Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Меня супруга отговаривала от подобной покупки. Не удалось. Зато теперь нет кучи веток после обрезки, которым надо высохнуть, а потом как то сжечь их. Есть мульча на временные огородные дорожки. Так что с приобретением подобного агрегата я угадал:super:.
  2. 2709Алексей
    2709Алексей
    2709Алексей
    Так у Вас Макита UD2500 ?
  3. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    ИзмельчительЧЕМПИОН SH280. Макиту к нам редко завозят, а тут увидел вживую, помучались с продавцом, чтоб понять, что это и как... и купил. Фактически аналог Макиты.
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Сравнил видео. На Маките двигатель - асинхронник, на Чемпионе - коллекторный. Не люблю коллекторные.
  5. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Вообще пофиг. Сломаться может что тот, что другой. Агрегат свои функции выполняет, ради пробы попробовал максимальный диаметр ветки в 50 мм., сгрыз с натугой, но сгрыз. Поскольку такие ветки рубятся топором или пилятся сабельной пилой, то больше машину не мучал. Обрезь от плодовых и не только деревьев, малина!(ради нее и купил), шинкует только подавай.
    Единственное, что не понравилось в измельчителе, и хочу доработать - весьма толстые поролоновые фильтры на вентиляции мотора. Сделаю потоньше, и получше (куски воздушного фильтра от покрасочной камеры, нетканый материал с пропиткой, есть кусок).
  6. 2709Алексей
    2709Алексей
    2709Алексей
    Ещё вопрос в тему. Если щепу пропустить через фрезу повторно, размер фракции уменьшится ? Вроде бы должен, нет ?
  7. 2709Алексей
    2709Алексей
    2709Алексей
    Дурацкое дело, понятно, фарш два раза молоть, но мне нужна мульча от сорняков, а сквозь пеньки они на раз-два пролезут, думаю.
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Кстати, о Бошике AXT Rapid. Он заявляется, как устройство для измельчения веток и зеленой массы.
    Насчет веток - нет вопросов, рубит так, что щепки летят (у меня Rapid 2200). А вот с зеленкой конкретная беда: рубить-то он ее рубит, но недолго - минуты полторы-две. Потом напрочь забивается и встает. А чтобы его очистить, надо открутить барашек, который завинчивается оборотов на 20, а меньше нельзя - он попутно прижимает кнопку концевика, без которого девайс не заведется. И это занимает с полминуты и достаёт люто.
    А после чистки обратно. Короче, с какой-либо сочной ботвой работать просто невозможно. Бесит. И проблема чисто конструкторская: выпускное отверстие для готового материала выполнено в виде щели длиной 20 см и шириной 5-6. Естественно, мелкоизмельченная сырая травяная масса очень быстро эту щелку законопачивает, а потом клинит и нож. А я свой Бош брал как раз в основном для измельчения всякой длинностебельки: помидорной ботвы, рогоза и тростника (пруд у меня с ручьем). Поглядел, в общем, на этот шедевр сумрачного германского дизайнёрского гения, взял болгарку и сделал ему об... пардон, вырезание. Вот такое:
    И всё - проблема решилась! Больше ничего не забивается, ни с ветками, ни с травой. Даже переделывать дурацкий многооборотный привод концевика передумал - теперь незачем. Единственно, используемую в качестве приемной емкости икейную сумку вешаю не за длинные ручки, а за короткие. Впрочем, готовая труха и без этого вываливается вполне дисциплинированно.
    Рекомендую!
  9. 2709Алексей
    2709Алексей
    2709Алексей
    Так с асинхронным хоть щётки не надо менять, так ли ?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    бензиновые не рассматривали?
  11. 2709Алексей
    2709Алексей
    2709Алексей
    Нет. Хватает выхлопа от мотоблока.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Этих щеток хватит на всю жизнь агрегата.
    Бош рапид 2000 15 лет. о щетках даже и не задумывался.
  13. 2709Алексей
    2709Алексей
    2709Алексей
    Так измельчится ли фракция, если обрубки прогнать сквозь измельчитель повторно ?
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Измельчится. Процентов на 10. Наилучший результат получается, если после фрезерного пропустить через ножевой.
  15. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Изменится. Только для поставленной задачи нужны именно пеньки. Причём чем крупнее, тем эффективнее.
