Нужна ли частному застройщику смета с высокой детализацией?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем левша, 14.04.21.
  1. левша
    левша
    левша
    Казань
    Оси должны вставляться автоматически-как только задумал чертить внутреннюю несущую стену-это не обсуждается!
    Ось -это не просто линии-это единый объект со стеной-кликнул по названию оси-
    удалить стену?/Перенести?/Изменить параметры стены?
    Окна двери должны вставляться автоматически-это не обсуждается.
    Нажал кнопку-вставить окно.
    Между какими осями? кликнул по названиям осей. ок
    Ширина проема в облицовке? 1500
    -1570 или 1440 (комп знает что выбран кирпич 1нф) 1440 ок.
    Высота окна? 1500
    -1435 или 1585? 1585. ок.
    привязка к высотной нулевой отметке? (комп знает, что я черчу первый этиаж) 900
    -835 или 985? 985. ок.
    к какой оси/(нул отм?) привязка? кликаю отм 0. ок.
    расстояние? 1000.
    900 или 1030? 1030.
    ок.
    все, окно стоит-больше пользователь не должен делать никаких телодвижений.
    Не надо никаких тупых динамических блоков, подложенных под них масок.
    И это не просто окно-это объект со свойствами-кликаешь по нему-
    Удалить?/перенести?/изменить параметры? перенести. ок
    меж какими осями? кликаю. ок
    размеры прежние? да. ок.
    привязка к какой оси? и т д
    все окно переставлено.
    Так должно быть а не как сейчас в автокаде-соблюдение пещерных традиций.
    И не говорите что так где то уже есть- да, допустим, окно вставляется но где
    предлагаются правильные габариты? Как осуществяется простановка высоты проема?
    Его перенос?
    В банальных вещах конь не валялся, а у них волосы уже дыбом...
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это уже давно реализовано в BIM-системах
  3. левша
    левша
    левша
    Казань
    А что им (архитекторам) остается делать? Они приспосабливаются к убогой реальности.
    Весь дом должен быть единым динамическим блоком, "живым", с изменяемыми параметрами.
    Маленькая спальня? Вызвал параметры внешней стены-добавил к ширине несколько модулей.
    Хочешь сделать нишу-два клика
    Хочешь крыльцо в нише-два клика.
    Хочешь обрезать угол? два клика.
    Хочешь сделать эркер? длина скошенной части/ высота скошенной части? габариты? готово.
    Хочешь балкон на втором этаже?
    -выпирающий/в нише или с угла? в каких осях? габариты? привзка? лови. столб ставим? лови.
    Хочешь террасу? габариты? фундамент? Привязка? кровля односкатка/двускатка/вальма? лови
    Перенести внутреннюю стену/перегородку, изменить направление поворота, расстояние до поворота? лови.
    Так должно быть. И так будет.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы похоже троллите.
    Если стену подвинуть - изменятся габариты не одного помещения
  5. левша
    левша
    левша
    Казань
    Пфф, тоже мне проблема-комп следит за ситуацией-хочешь увеличить только спальню-он анализирует ее границы, находит примыкающую стену/перегородку к отодвигаемой внешней стене и предлагает сделать выступ в границах спальни,.
    Нужно полностью подвинуть стену? ну если нужно-что, таких ситуаций не бывает? ок.
    Выбираю фасад А-Д (правый) все параллельные ей внутренние стены остаются на своих местах, внешняя правая стена уезжает вправо, примыкаемые к ней перпендикулярно внутренние стены удлиняются-затрагиваются только помещения граничащие со стеной. А как иначе? что, в жизни не случается ситуаций когда нужно изменить габариты а внутрянка вся уже накидана?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Смешно.
    Вы спроектируйте что-нибудь по типовому запросу пользователю
    так в вашей методике ничего и не накидано
  7. левша
    левша
    левша
    Казань
    Конкретная ситуация-алгоритм такой.
    правый верхний угол отсечен перегородкой, вставлен дверной блок, окнные проемы
    комп понимает что это комната, возможно даже знает что спальня.
    кликаю параметры помещения-увеличить помещение
    -за счет переноса внутр стен или внешних? внешних. ок.
    габариты помещения известны-3*4.
    габариты дома увеличиваем? да. ок.
    комп-Выступ в фасаде 5-1 или А-Д?/в обоих? А-Д. ок.
    Высота выступа/Длина выступа?(по умолчанию на всю длину помещения)/желаемая площадь/прибавка к площади? площадь +5м2.ок.
    Фасад 5-1 удлиняется на необходимую величину образуя выступ в фасаде А-Д.
    усе.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не нужен для этого диалоговый режим, не нужен. Проще взять и стену ручкам иподвинуть
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Простенок, справа и слева от окна, не имеет значения?
    Человек, который потом будет жить в этом, не сможет удобно расставить мебель, будет каждый день биться об углы - это пустяки. Зато спроектировано правильно!
    Стоп, стоп. Где то я про это только что читал...
    А вот оно:
  10. левша
    левша
    левша
    Казань
    Таким образом можно начать чертить дом 3*3 а закончить в размерах 10*10.
    Без лишних телодвижений.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @левша, вам надо игры песочницы делать - майнкрафт, симс.
    Такой талант пропадает
  12. левша
    левша
    левша
    Казань
    Вы с автоматизации? Значит по 15 часов в день не чертите? Отуда вам знать? Вы навязываете свое мнение?
    Вас бы прогеров заставить еще анатомию человека изучать. Объектная привзка это конечно лучше чем ничего,
    но точные координационные движения с быстрым переносом руки, мгновенной остановкой, точному наведению,
    кликом-и так тысячи раз в день-приводят к постоянному напряжению в мышцах руки,
    утомляемости и болезням-тремор,болезнь суставов. Вы не слышали о проблемах с суставами у пользователей-в той руке где мышь?
    и вы будете рассказывать что диалог не нужен? когда я на расслабоне, не прицеливаясь, не гоняю мышь по экрану ракетой,-
    кликаю на большую кнопку да/нет несколько раз и получаю тот же результат?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @левша, сколько вам лет если не секрет?
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    www.sweethome3d.com/ru/
    Там как раз на форуме запрос "как сделать привязку габаритов к размерам конструкционного материала".
  15. левша
    левша
    левша
    Казань
    Скоро в школу пойду
