Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Champion SH 251
  2. palexizh
    palexizh
    palexizh
    Ижевск
    Я правильно понимаю, что DEKO DKSH2800, Champion SH 251 и все прочие такого же форм-фактора (например, из ассортимента ВИ) - это просто клоны друг друга, и по сути можно взять тот, что дешевле?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сборочные фабрики разные и блоки управления - тоже. Как и качество комплектующих. Ножевая система с одним или двумя ножами. А так, конструктивно, да, много общего - рубанок он и в Африке, рубанок...
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Так же, как и машины. По сути - одно и то же (4 колеса, руль, мотор), но вот те, которые дороже, почему-то лучше.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk:даже по комплектующим:|:размер ножей, крепеж, диск и т. п. однотипные копии с разным названиям, разница в обвязке вокруг измельчительной системы...металл или пластик, ящик или пакет, формы ножек-досылателей
  6. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Купил весной агрегат
    Al-ko (с шестерней который) до этого был "бош" выл как "эрихонская труба", но работал исправно почти 8 лет и я ршил заменить, так вот работает тихо но забивается постоянно, как только мелкие ветки с листвой-все кирдык, подскажите-это так должно быть?
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Нет, производитель надеялся на лучшее. Если бы ветки перерезались, то не наматывались и не забивали.
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Поломался мой немецкий фрезерный измельчитель. Не выдержал корпус редуктора, выдавило упорной пластиной. Пока ищу пути ремонта, достал из сарая китайский дешевый ножевой. Поставил новые ножи. Несколько веточек порубил бодро, мне даже понравилось. Но через 10 минут работы ножи затупились и началось мучение. Плюнул, закатил назад.
    Кстати, разобрал фрезерный - внутри загляденье. Все шестерни планетарки на подшипниках, без люфтов, с зеленой смазкой. Почти 10 лет и без износа.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну не знаю:)кто что запехивает, сухое и с землей конечно будет мучение, свежие ветви пару часов мельчишь без заминок, главное настроить агрегат и соблюдать инструкцию по применению
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Во! Инструкция! Про нее-то я и забыл. И еще настройка. Сам-то я на работу настраиваюсь, а про аппарат не подумал. Вот почему ножи тупятся.
  11. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Так, что это конструктивная недоработка или надо, что то регулировать? Там есть круглая крутилка, но ее вращение особо ситуацию не изменило
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Любая конструктивная изюминка может быть компенсирована сноровкой оператора. Самоделкин вашей аватарки давно бы уже разобрал этот конструкт и исправил все изюминки.
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Не то, чтобы недоработка. Правильнее - это конструктивная особенность.
    Да, фрезерные измельчители хуже работают с листвой и тонкими ветками. Потому что они принципиально на более крупные куски рубят.
    Но и надо регулировать тоже. Способность их мельчить мелочь зависит от зазора фрезы. Чем меньше зазор, тем лучше рубит мелочь.
    Ну, и как правильно заметили:
    Нужно просто подавать одновременно мелкие (с листьями) ветки и крупные. Тогда всё норм.
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Мне кажется, что это неправильный выбор инструмента под конкретные задачи.
  15. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Естественно, разберу и "допилю напильником" просто думал-может кто-то уже это делал.
