Ушп на песке
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем mixer82, 15.04.21.
  1. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Потому что эппс по 50 а в торец и проше лист упирать и вставлять дюбель. Роксов у нас в регионе нет...
  2. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Тот вариант который вам привели еще и лучше нагрузку от ребер на подушку передает.
    Я себе так и сделал, вертикальный боковой лист ставил на эппс, упирал в опалубку, предварительно в него тарельчатый дюбели пластиковые вставлял, которые анкерили после заливки боковой лист в бетоне
  3. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Ну ладно, что сделано то сделано. Дальше начинаю ставить боковины на лист свеху. А что делать с тем что сделано? их примерно половина. Отрезать?
  4. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Я с вопросом! для армирования на пол кладут сетку 6-8мм 150*150. У меня в регионе таких нет, есть 5* 100*100 обчитал весь форум, кто то даже 12 на пол кладёт. Для меня это конечно дорого и неразумно. Собственно достаточно ли сетки 5*100*100 на пол и экстраармирование? Встречал в проектах у @al185, сетку именно 5*100*100
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...у меня 10-ка с ячеей 100*100
  6. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    у меня разница в цене между сеткой и 10кой получается порядка 50тр:ogo::flag:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я даже не задумывался, что дороже, что дешевле.
    Строитель заказывал... привозил... мы были только исполнителями.
    На фундаменте не стоит экономить. :no::no::no:
  8. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Вы советуете 10ку? или всё же размером поменьше?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы сделал из 10-ки.
    Что-бы не было больно и обидно...(С)
    П. С. Мой строитель построил 75 домов...
    ни один не лопнул. Все дома в основном
    в Швеции. Он знал из чего и как... Там
    технадзор каждый день приходил.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я часто улыбаюсь, когда читаю темы про фундамент.
    Некоторые делают плиту 50-60 см. с тройным армированием.
    20-й...Потом утепляют ее сверху ЭППСом...и делают стяжку 8-10 см.
    У меня дом в два этажа стоит на плите в 10 см. с ребрами жесткости
    на 20 см. (снизу ППС на 200 кПа.)
  11. al185
    al185
    al185
    FAQ - УШП. Расчет конструктива
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    Расчетные эквиваленты армирования Доросел #6х150 Nps500 - для А3 и ВР1:
    #8х210мм (не айс #698)
    #6х120мм
    #5х83мм
    #4х53мм
    Готовые сетки мерять лично по факту и диаметр, и ячейку. Если закажете 5х50 "эконом" по факту как раз будет 5х70-80...
  12. al185
    al185
    al185
    Вам я это не назначал...
    В реале #6х100мм для предельных нагрузок доросел, #5х100 для средних, #4х100 для легких
  13. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Всем доброго времени! Продолжаю строить ушп. На данный момент разложил по первому слою псбс трубы водоснабжения и отопления (на всякий случай), запускать не планирую но как говорится пусть лежат). Приступаю укладывать второй слой утепления. Арматуру на пол взял 8 ку, укладывать буду ячейкой 150мм. 1632730116432.jpg 1632730150345.jpg 1632730150346.jpg 1632730150343.jpg 1632730150342.jpg 1632730150349.jpg 1632730150348.jpg 1632730150347.jpg
  14. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Здравствуйте! начинаю продолжать свой фундамент после зимовки. Довязываю арматуру на плиту. Мучает вопрос. У меня арматура 8мм (на пол) с заходом в ребро, в ребре 12мм 6 прутков. Сетка в слое бетона на поставках 5см,от верха примерно 4см. Нужно ли делать дополнительно экстра армирование сеткой 5*100? получается я кладу одну сетку на другую и между ними ничего нет?
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...экстраармирование требуется при высокой нагрузке от стен и их облицовки...
    ЗЫ...как у вас давайте фото...
