Вопрос о целесообразности применения аккумуляторных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Khronometr, 12.01.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Практически все автоматы срабатывают при увеличении тока, там стоит либо биметаллическая пластина, либо токовая катушка, либо совместно, с токовой время срабатувания намного меньше чем с биметаллом. А плавкие современные предохранители имеют быстродействие пожалуй выше чем автоматы. При КЗ очень редко когда можно увидеть хоть маленькую искру между проводами, а с автоматом щелчок идёт приличный, прежде чем сработает автомат.
  2. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    ИМХО: 6-8А/мм2, в зависимости от условий эксплуатации,
    всё что больше - игра в орлянку.
    ЗЫ Больше напуганных - меньше сгоревших! :|:
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну 6-8 А/мм2 больше подходит для намотки трансформаторов, а для развёрнутого провода 10А/мм2 вполне нормально, естественно нужна защита по току. Даже при сечении провода 2,5 мм2, ток 25А при 12 вольтах это мощность 300вт. При мощности одного светильника 10вт, можно подключать до 30 светильников. Если нужно больше никто не запрещает сделать несколько веток. Точно так же делается проводка на 220 вольт, только идиот может подключить на одну ветку все розетки в доме, а потом в каждой комнате включить по маслянному радиатору, хотя бывает и такое.
  4. PvR
    PvR
    PvR
    Ещё маленькая добавка про сеть 12 В. Обычно для защиты ставят автоматические выключатели, пробки (и жучки) слава богу в прошлом. Для защиты сети 12 В, скорее всего будут применены автомобильные предохранители, ну а так как ближайший автомагазин, вероятно, находится от дома, в котором нет сетевого электричества не в 5 минутах ходьбы, то существует достаточно высокая вероятность временной (исключительно до момента покупки предохранителя) установки жучка, со всеми (не дай бог) вытекающими последствиями.
    Я призывал быть более осторожными и более внимательными,
    особенно при обращении с низковольтными сетями
  5. S-Spy
    S-Spy
    S-Spy
    С.Петербург
    С удовольствием читал, что к данной проблеме вы все подошли весьма серьёзно!
    Расскажу немного о своём доме: Когда строил (1998г) электричества в помине не было, и особых надежд тоже.
    Был армейский генератор АБ-1 П-30, т.е.1кВт 30 В постоянки,а так же щелочные АКБ 80А.ч. Так вот,проводку я закладывал сразу на 220 и на 24 В, которая в итоге стала резервной. Многие забывают. что на низкой напруге даже малые потери (1-1,5 В) уже существенны. Проводов менее 2,5мм.кв я просто не применял. "Длинные" линии(в гараж, баню) вовсе клал 16-25 мм алюминия. В качестве защиты прекрасно работают допотопные автоматы БДС (типа АЕ1031, только древнее) на 10 А.
    Два года пользовался такой автономкой. Через самопальный преобразователь включал "Горизонт" c 61-й трубой. Жрал 4,5 А, но работал! Отец в обед АБ-еху заводит, TV смотрит и АКБ пополняет. Вечером до поздна-сажает... Короче, с 2001г.- 24-это только резерв, но ГОРЯЧИЙ! В каждой комнате, на чердаках, погребе и парилке, в гараже и гостевой есть лампы повседневного использования от сети 24. АКБ постоянно на автоматической подзарядке, так что не "застаиваются".Служат с момента пуска, т.е 12 лет. С появлением инверторов по доступным ценам сеть модернизировал, запитал от неё циркуляху отопления, штук 5 э.сберег. лампочек, все телики.
    Скажете излишество? Да стоит у меня генератор на 220,(тоже армеец, АБ-2-О 230М1, переделан под газ) но сам момент паники, когда посёлок вдруг погас, моей семье не грозит.
    Дерзай, народ! мы не победимы!
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы правы, у меня пока для резервного света использую светодиодные светильнички с батарейками, уже не раз выручали, а аккумулятор пока питает резервный циркуляционный насос на котле.
