача ветки стала хуже из-за сопротивления выступающего контрножа.
  13. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    Добрый день! Помогите выбрать садовый измельчитель, пожалуйста. Им будет пользоваться моя мама на своем участке (мама - глубокая пенсионерка) перемалывать сломанные ветки и я на своем (за домом накопилось кубов 20 срубленных при вырубке гнилья веток).
    Главные пожелания:
    1. Простота эксплуатации, всеядность и крепость конструкции.
    2. Диаметр палок до 40-45 мм, на выходе желательно получить материал для подсыпания участка, не обязательно сразу в мульчу перемалывать.
    3. Электрический
    4. Бюджет до 50 тыс.
    5. Наверное, склоняюсь в целом в сторону фрезы, но и хорошие дисковые нельзя со счетов сбрасывать
    Что-то из перечисленного можете рекоменловать, исходя из пожеланий: Ryobi RSH3045U, Макита UD2500, AL-KO LH 2810, Bosch AXT 25D, Stihl GHE 140L, Bosch AXT 25TC?
    Лично я по старой памяти склоняюсь к трем последним вариантам. Особенно порадовали отзывы на турбинный Бош/ Это все еще достойная техника?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    противопоказаны им такие вещи:no:
  15. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    Если не куплю я, то она купит сама. Поэтому надо купить что-то надежное, всеядное и безопасное
