Утепление фасада. Силикатный кирпич
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем mibur, 14.04.21.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    - это стена дома, силикатный кирпич 640мм.
    - да.
    - 0/+1оС
    это "улица/воздух".
    - это часть несущей металлической конструкции навеса, прикреплена анкерами к стене.
    - ничего нет.
    - прибора сейчас нет
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Никаких теплопотерь по данным тепловизионного обследования не определишь
    Только локальные мостики холода увидишь
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я имел ввиду сделать обычную фотографию этого фрагмента здания со смартфона.
    Подумайте сами - могло такое быть, что при уличной температуре ноль температура некоторых поверхностей -7оС? За счет чего эти поверхности вдруг стали настолько холоднее окружающего воздуха?
    Это говорит лишь о том, что температура равномерно распределена по поверхности фасада, но по этим данным величину теплопотерь не определить.
    Вы со своим тепловизионщиком выводы по оценке теплозащиты сделали с точностью до наоборот:
    не увидели проблем там, где они есть и увидели там, где их нет.
    Напомню: чердачное перекрытие, утепленное слоем 200 мм ваты имеет теплозащиту в 4-6 раз выше (на вскидку без расчёта), чем стена 600 мм силикатного кирпича. Т. е. с каждого квадрата стены тепла уходит больше, чем с каждого квадрата чердачного перекрытия. Так понятно?
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    - прибор неисправен или плохого качества? Или "оператор" неправильно им пользуется?
    И было понятно, что минвата 200мм теплее 640мм кирпича. Но в утеплителе есть "дыры" через которые уходит тепло из дома или это обман зрения/прибора?
  5. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Какие данные нужны, как их сделать?
    Тепловизор для этих целей бесполезен?
  6. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тепловизор вообще бесполезен, когда он в руках того, кто не умеет им пользоваться и правильно понимать полученную с его помощью информацию.
    Расчет показывает, что теплозащита стены ниже нормы. Поэтому фасадную стены желательно утеплить.
    А на чердаке достаточно будет точечно перекрыть обнаруженные места утечки тепла той же минватой.
  8. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Где можно научится пользоваться тепловизором?
    Хочу для себя купить HTI HT-18 ИК матрица. 220х160 пикселей, можете о нем что-то рассказать?
    Спасибо!
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Погуглите "Обучение тепловому неразрушающему контролю". Поищите в своем городе. Если не найдете у себя, то придется искать в Москве.
    При самостоятельном обучении не всегда удается научиться правильно понимать полученные результаты. Чтобы не прийти к ошибочным выводам, необходимо иногда консультироваться с продвинутыми специалистами.
    С такой матрицей возможности прибора ограничены. Внутри помещения дефекты достаточно хорошо обнаруживаются. Наружную съёмку можно делать только с близкого расстояния.
    Прежде чем приобретать прибор, ознакомьтесь с методичкой, чтобы для себя понять, готовы ли освоить этот материал.
  10. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @e_senin, благодарю за информацию.
  11. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @e_senin, В итоге, нужно утеплять все стены снаружи и перекрытие чердака.
    Допустим, я добьюсь желаемых 3,3 по всем конструкциям. Сейчас стена 0,46.
    Это позволит сократить затраты на отопление в 7 раз?
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Речь не о всех конструкциях, а только о фасадных стенах, у которых R=0,46. По остальным конструкциям требуется отдельное обсуждение по каждой из них.
    Нет.
    В 7 раз у вас снизятся теплопотери через только стены. А они составляют порядка 30% всех теплопотерь дома. Остальные 70% теплопотерь не изменятся, поэтому затраты на их компенсацию останутся на прежнем уровне. В общем, идеальным результатом утепления стен будет, если общие затраты на отопление сократятся на 20-25% (на 30% не получится, т. к. нельзя добиться того, чтобы стены совсем тепло не пропускали).
    Если залатаете "дырки" на чердаке, но потери через крышу сократятся (утрирую) где-то на 10%. А общие потери через крышу составляют порядка 20% от общих теплопотерь дома. Грубо говоря, утепление чердака даст общую экономию в затратах на отопление примерно 10% от 20%.
    Оговорюсь, что все вышеприведенные числа - условные. В разных домах доли теплопотерь через различные конструкции могут друг от друга отличаться.
  13. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Теплопотери моего дома сейчас, +20/-23:
    1. Стены - 9,1 кВт/час;
    2. "Потолок" потери приму 5 кВт/час (наверное больше);
    3. "Пол" - 1,3 кВт/час;
    4. Окна + дверь - 1,385 кВт/час;
    5. Проветривание - 4,3 кВт/час;
    Итого: 21.08 кВт/час Отопление электричеством - 21.08 х 24 х 31 х 2,79 = 43757 рублей / месяц;
    После утепления:
    1. Стены + 100мм "пенопласт" - 2,9 кВт/час;
    2."Потолок" + 200мм эковата - 0,687 кВт/час;
    3. "Пол" + 0,05 ЭППС - 1,1 кВт;/час;
    5. Проветривание - 4,3 Квт/час;
    Итого: 10,37 кВт/час. Отопление электричеством - 10,57 х 24 х 31 х 2,79 = 21525 рублей / месяц;
    С учетом утепления, затраты на отопления должны уменьшиться в 2 раза.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @mibur, принцип расчет верный
    достаточно странное соотношение. сколько этажей дом и площадь?
  15. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    2 этажа - 100м2. Площадь перекрытия/пола - 64м2
