Нужна ли частному застройщику смета с высокой детализацией?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем левша, 14.04.21.
  1. левша
    левша
    левша
    Казань
    "Генеративный дизайн (англ. Generative Design), или порождающий дизайн, — подход к проектированию при котором человек делегирует часть процессов компьютерным технологиям
    и платформам.[1]
    В этом случае дизайнер, инженер непосредственно не ищет решение поставленной задачи, а описывает ее параметры и ограничения программе,
    после чего та создает (генерирует) варианты решения, которые формируют видение продукта.[2]
    В отличие от традиционных инструментов дизайна и проектирования, генеративные системы полу-автономно создают и первично отбирают варианты решений,..."
    Да, это похоже на то, к чему иду-на каждое нажатие кнопки компьютер предлагает выбор сценариев-подтверждаю какой-нибудь вариант-идем дальше. Дом-на удивление логичный и имеющий тысячи взаимосвязей объект, грех упускать возможность ими не воспользоваться.
    Мой принцип-не вводить одну информацию дважды, строить расчет в такой логической последовательности, чтобы вычисленный результат сейчас-пригодился в расчетах через секунду. Это здорово ускоряет работу, если продумать алгоритм. Меня смешат десятки "детских" онлайн калькуляторв- здрасьти введите длину стены... приехали, и откуда "блондинка по-жизни" возьмет эту длину? Укажите длину, укажите высоту-поздравляю!-вы счастливый обладатель знания-вы узнали площадь прямоугольника!
  2. shusha
    shusha
    shusha
  3. левша
    левша
    левша
    Казань
    Упс :)
    ничо, критика по делу только мотивирует:)
    А еще мне нравится, когда копм не только за меня работу делает, но и мою контролирует, вопросы задает
    -ты сделал "А", не хочешь сделать "Б"?
    -а не забыл ли ты заглянуть в тот дальний уголок-чот там шевелений не было?
    -чот вон там циферки сильно разбежались-не хочешь посмотреть?
    -После сервисного обслуживания у тебя циферка вон там осталась-фиайлик не готов к работе, однако
  4. левша
    левша
    левша
    Казань
    А я верю, у меня уже взлетело-низенько-низенько, но и ресурсы вложены не бизнес-масштабов, поэтому отбивать тарелку супа проще:) Из под палки давно известно-ничего толкового не выйдет. У меня преимущество-я делаю ТОЛЬКО то, что мне очень интересно сделать сейчас-остальное-остается на завтра. А если интересно-работа спорится, поэтому не могу порой оторваться и работаю с 6 утра до 11 вечера. Зашел в тупик-пошел на прогулку, пол-часа-час и решение найдено-а в офисе могут сотрудники себе такое позволить? Нет. На офисном стуле долго не посидишь-а я работаю полулежа, могу вздремнуть тут же и дальше арбайтен. Три монитора-на каждом офисном столе?-а когда вся нужная информация перед глазами-это здорово ускоряет работу, уменьшает суету и концентрирует внимание. В офисе я тоже ничего сделать не мог-только записывал идеи на стикеры, приходил после работы домой и до 12 ночи стучал по клавишам. Так что вашим офис-неграм не много суждено сделать-это факт:)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все правильно, эта игрушка только вам интересна
  6. левша
    левша
    левша
    Казань
    Не только, и толи еще будет :)
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Удачи
  8. левша
    левша
    левша
    Казань
  9. левша
    левша
    левша
    Казань
    САПР интересуют только деньги, поэтому их проги такие тупые-чем тупее тем универсальнее, тем в больших областях ее применят и больше осядет на карман.
    Хотите я расскажу как вижу чертилку с задатками разума, которая должна уже быть-но почему-то ее нет.
    Возьмем частность-ИЖС. Прежде чем начать чертить-комп должен спросить-что чертим?
    Каркасник, каменный дом, и т д.
    Выбираем каменный дом.
    Прежде чем начать чертить-комп должен узнать все о стенах!
    Спрашивает пирог стены-выбираем из предложенных вариантов- забутовку допустим 2.1нф 250 мм, облицовочный кирпич 1нф.
