Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    открывается
  2. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Да, вчера открылся.
  3. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Отпишусь. Измельчитель электрический DDE SH 250 796-931
    Купил в красно-белом по акции за 8700. Ножи сразу заменил. Малину и мелкие ветки молотил на ура. Как только начались тяжелые ветки, начал сбоить. Плюнул и подложил под каждый нож по шайбе на 10. Теперь все молотит в труху. Покупкой доволен и рекомендую к покупке для бытового использования.
  4. persei
    persei
    persei
    Гатчина
  5. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Мой AL-KO MH 2810 не включается после останова двигателя, забился мелкими ветками при полном ящике. Давал остыть, нажимал на тепловой предохранитель, полностью нажал на ручку ящика и ввернул винь барашек горловины, ничего не помогает. Зеленая кнопка не фиксируется когда на нее нажимаешь и она более утоплена по сравнению с красном кнопкой.
    Куда смотреть?
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Начать с зеленой кнопки и смотреть далее, вот взрыв-схема на него:
    https://entuziast-spares.ru/buy-spares/al-ko/zapchasti-dlya-tehniki-sadovoj-al-ko/zapchasti-dlya-izmel_chitelej-sadovyh-al-ko/zapchasti-dlya-izmel_chitelej-sadovyh-elektricheskih-al-ko/zapchasti-dlya-izmel_chitelya-sadovogo-elektricheskogo-al-ko-easy-crush-mh-2800-art-112854/
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:минусы ящикового измельчителя:|:невидно содержимого
    проверять защиту-двигатель-щетки,разбираем и смотрим:nono:движок можно проверить подсоединив провода от мотора на 220в:)закрутится-проверяем все до мотора, не закрутится-щетки и что хуже сам движок...перегревать двигатель нельзя (инструкцию по пользованию читали) :aga:есть специалисты еще в наушниках измельчают:close:там нагрузку и уменьшение оборотов не услышишь
  8. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Зелёная кнопка сейчас не фиксируется и находится в утопленном положении относительно красной кнопки. Она должна фиксироваться когда нажимаешь?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:по паспорту смотрите что за кнопка и ее функция:|:
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    В инструкцию.
    Почитать алгоритм действий после перегрева.
    У меня на Чемпионе процедура включения после перегрузки описана вот так:
    Скорее всего и там подобный алгоритм.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    у него бесщеточный движок
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)верю-неверю,бесщеточный на 4000 оборотов:aga:хотя пути контруктора неисповедимы...точно по паспорту стоит бесщеточный:ogo:ценник под 16тыров,если что с движком:close:щеточный якорь около 5т.р
  13. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Должна фиксироваться, но только при исправной схеме. Кнопка хитрая. Она сначала проверяет правильность включения и только тогда фиксируется и подает питание. Вероятно, для ее срабатывания нужно сначала красной кнопкой 'взвести' механизм.
    Наиболее высокая вероятность - проблема в концевике ящика.
  14. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Вроде как повезло, т. к. привез измельчитель из сада в город, потыркал ручку на ящике (хотя вчера тоже тыркал), потыркал тепловой предохранитель, зеленую и красную кнопку достаточно злобно и он заработал. Тепловой предохранитель как был не сильно выступающий так и остался, положение кнопок не изменилось (зеленая меньше выступает, чем красная), кнопки не фиксируются.
    Зеленая и красная кнопка чисто управляющие, то есть имеется еще отдельное реле или реле нет и вся нагрузка идет через эти кнопки?
    Если пишут, что надо проверять эти кнопки при перегрузке, то может быть такое что тепловой предохранитель может не сработать и вся нагрузка пойдет на кнопки?
    При срабатывании теплового предохранителя его штырек выдвигается наружу?
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    На схеме указ
    На схеме указан:
    1). 440679 [ 10084361 ] Выключатель - видимо для корзины
    2). 440588 [ 10084337 ] Выключатель - для кнопки, сами кнопки слаботочные.
