Скорее от жары, при температуре выше 33 градусов пыльца стерилизуется. Можете опрыскивать цветы Томатоном, микроэлементами с бором для завязывания. Понижать температуру проветриванием, притенением, поливом дорожек днем. р Ещё при недостатке питания верхние кисти не развиваются.
Чтобы не болели, кусты должны проветриваться. Считается, растение не стрессует, если удалять по 2 листа за раз в неделю, сейчас приходится убирать больше. В первую очередь вырезают целиком или частями листья, касающиеся земли, целиком больные с пятнами, пожелтевшие. После налива плодов на кисти можно вырезать нижние листья, оставив один под кистью для предотвращения растрескивания и один над кистью для ее питания. После уборки томатов на кисти удаляют и эти отработавшие листья. Если солнечно, выше листья не вырезают, а укорачивают загущающие. В полутени плоды в жару спеют равномернее, без плеч. В пасмурное лето смелее удаляют затеняющие кисть части листьев или промежуточные целиком. Позже на верху выщипывают лишние бутоны. Для налива верхней кисти оставляют три листа сверху, макушку отрезают для ускорения поспевания. Чтобы сортовые томаты не помялись в дороге, немного полежали дома, или остальные кисти скорее поспели, убирают окрасившиеся твердые. Семенной помидор отмечают и дольше держат на кусту. Гибридные сначала краснеют, потом на кусту набирают вкус. Их собирают позже. После обрезки каждого куста дезинфицируйте секатор, протирая раствором медного купороса или водки.
Большое спасибо за такой подробный ответ. А удаляется именно пара листов в неделю или можно пару веточек с листами? А то тетя моя прям ветки с листами удаляет? Гибридные сорта, чтоб понять какие- на упаковке читать? И семенной это как понять что он? И что с ним делать далее вообще?
Помимо того, что на это влияет слишком высокая температура и пыльца становится стерильной, еще может способствовать кладоспориоз. Причем, даже если листья на вид будут не очень страшными.
Чтобы не пришлось удалять ветки, нужно вовремя пасынковать. Если пасынки уже цветут, то их убирают при крайней необходимости, например чрезмерное загущение куста. Но так делать вообще-то не желательно. Можно и больше двух листов отрезать, но помните, что удаление листьев - это все же стресс для растения. Вам решать. Начните с малого. Инструкцию вам уже написали. Гибриды - ну наверное на упаковке читать. потом запомните. Семенной помидор - тот, с которого планируете собирать семена (если планируете, конечно)
Есть же просто веточки без цветков) с листиками) не совсем поняла, это ж не пасынки вроде были) или я с самого начала что то не так в помидорах поняла) так вот она все эти стебельки пустые отрезает и у нее основной стебель голый, висят на виду помидорки и только верх кучерявится) про гибриды понятно, спасибо. А по поводу семенных, я имела ввиду, это какой то особый помидор на кусте или любой какой нравится оставляешь и ждёшь полного созревания?
Гибридный томат на пачке обозначается F1. Из таких семена не берут. У сортовых томатов на пачке такого обозначения нет. Если помидоры вам понравились вкусом или урожайностью, или позже понравятся в консервации или вялении, сейчас можете высушить на салфетке и сохранить для посадки несколько семян из спелого здорового томата правильной формы, целого без пятен. Это и будет семенной плод. Оставляйте только со здорового куста, не больного фитофторой, серой и бактериальной гнилью, а на кладоспориоз листьев можно не обращать внимание. Иногда из новой пачки с тем же названием вырастает пересорт - не то, что понравилось прежде. Свои семена сеять надежнее.
Год странностей. Вот такой томатик готов к снятию. Но! С одной стороны. Это отчего такое происходит? Один только такой. Пока. Главное, спелая сторона уже мягкая, пора снимать как бы.
Ответ был для неопытных новичков. Гибрид гибриду рознь. Берут семена с "гибрида", если знают, что фирма переименовала известный сорт. Берут семена с дорогого гибрида, типа проверенной Корнабель. Или с редкого не проверенного, если есть место и желание для исследования. Так Т. Кушнерева разгибридизировала Гераниум Кисс. Берут, если по описанию гибридизация была на устойчивость от не актуальной для ваших условий инфекции. Берут для энтузиасты для селекции, ...для чего еще? Я так советую новичкам для теплицы часть кустов сажать устойчивых к кладоспориозу относительно вкусных гибридов, чтобы продлить сезон свежих овощей. Если сортовые не завязываются от жары, или страдают от вершинного недоразвития плодов, полно устойчивых урожайных гибридов приемлемого качества на заготовки. (При этом сама весной отложила семена шикарных гибридов Мей Шуай и Касамори со всеми устойчивости, выбрав неизвестные новинки, о чем уже не раз пожалела).
Этот томат вырос из сросшегося двойного цветка. Остальные нормальные будут. Убирайте этот, раз половина мягкая.
Ваш регион тоже не вижу. Наверно, Вы еще не сталкивались с новыми инфекциями. Южнее посадить сортовой томат или F2 без необходимых устойчивостей, а не надежный гибрид F1 с устойчивостями к болезням и растрескиванию, причем хорошего вкуса, может привести фермера к разорению.
