1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Помидоры (агротехника) - 22
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Polga1973, 14.04.21.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Подскажите хорошие шпалеры для высокоростных томатов.
    Посмотрел одного на ю туб-стойки из 12 арматуры. Попобовал-шатко,валко как то.
  2. htqdy
    htqdy
    htqdy
    Саратов
    Калий сильный антогонист азоту. При следующем поливе можно немного мочевины в ведро добавить.
    Если-б не начало лета подумал бы что у вас фитофтора.
  3. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Троицк, дача Переславль-Залесский
    Сейчас пролейте хорошо и забудьте про них надолго). Пасынки, конечно, обрывать до пасынка под первой кистью, а далее согласно сорту.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так, вроде, на фото на пакетике написано 7-20 гр на 10 литров для полива рассады.
  5. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Для полива, да. А для внекорневой указаны лошадиные дозы(
  6. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Это для полива, там все правильно, а она обработала по листу согласно рекомендации для «некорневых» подкормок, где цифра 10 куда-то пропала!
  7. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Озадачили:faq:. Откуда такие сведения?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Внекорневые все не больше, чем корневые, обычно меньшая концентрация. Я такими пакетиками не пользуюсь, беру пакеты по 1 кг, потом их в сухие пластиковые литровые бутылки из под молока или воды и этикетку с названием скотчем наклеиваю на бутылку. Так и дешевле получается, и сколько нужно, открыв бутылку и отмерив сколько нужно, опять закрываю. Хранятся удобрения годами не портясь.
  9. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Недели две назад я писал, что кисти отцвели, а развитие плода не происходит.
    Четыре кисти обработал томатоном. Около 90% завязей пронулись в рост. Сейчас размер с мелкую сливу. На контрольной кисти развивается ок 10 % завязей и они меньше по размеру. Сорт Сан Марцано.
    Пробывал рассмотреть пыльцу на томатах. Брал мазок и светлой источкой и с темным мехом. Пробывал палочкой для ушей. И в очках и с лупой. Пыльцу так и не увидел.
    Кто нибудь пыльцу в живую видел?
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
  11. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Фитофтора. Обнаружил два небольших пятна фиты на стебле листа. Причем на разных растениях. Листовые пластины чистые. Листья удалил. Все облазил больше ничего подорзительного не нашел. Кое где на нижних листьях есть слабые проявления кладоспориоза. Прыскаю, но есть. Теплица постоянно открыта.
  12. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Про хранение удобрений спрошу. Кальциевая селитра была в пакете, а пакет поставлен в ведёрко из=под майонеза. Нужно было подкормить клематисы. А удобрение превратилось в раствор. Вода в пакет не могла попасть. Я перелила из пакета в это ведёрко и как теперь концентрацию делать?
  13. Pivchik_86
    Pivchik_86
    Pivchik_86
    Московская область, г. Королёв
    Доброго времени суток всем! Подскажите, пожалуйста, вот эти светлые пятна на томатах похожи на кладоспориоз?
    20210607_195458.jpg 20210607_195508.jpg 20210607_195551.jpg 20210607_195605.jpg 20210607_195612.jpg 20210607_195628.jpg 20210607_195424.jpg 20210607_195432.jpg
    4 томата с такими нижними листьями дал сосед, лишние у него остались. Посадила их в тепличку-хлебницу, в которую посадила и свои томаты, но те, которые отставали в развитии, остатки, так сказать. Нормальные томаты живут в большой теплице 3×4, там таких листьев у томатов нет. А сейчас смотрю в хлебнице - и умоих томатов вроде такие листья пятнистые становятся...при этом на нижней стороне листьев не вижу спор или плесени, просто светлые пятнышки. В лункупри посадке добавляла глиокладин, вчера побрызгала и полила фитоспорином.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Клен, кальциевая сильно тянет влагу из воздуха.
    Столовая ложка "каши" на 10 л для корневой.
  15. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Я бы пасынки не торопилась убирать если вы листву на основном стволе пожгли. С корневином осторожнее при передозе он дает обратный эффект.
