Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Похоже двигатель щеточный, на одном аукционе нашел неисправный с указанием: "Выставочные товары. Поврежден. Искры искры от двигателя при запуске."
    Ссылка: https://archiwum.allegro.pl/oferta/k3174-rozdrabniacz-galezi-lux-tools-e-mh-2500-45-i8698909905.html
    В Инструкции есть фото устройства:
  2. renovod73
    renovod73
    renovod73
    в качестве информации для еще неопределившихся;)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И как она повлияет на решение при ограниченном бюджете? ;)
  4. renovod73
    renovod73
    renovod73
    Повлиять может по разному. Кто-то отложит покупку или жабу задушит, а кто-то купит наушники себе и соседям:aga:
    А если серьёзно, то мы здесь обсуждаем разные модели с их плюсами и минусами. Однако, несмотря на многочисленные хорошие отзывы по LUX-TOOLS E-MH-2500 и видео его работы, нет информации по его конструктиву. Поэтому я и задал свой вопрос, дабы разъяснить ситуацию.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По большому счету, пользователю покупающему бюджетный LUX за десять рублей и неплохо справляющийся с задачами в рамках дискового измельчителя, есть там щётки или нет, будет интересовать в последнюю очередь. Возможно. Но это не точно. :)]
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    На валу асинхронного двигателя нельзя получить обороты выше 3000 мин-1. Обороты почти не зависят от нагрузки. Из инструкции:
    Частота вращения на холостом ходу 4500 мин-1
    Следовательно стоит редуктор. Раз редуктор есть, то уже выгоднее поставить коллекторный высокооборотистый - у него выше соотношение мощности к массе, значит дешевле.
    PS. Не являюсь счастливым обладателем LUX-TOOLS E-MH-2500/45
    Спасибо.
    Кстати, в английской и русской версиях есть странные расхождения. В английской говорится о 20 секундах работы с номинальной мощностью и последующим охлаждением (без нагрузки) на 30 сек. (ну если я правильно понимаю смысл написанного). В русской откуда-то появляются 10 минут.
    S6 = непрерывная работа с нагрузкой прерывания по про-
    должительности включения (ED) 40%, продолжительность
    цикла (10 мин). Период наблюдения для электроинструмен-
    тов составляет 50 секунд. 40% ED означает, что электро-
    инструмент можно эксплуатировать 20 секунд с номиналь-
    ной потребляемой мощностью, после чего наступает пере-
    рыв на 30 секунд для охлаждения.
    S6 = Continuous operation with periodic duty, duty ratio (DR)
    40%, run duration (50 s). For power tools, the observation time
    period is 50 seconds. 40% DR means that the powr tool can be
    operated at the nominal rated input for 20 seconds, followed by
    a cooling down phase of 30 seconds.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно правильно поняли. Сooling down - в данном контексте, это режим ХХ. На счёт 10-ти минут непрерывной нагрузки, это только если вдвоём работать, один оператор и помощник. Думаю на китайцах, в таком режиме, будет останов по перегреву гораздо раньше. При наличии термопары в статоре.
  8. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Тоже присматриваемся к Alco MH2810.
    Напишите как мульчирует сырые тонкие ветки малины и стебли кукурузы. Не забивается? Какое время непрерывной работы и есть ли защита от перегрева?
    Имеются ли к нему запасные ножи в продаже?
  9. renovod73
    renovod73
    renovod73
    Буду пробовать на выходных;)
    кукурузы у меня нет, но в сети есть видео с ней
    малину попробую, но у меня ее немного
    Ножи в продаже есть, около 900 руб комплект
  10. OlegT
    OlegT
    OlegT
    У меня на третий год не очень активной эксплуатации Alco MH2810 стала стираться резьба на затяжном винте (который с "барашком"). Проблема конечно не великая, но без его затяжки измельчитель не включится (он замыкает контакты безопасности).
  11. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Владимирская область
    Малину перерабатывал - в труху. Кукуруза у нас не растёт :)
    "Время работы" для меня "пока всё не сделал" или "пока не устал" - мотор железный, ни разу ничего плохого себе не позволял :)
    Забить удалось один раз свежими тонкими веточками с листьями. Защита пишут что есть, но у меня ни разу не было случая проверить на практике.
  12. renovod73
    renovod73
    renovod73
    Вот такие ветки малины (наверху тонкие молодые побеги)
    Al-Ko перемолол до такого состояния
    Короче, аппарат очень достойный. Работал весь день с перекурами, измельчал дуб, акацию, сливу жимолость и сирень. Не перегрелся. Всё погрыз отлично. Пару раз раз забился листьями и стручками акации.
    На холостом ходу работает очень тихо, можно спокойно разговаривать. На соседском участке хозяева тоже включили измельчитель...Вот там жесть, без наушников долго не поработаешь.
  13. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Вчера опробовал Alco MH2810. Перемалывал какие-то цветочки, чуток елки и немного веточек с деревьев. Запихивал без отчистки листвы. Эффективнее с листвой перерабатывает если запихивать ветки перевернутыми, т. е. сначала тонкие часть с листьями, а потом ствол без листвы. Забивалась пару раз. Забивается именно вход, а не там где ножи. Иногда слышно что какая товеточка застряла, но тогда засовываешь покрупнее и мелкая тоже улетает. В общем к переработке нужно подготовится, чтобы было чередование.
    Девайс классный, но инженеру, который придумал голову прикручивать винтом я бы высказал чего-нибудь. Неужели нельзя было сделать быстросъемный замок!
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ТБ, никуда не денешься пока гарантия... У себя сделал... :)
  15. Sergo_a
    Sergo_a
    Sergo_a
    Купил на дачу Elmos EHS-34. Искал в основном что бы хорошо измельчал ботву, срезанные цветы и ветки смородины.
    В выходные опробовал. Под свои нужды подходит. Измельчает, ничего не застревает и не забивается. Попробовал так же срезанные ветки яблони и груши, но не удобно, лучше все таки сушить и сжигать. А вот смородину получатся запихнуть быстро. Ботву и цветы мелет в момент. Минус только в малом приемном отверстии. видимо ограничили что бы не пихали руки.
