Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    воспользуйтесь фильтром в заголовке темы и почитайте мою историю... я в восторге
    хотите дешевле? купите топор
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Suvorovsk, зачем мне читать ваши восторги? Я спросил не про ваши розовые пузыри счастья, а про технику. Да, я хочу дешевле. Это любому нормальному человеку очевидно. Я же написал, что у соседей есть полноценное устройство за 20, а не за 35 (как у вас). За 20 вполне нормально работает. Я думал, что половина измельчителя (без двигателя) должна стоить дешевле, чем целиковый. Вам что-то неясно в этой логике? Сочувствую...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что в Вашем понимании "полноценный электрический измельчитель"? Какой материал и какого диаметра планируете измельчать? Как часто и в каком объёме? Потянет ли Ваша домовая сеть 3,0кВт нагрузки?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    там про технику и написано... и показано...
    если пришли сюда срач устраивать - проходите мимо...
    мне всё ясно в вашей примитивной жабьей логике
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @yury59, всё это, кроме требований к сети, я уже сформулировал в своём сообщении несколькими постами выше. Повторю, мне не трудно.
    Ветки обычные: обрезанные ветки садовых деревьев, мелкая поросль березняка/ивняка/осинника (до 4см, например). Желательно ещё утилизировать обрезанный виноград, помидорную ботву и пр. Деревья и виноград мы обрезаем весной. помидорную ботву - осенью. Бывает, наверное и иначе, но у нас во всей окрУге так. Т. е. работа практически два раза в год. Как описать объём -не знаю. Суммарно в год, наверное полкубометра. может 1.
    Полноценный измельчитель - который не требует для работы ничего, кроме подключения к сети (ну или запуска бензинового двигателя). А приставка или пол измельчителя - не знаю существует ли устоявшийся термин -то, что требует внешнего двигателя.
    3квт? А что это проблема какая-то? Стандартная розетка (нормального качества) допускает 16А. Это 3,5кВт. Но у меня можно и больше (есть другие разъёмы). Если это зачем-то нужно.
    Повторю также и вопрос. У соседей измельчитель denzel ecs -2700. Скорее всего они ничего не выбирали - сын купил и привёз :). Поэтому спрашивать у них почему именно такой - нет смысла. Измельчитель у них, кажется, второй сезон и они им довольны - проблем не было, результат пригодный. Измельчитель этот сейчас стоит около 20 (немного меньше). Но у меня есть мотоблок. Видел приставку к мотоблоку AFFE за 12тыр. Конечно, приставка вызывает некоторые трудности в использовании: надо монтировать, а это не тоже самое, что кнопку "вкл" нажать. Но, возможно, у такой приставки есть какие-то плюсы. Ну, например бОльшая мощность позволяет перемалывать более толстые ветки (я не знаю, просто предполагаю). Но тут, как я понимаю, есть проблема качества ножей. И мощность может оказаться ненужной, если режущая часть низкого качества.
    На весах: удобная электрическая относительно дорогая машина и не очень удобная, но мощная и подешевле. Про этот выбор и спросил. А электрические измельчители, как я понимаю, примерно все одинаковые, если примерно одинаковая цена.
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Основная беда в том, что ставятся слишком разные задачи (ветки и ботва). Плюс к этому - не ясен предполагаемый объем.
    Вот отсюда начни читать и получишь ответы на все вопросы.
    Я так полагаю, что @yury59 устал отвечать на одно и то же по нескольку раз в месяц.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет универсальных измельчителей. Объем работы соответствует обычным дачным, без затей. Если участок большой, переноска длиной в 50 метров проводом в один квадрат, это практический минимум для 2,8кВт измельчителя, а лучше 1,5 квадрата, греться меньше будет. Плюс бензиновых - автономность и способность обрабатывать сучки и стволы поросли более 32мм. Причём сухих, а не свежих, как прописывают китайцы в ТТХ своих дисковых измельчителей.
    Про шестеренчатые/фрезерные и турбинники речь не идёт, это не Ваш бюджет.
    Что касается тонких веток, листвы, ботвы и прочего огородного мусора - ни один из бытовых (и неважно, эл или бенз) не измельчает. Этот мусор надо комбинировать с другим материалом, типа веток 10-15мм толщины. Геморрой тот ещё. Проще газонокосилкой это измельчить и в компост.
    Для мартышки стоящей на обочине дороги, все проезжающие мимо машины - одинаковы - железная коробка на четырёх колёсах и с двумя фарами... И измельчители тоже все разные, не уподобляйтесь приматам... :)
  8. kanol
    kanol
    kanol
    Согласен в том, что универсальное, скорее всего хуже спецального. Вот и нужно определить, какой чаще используется, на какой вид работ. Вот это и создает некоторую проблемку выбора.
    Но когда человек пытается разобраться, можно просто не отвечать от усталости и не обязательно называть приматом или тролем. Я так думаю. :aga:
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Посмотрите измельчители типа такого
    Только у этого нет сетки на измельчителе для ботвы. Фракция может вылетать крупная.
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    он читает тему с самого начала.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    и в целом о безопасности можно забыть - в широкую горловину не только рука по самый локоть (а то и по плечо) может пролезть
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @yury59, я не спрашивал про бензиновый измельчитель. Его я точно покупать не стану. Я спрашивал про приставку к мотоблоку. Что это в моём понимании - я (мне кажется) довольно ясно объяснил. Потому, что кроме AFFE больше ничего пригодного не увидел. Так и есть? Они (приставки) чем-то лучше полноценного измельчителя? Или одно и то же? Я вообще-то это спрашивал.
    Я не говорил про "универсальный измельчитель". Я сказал "желательно". Ботву мы утилизируем и без измельчителя. Просто если б такая возможность появилась - было бы не плохо.
    Я никому не уподобляюсь уже очень давно. Ну, а максимы от "Лао Цзы и Конфуция" - игнорирую, как бессмысленные.
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @ГАлексей74, спасибо, конечно, но у меня ютуб не работает. Напишите, пожалуйста, словами модель - -поищу.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если Вы не можете контролировать свою безопасность при подобной конструкции, то Вам не стоит её рассматривать ;)
