Фундамент на винтовых сваях - 7
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Олег_Михалевич, 10.04.21.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я не понял насчёт региона, но вам под блок наааааа много лучше ленту..и полы по грунту
    дом на ростверге или сваях = зазор снизу для пучения. это значит полы по лагам, такие полы всегда холоднее чем когда лента, да можно закрыть и отделать цоколь, всё будет хорошо...но! вы сначала сравните все эти вещи которые надо сделать полностью, вы увидите что в цене разницы не будет, а в качестве и длительности строительства будет (если конечно на самом деле посчитаете действительно все затраты)
    если возможно надо делать ленту,
    у меня дом свф из бруса если что, всё хорошо кроме того что очень много строительных операции и времени уходит, с лентой быстрее, проще, теплее
    да с лентой не всё просто, и раствор херовый могут дать, и армирование косячное и тп, но один вечер в ютубе с блокнотом и вы будите отлично во всем разобраться - и в том уак цемент купить, и как вибратор сувать (не самому конечно) и как узлы нормально армировать. это конечно сложнее чем показать пальцем где первую сваю ставить, но это лишь один вечер.
    самая частая ошибка в самостройке выбор того что кажется более понятным/известным, а не того что разумно
  2. Minomus
    Minomus
    Minomus
    Регион - Московская область. Шаховская.
    Так я от холода думаю плиту класть. Ростверк на пенопласте. А под плиту Песок до упора.
    Смотрел на ютуб так делают, только сваи тоже заливают сами.
    Ленту надо глубже промерзания класть, как я понял ниже 1.60 м. Т. е. она двухметровая будет, допустим 300мм. Это 24 куба бетона в моем случае только на периметр, а ещё думал внутри усилить. И ещё 10 кубов на плиту сверху. На лагах полы не хочу. Поэтому о сваях и задумался. Можно конечно попробовать ТИСЭ, но где же хороших умельцев найти.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет, ленту сейчас модно делать на пол метра а дальше сваи из бетона по сути конечно они не сваи а якоря от любых сдвигов
    плита будет дорого однозначно
    пенопласт под роствергом это как работает? помогает быстрее отливать точно. а вот пучению не помогает
    надо сказать что любой дом требует дренажа, это я так вам чтобы уберечь
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У меня набиты сваи, по ним ростверк. Под ростверком пенопласт. Внутрь вложен ПСБ-15 и сверху (по ростверку) залита плита с ТП. Но у меня были чёткие показания к подобному - я засыпал котлован под многоквартирный дом. Зачем, если грунты позволяют, крутить сваи, вместо того, чтоб тупо залить или МЗЛФ или плиту - для меня загадка. Я чуть не рыдал, когда понял, что придётся колотить сваи, а тут люди сами себе гадость делают. "НипанЯтна!" (с)
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это влияет на скорость монтажа и стоимость. Сваи закрутить это пол дня, и фундамент готов, можно начинать стройку. Еще пол дня, и обвязочный брус готов. На весь фундамент 1 день. 2-3 месяца и дом готов, можно переезжать. Зарплата бригаде только за 2 месяца. В этом и смысл. А если делать фундамент из бетона, то сначала земляные работы, потом отсыпка подушки, тромбовка, выставление опалубки, материал на опалубку, вязка арматуры, заливка, вибрирование, уход за бетоном, потом полы по грунту... В итоге минимум месяц на все про все только фундамент. А потом если мелкозаземленый, то еще и теплую отмостку нужно делать, дренаж. Все это время и деньги. Поэтому в эконом варианте и крутят сваи.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вы внимательно прочитали из чего человек дом строить будет? :)
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вы вопрос внимательно прочитали? Зачем люди закручивают сваи, если можно ...
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вы прикидываетесь? Человек собирается дом строить из газоблока. Какой нафиг ростверк (обвязка) из бруса? :)]
  9. Vladimir0576
    Vladimir0576
    Vladimir0576
    Добрый день. Подскажите, нужно добавить 2 сваи на террасу?
    Баня 1 этаж, проф брус 150*150, 6*6, с открытой террасой 6*4.
    Смущает, что большой пролет на террасе получился - 4 и 3 метра
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нормальный пролет если не плясать, а если поставить балки 50-200 с промежутком 29 + установить распорки вообще будет отлично (без распорок не советую)
  11. Vladimir0576
    Vladimir0576
    Vladimir0576
    Kedruchu, спасибо.
    Правильно я понял распорки шаг 30 см?
    Как на фото, только в одну линию делать?
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У меня у бани пролёт ровно 4 метра. Делал доской 200х50. Между досками 500 мм, но в ответственных местах (где больше всего ходить) между досками 250 мм. В итоге 250 мм - это половина лаг таких. :) Снизу подшито дюймовкой и сеткой от мышей, сверху сплошной настил фанерой 21мм. Распорок нет, впрочем их роль выполняет фанера. Тест на стакан с водой пол проходит. :)
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    шаг это между лаг - ведь утеплитель 60/2 = 29см, ну хотя может у вас эковата
    Распорки тут не в линию потому что их так проще крепить, это вопрос к строителям, кто то в линию лупит, кто то вообще Х распорки делает, количество рядов распорок на 3 метра достаточно два ряда
    у меня на 3,2м балки 100-200 с шагом 59см - дети бегают слышен акустический батут, но ощущение батута нет. Но потом когда построил узнал что 50-200 в два раза чаще теже деньги а эффект лучше, а распорки так вовсе
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не выполняет
    а так для бани можно и без них ведь это место пассивного отдыха, лезгинку можно и на улице сплясать
  15. Mix22
    Mix22
    Mix22
    Разве вопрос об этом?