    Комп спрашивает-это жилой дом? Да.
    -Необходимо дополнительное утепление. ОК.
    Выбираем утеплитель-рекомендует толщину для данной местности.
    Рекомендует если необходим вентзазор. Ок.
    Все, толщина стены известна-спрашивает габариты строения.
    Пишем от балды 11*12. Комп предлагает ближайшие модульные рамеры выбранного формата кирпича-выбираем один из них. Ок.
    Сразу на экране появляются четыре оси и начерченный прямоугольный контур дома, согласно выбранным материалам.
    Дальше работаем с внешним контуром-
    Предлагает: отсечь верхний левый угол (или другие)? Да. Размеры по вертикали и горизонтали.
    указываем от балды 3*2.Предлагает ближайшие размеры модуля-выбираем.
    Предлагает: выступ справа/слева/снизу/сверху? Да. Сверху. ок.
    Выступ прямоугольный, эркер со скошенными углами, радиусный? Выбираем прямоугольный. ок.
    Размеры по верт, гориз, смещение от прав/лев угла? тынц. ок.
    Предлагает: Ниша сверху/снизу и тд? Да.
    Габариты? и т д
    С этими тремя простыми инструментами можно сделать практически любой контур.
    Мы нарисовали не просто линии-комп знает что это несущая стена, знает вес, толщину, на соседнем листе нас ждет
    уже набросок ростверка или фундаментной плиты в зависимости от выбранного типа фундамента.
    С внешней стеной закончили, рисуем внутренние.
    Выбираем материал и толщину стены, комп-Стена вертикальная или горизонтальная? вертикаль. ок.
    Сразу добавляется третья вертикальная ось. Комп спрашивает-привязка оси к нулевой отметке? говорим-3000. Ок
    -стена Сквозная? Нет.
    -От какой оси начинаем чертить? ось А. ок
    Стена аппендикс или с поворотом? с поворотом на право.
    сразу кидает третью горизонтальную ось.
    привязка оси В к нулевой отметке? 3000. Ок
    -Отсечь образующийся угол дома?
    1) да. ок.
    2) нет -расстояние до завершения поворотной части/расст до нового поворота.
    И т. д.
    Это не просто линии-комп знает что это несущая стена, под ней должен быть ростверк и даже возможно на нее положат плиты!
    Он соединяет эту внутреннюю стену братскими узами с внешней стеной.
    Дальше нажимаем кнопочку-черчу перегородки-все повторяется.
    Таким образом тридцать раз нажав да/нет и введя несколько размеров получаем не просто план дома а "живой" план
    -для компа это уже не просто линии а силуэт тела на плоскости.
    Отчертив перегородки-комп задумывается-в этом углу будет темновато, давай поставим сюда окно?
    А дверь-куда поставим дверь? Между осей 1 и 2.
    -ширина? привязка? тынц. ок.
    какую крышу чертим? И т. д.
    предвосхищу вашу критику-да, не все "впишется"-в любой момент жмем кнопочку и превращаем чертилку в обычный тупой автокад и доводим ручками.
    Приблизительно так работает моя программа, с радостью взялся бы и за визуальную часть, но не доживу до завершения ее точно :(
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @левша, так такие программы уже есть, даже не одна
    Renga - бесплатная все это делает
  11. левша
    левша
    левша
    Казань
  12. левша
    левша
    левша
    Казань
  13. левша
    левша
    левша
    Казань
    Интересно, время будет посмотрю. Что, спрашивает материалы стен, сама вычисляет толщину внешней стены, сама узнав габариты чертит контур дома, рекомендует толщину утеплителя?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это все даром не надо
  15. левша
    левша
    левша
    Казань
    Мы по разному смотрим на мир. Вам даром не надо, а по мне-габариты дома это основа основ, и я поражаюсь тупым чертилкам которые даже не знают этого слова. Задал габарит-и все, ты можешь сжимать, растягивать, мять как тесто, выворачивать дугой,-габариты не должны меняться. Замкнутый контур-это основа жилого дома. И начинать чертить с точки в бесконечность-глупость.имхо.