  7. Алекс7106
    Алекс7106
    Алекс7106
    Гость
    набери "МАП Энергия",там все про инверторы и прочие бесперебойники.
  8. fau
    fau
    fau
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    fau, не стыдно подсовывать людям такие тенденциозно-глупые статейки? Автор берется судить и сравнивать, явно не владея конкретикой (или специально уходя от нее). Его цель любым способом протолкнуть свой CyberPower, который имеет недопустимо высокий уровень собственного потребления, особенно на холостом ходу, в чем сильно проигрывает тому же МАПу.
  10. fau
    fau
    fau
    Стыдно было пару лет назад когда знакомому посоветовал ... досихпор вспоминает этот пылесборник и сравнительно дорогой прямоугольник ...
    МАП такая солидная контора у всех наслуху ... только все альтернативные конторы Москвы от данной машинки давно уж как отказались ...
    Зато МАП теперь в Москве монополист ... единственный бутик и тот на Березовском стройрынке ...
    Случайно стиралка Ретона не их иновация ?
    P.S. Не в обиду ... просто техника очень сыра ... с такой электроудочкой ещё в 80-х с отцом на рыбалку ездил ... но это уже совсем другая тема ...
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Не знаю, что там у Вашего приятеля. Сам пользую такой на 4,5 квт (с ЖК экраном) в паре с тайваньским MeanWell на 1,5 квт. Оба по своему хороши и работают исправно. Жужжат тоже вроде одинаково :). Только у нашего возможностей программной настройки на разные режимы работы на порядок больше.
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вот сертификат на МАП выданый в 2002 году, где указан изготовитель и его адрес.
    В статье 2007 года не найти сертификат от 2002 года - либо непрофессионализм, либо заказуха.
    Сертификат по ссылке уже новый, но ссылка на сайте МАП на него датирована 2002 годом.
  13. fau
    fau
    fau
    А есть ли тот смельчак , который оставит МАПу всё энергопотребление дома ?
    Срок гарантийного ремонта 45 дней , а в этом году морозы под 30ку ...
    Дальше спорить можно много ... сколько людей - столько и мнений ...
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вопрос о целесообразности применения аккумуляторных установок...
    Можно и так. Только без стабилизатора это очень широкий диапазон.
    Согласен, при "этическом" отсутствии стабилизатора это схема получше. Только тайваньский инвертор и дешевый зарядник не выдержат круглосуточной работы с номинальной нагрузкой. Проверено на российских, тайваньских и китайских инверторах и зарядниках.
    Про импульс согласен - при наличии сети перечисленные инверторы пропускают напряжение прямо через контакты реле в нагрузку. Но тут есть одно небольшое, но очень важное уточнение. Из всех перечисленных инверторов Steca/Shtuder (да-да, это одно и то же, просто инверторы Shtuder продаются в России под маркой Steca) ко всем его преимущества имеет одну уникальную особенность. Он может динамически ограничивать входной ток в зависимости от того, насколько сильно падает напряжение на входе инвертора. Т.е., если напряжение на входе падает не сильно, то ограничения по входному току меньше, если сильно, то инвертор будет бОльшую часть энергии брать из аккумуляторов.
    Конечно, нужно активировать режим Smart Boost - т.е. когда инвертор добавляет недостающую мощность от аккумуляторов.
  15. PvR
    PvR
    PvR
    Ну не только Studer (серию Extender, AJ, SI - Steca покупает у Studera, а продаются они под маркой Steca, потому-что поставка идёт от Steca), SMA тоже пожалуйста. И ограничивается не напряжение, а ток, который можно брать из источника.
    А такая пара зарядник+инвертор и всё тайваньское уже 2 года работают в нескольких вариантах, да и собственно, очень дешёвыми я бы эти устройства не назвал, просто они дешевле немецких и голландских и отобраны были путём проб и ошибок.
