Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. 2709Алексей
    2709Алексей
    2709Алексей
    Да мне тоже моя фрезерная игрушка нравится, но на форуме чаще проявляют интерес к ножевым системам, мне показалось.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне кажется они дешевле и более популярны. Вот и интерес.
  3. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Это всё от бездуховности ©...)
    Ещё раз: всё зависит от задач
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бюджет покупки у всех разный. Естественно, дисковые дешевле и популярнее, не всех устраивают крупные куски, для компоста нужна мелкая мульча... Именно - показалось.
  5. 2709Алексей
    2709Алексей
    2709Алексей
    А как фрезу точить ? Как я понимаю, в ножевой системе снять ножи (нож), и заточить хоть и врукопашную, нет проблем. Я же, чтобы только смазки добавить на ось, отковыривал (иначе не скажешь) лишь крышку отсека фрезы минут 15. А потом саму фрезу надо выпрессовать из корпусной оси. Это как ? Без съёмника как ?
  6. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    А надо?...
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Конечно надо. Как и любой режущий инструмент, он тупится. Но там сложного особо нет ничего. Сложно кажется только в первый раз.
    п. с. Фреза вытягивается руками без всяких съемников, только прижим отвести нужно (снять)...
  8. 2709Алексей
    2709Алексей
    2709Алексей
    Макита UD2500 - моя игрушка. Это хороший вопрос (копирайт не мой). Просто думается, что посередине фрезы эта сильноинструментальная сталь протрётся скорее, чем по краям. И так будет продолжаться, пока дуга (уже дуга, а не прямая) кромки ножа не сотрёт в дугу алюминиевый отбойник. Лучше бы я в конце сезона фрезу заточил бы, но как, где ?
    Прижим отвести, это ясно. А где такие заточные мастера в МСК ? Баба Маша (реабилитированная ЧСВР), которая, не вынимая Беломора изо рта, в 1995-1998 гг. за 45 секунд точила мне на МЭЗе цилиндрическую спиральную семи (8-?) заходную фрезу L=250 мм, давно на заслуженном отдыхе в раю. Кстати, у нас там это была не "фреза"(ж.р.), а "фрез" (м.р.).
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Как правильно вышен сказал @Nbf, зависит от задач/потребностей.
    Ножевые больше обсуждают? Возможно.
    У меня мой фрезерный работает без проблем. Всё устраивает. Что мне обсуждать-то?
    Тоже сомневаюсь. Пока не потребовалось. Что там точить-то? Фреза по сути отламывает куски веток. А арматуру я туда не сую.
    Ну, я как бы не знаю сколько нужно перемолоть, чтобы она протёрлась в середине.
    У Вас топор сильно протирается от рубки дров?
    Или что Вы ею дробите? Железобетонные конструкции? :)]
    Тогда, возможно.
    Вы 10 тыс кубов что-ли дробите за сезон? Что-то я предполагаю, что фреза - последнее, что в дробилке сдохнет.
    Хотя могу, конечно ошибаться.
    Я пока надробил кубов 20 всего. Фреза - как новая.
    Ну, допустим даже каким-то образом получили Вы дугу.
    Все равно не очень понятно. Вы её как выставите-то, чтобы концы фрезы заходили дальше упора?
    Делайте как в инструкции: Прижали её к "отбойнику", потом отодвинули на сколько нужно.
    И будет щасте.
    Ничего не сотрёте.
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Попробуйте поискать по слову металлообработка. Немерянно. И думаю, в Москве не меньше, чем в Питере.
    Но если что, может, проще купить фрезу? Для моей дробилки, например, она стоит 1600 руб
  11. 2709Алексей
    2709Алексей
    2709Алексей
    Спасибо всем ответившим. Видно, я перебрал в стремлении к совершенству. Понаблюдаю и померю кромку сезонов через пять.
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    На немецком Bosch за 10 лет фрезу несколько раз поправлял алмазным напильником. Один раз точил твердосплавом на токарном станке. За столько лет и камни попадались, и гвозди. Выбоины, замятины на кромке. Ощутимого износа не заметил. Сталь инструментальная. Цена заоблачная.
    На китайском Ryobi за те же 10 лет ровнял зубья резцом на токарнике тоже один раз. Сталь пластилиновая, пилится обычным напильником. Имеет ощутимый износ середины зуба, активно ржавеет.
    От остроты зуба и равномерности вылета вместе с отсутствием люфтов зависит способность перемалывать тонкое и гибкое. Обычно от фрезерного такого не ждут.
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Взял плоский напильник и поправил передние кромки. А с прижима потом снял стружку. Для хорошего реза тонкого.
  14. Vagonpiva
    Vagonpiva
    Vagonpiva
    Уважаемые формучане, добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, бензиновый измельчитель до 50 тыс руб. Был до этого электрический Дэу - 2, умер.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    https://salamandra-co.ru/
