Нужна ли частному застройщику смета с высокой детализацией?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем левша, 14.04.21.
  1. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Какой вы балабол, простите за прямоту. Бац-бац-бац и..мимо!
    Во вложении то, чем сейчас занят. Причем чертеж замечу не от руки и в масштабе. Велкам "быстенько" вам все посчитать и разложить по полочкам. Кровлю можно взять не фальц, а битумную, для облегчения вычислений.
    Заодно сравните исходный чертеж из проекта и схему расчета. Как и каким макаром вычислить "быстренько" углы скатов и элементов хотел бы я посмотреть. Расставить аэраторы прикинув пропускную способность и тп. Без таблиц расчета углов наклона на скатах с равными углами и не равными. Плюс пересечение скатов и такие пикантные элементы, как пагодообразные коньки и карнизы. Не касаемся больной фантазии архитекторов, что взять с убогих рисовальщиков, не касаемся на всю голову чудесного заказчика, что на 250квадратов пола лепит кровлю в два раза большей стоимости. Чисто технический вопрос- составление счета поэлементно и расчет объемов работ. Интересует, сколько времени займет в программе данное действие. А потом поищем друг у друга ошибки.
    В моей фирме имеется сметный калькулятор. Составили вот такие торопыги много лет назад. Не пользует никто! Ибо такая туфта) проще только уже предсказывать из расчета статистической стоимости квадрата покрытия.
    Вы не понимаете одного. В индивидуальном строительстве не работает простой как палка алгоритм "обмерил геометрию, загрузил и готово". Нужен опыт, знания, в конце концов понимание трудоемкости и стоимости, реалий России и тп. Каждую зиму на Фх баталии про зимний завоз. Весь поселок ждет, когда халявные материалы завезут. На стороже понятно тоже экономят
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Бобер 007, сейчас Вам скажут, что программа предназначена для самостройщиков и для бюджетного строительства. А это простые формы и материалы. Поэтому и надо очень быстро. Если люди за 4 месяца хотят построить, то они не могут долго ждать сметы.
  3. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Спасибо, но все то же несут и про не бюджетное. Приходит чел, желает по его словам дом за 15лямов построить. И некогда ему ждать, видимо деньги ляжку жгут, кто первый и т. п... Два дня и начинаем! Получает КП и сливается в укроп. Вереща что вокруг один обман.
    Гляньте чуть выше пост. 250 квадратов... окна круглые, стены фигурные, окна в пол, декоративная криволинейная деревяшка, кровля с прибамбахом и т. п. Ооочень сильно удивляются, что не как сарай по деньгам вышло)
    Никогда не жалел таких. Русская сказка про Дурака и его деньги в живую.
  4. левша
    левша
    левша
    Казань
    Ну во первых если вы мне предлагаете "состязание" то фасадов должно быть четыре а не один. Это раз. Именно они помогают вычислить длину наклонных элементов-ендов, ребер вальмы. И вообще замечательно было бы еще и два разреза. Даже если нет отметок высот-масштабируется и вычисляются отметки верха и низа например ендовы, определяется по разнице высота. В плане масштабируется и берется горизонтальная проекция ендовы. Зная длину горизонтальной проекции и высоту подъема могу узнать длину?
    Очень интересное предложение, еще неделю назад взялся бы тут же, но сейчас все мысли о другом. Но я не отказываюсь, как время появится посчитаю. Сейчас с этими ценами ад, не успеваю ничего. А так давно мечтал вот так сравниваться с кем-нить, есть мысль считать здесь на форуме по разделам-не всю смету а отдельно кровлю, сантехнику, электрику, -для сверки и повышения точности, как раз чтобы прорабатывать сложные моменты. Но это в планах, как время появится.
  5. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Нет, с мало мало приличной точностью не можете. Ибо если не простая двускатка, то все становится весьма не просто на фасаде. Потребуете 3D модель?) Плюс точно угол наклона элементов кровли, без вот таких таблиц ваша программулина в жизнь не возьмет.
    Да не собираюсь я ничем мерятся ни с кем здесь. Просто без программы не уступлю любому с программой. Верно, зарабатываем каждый как умеет)
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Бобер 007, а что за книжка такая красивая?
  7. левша
    левша
    левша
    Казань
    Можно с программой. Всю крышу делать сейчас времени нет, вот для примера-фасад И-А справа от кукушки ломаная ендова выделил ее красно-зеленой линией
  8. левша
    левша
    левша
    Казань
    Синий отрезок- опорный отмасштабированный от осевой линии фасада
  9. левша
    левша
    левша
    Казань
    В желтом кружке длина двух участков этой ендовы.
  10. левша
    левша
    левша
    Казань
    Без ломаных этот процесс автоматизирован-указываю параметры кукушки и получаю ендовы, с ломаным-в полуавтоматическом режиме, ввел данные-и в смете уже стоит количество ендов и стоимость
  11. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Мне вот интересно, а как это "указываю параметры", если чертеж не полный, архитектор меньше всего думал об удобстве расчета, документ хорошо если в ПДФ, а может и картинка быть и так далее. То есть, вы тратите точно столько же времени для приведения данных к виду, удобному для расчета, (вписываете,масштабируете, вычленяете из общего плана, обмеряете углы наклона неуказанные ленивым архитектором и тому подобное) Только после этого начинает работать ваша таблица. Но тогда сорри, о каком "быстром" получении информации, замечу "точной" идет речь? Вручную в экселе делаю то, что возможно делает иная программа. Выигрыш? Копеечный? Стоит ли игра свеч, то есть денег?
  12. левша
    левша
    левша
    Казань
    Посмотрели? Разглагольствовать нет времени.
  13. левша
    левша
    левша
    Казань
    https://www.forumhouse.ru/threads/263480/page-3
    Если интересно здесь написал как "масштабирую". Я не подгоняю чертеж под масштаб-просто открываю его и кормлю масштабер двумя циферками-после чего просто беру линейкой с экрана нужные размеры и вставляю в ячейку-он сам переводится в метры и идет в расчет. Так что для масштабирования нужно-открыть файл взять линейку снять один размер и вставить два числа. на все пять секунд.
