Фундамент на винтовых сваях - 7
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Олег_Михалевич, 10.04.21.
  1. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    проще 2 сваи добавить и 200х50 с шагом 625, чем колотить 200 как забор. это баня, а не дом все же.
    вообще, в калькуляторе лучше посчитать и посмотреть прогибы по максимальному пролету и решив, насколько критичные или нет.
  2. TimurLitvinenko
    TimurLitvinenko
    TimurLitvinenko
    Здравствуйте! Регион Ставрополь, небольшой уклон, колодец соседи рыли, искали воду - 50 м. не нашли.
    Домик дачный (выходные, лето) 6/3+терасса, каркас. Какой посоветуете фундамент? Сваи винтовые, сваи железобетонные, может еще что-то, ленточный наверное не подойдет - грунт может ползти. Промерзание 0,6 м.
    Спасибо!
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    обычные самые бюджетные сваи ф86мм длиной по 2м
    высоту в нижнем углу от 15см
    на сооружение 6/3+3 12 шт + 2 в центре комнаты чтобы сэкономить на лагах
  4. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    Доброго дня!
    Решил построить дом полтора этажа, 9х6+2 вынос терраса, брус камерной сушки 190х140, круша двухскатная...
    Почка слабокислая, после плодородного слоя(~0,5 метра) песок (когда бурил скважину, прокладывал кабеля и воду на 2 метра - песок, потом скала, потом известь)
    УГВ подступает только весной, кисон из колец, дно щебень, выемка где дренажник, по весне дренажник откачивает
    пригорок, перепад ~40 см на длине 6-7 метров
    предложили свайный фундамент 27 винтовых свай Д-108 на 2.5 метра, с засыпкой ЦПС (думаю арматуру еще туда вставить, для усиления жесткости)
    Место - граница московской и калужской областей, Жуков
    Подскажите, винтовых подойдут или какой посоветует? (винтовые проще, быстрей)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня ровно такая же баня стоит на плите 100 мм. и под плитой 100 мм ППС.
    на 200 кПа. Баня из оцилиндровки на 200 мм. два этажа. (второй этаж каркасный)
  6. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    мысли такие есть, сделать плиту, но перепад... а так изначально была идея расчистить ровно площадку 9х9, сделать подпорную стену. Основание плиты отсыпать песком, пробурить с верхнего края под столбы и связать с арматурой плиты и залить 200мм плиту (вниз ессесно ппс положить и по периметру слой для теплоизоляции) - выходит не так дорого
    Столбы как якорь, что бы под горку не уехал)
    но через сколько строить можно? жара на улице, бетону тяжело будет и т. д. кто будет вязать плиту... миксеры заказать не проблема и с подъездом нормально всё
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    зря, такойже дом - узко - комнату надо шириной минимум 3,5 а террасу от 2,5 - сорри что не в тему
    из бруса дом в 1,5 раза дороже каркаса - вообще брус жопа - холодно - у меня дом 190мм (к слову утепление пола и крыши 300мм) ... дизель нынче 57 а эл-во под 7 р - только каркас - окупится на отоплении бешено
    сваи для вашего дома отлично подходят, но надо 3м так как полезных всеравно будет на пол метра меньше, да и кто знает как они там упрутся - длиньше лучше
    засыпка пескобетоном она работает как защита от корозии
    арматура там как кобыле 5я нога, арматура только в жидком бетоне смысл имеет
    но даже если вы жидки зальете (раньше так делали и это не плохо а даже хорошо) то тоже смысла в трубе от нее ноль
    - а вот свайное поле снять траву, геотекстиль и песок/щебено/пескобетон (на что деньги есть) это очень правильно
  8. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    да я даже рад за критику, но... комнаты 4 3х3ю5 и то спальни на втором этаже, смотрел - очень даже
    у меня есть домобаня... там планируется жизнь зимой, а дом поддерживать +5 макс и то как получится, в отопление залить антифриз, котел газовый, а пока его нет - будет так себе, греться только бойлерная с водой...
    тоесть свайное поле а на нем плиту залить? не проблема набурить отверстий, повставлять туда труб и залить всё бетоном
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    для спальни в длину надо от 2,8 чтобы в ногах пройти, но спальня это не главное в загородном доме - главное зал кухня - они же такой же ширины выходят, а для зала надо от 3,5 м потому что тупо любой диван занимает 1,2м в ширину а еще тумба под телек 40см - короче вам совет от души надо иметь план где нарисована вся мебель ровно в масштабе и конкретная - которая продается и будет куплена, а то везде рисуют от балды и в реальности потом не помешается
    у меня дом 6,9 снаружи - внутри комнаты 3,2 - вот ровно по 30 см не хватает а самое обидно что на деньги это бы почти никак не сказалось бы - эти 30см уже 7 лет лежат в виде обрезанных чурок и остатков бруса - т. е. реально затраты материала на это ничтожны в %, потому что на затраты больше сказывается кол-во комнат, а не размер комна +\- 20см - в каждой окно, о косячка, дверь, люстра розетки мебель и тп
    я не хочу сказать что мне холодно зимой, мне тепло, +24 мои любят, но я вижу что ом расходует около 7квт на 110квм в час и это много и дорого в итоге - а цены растут блин както не кисло
    100% буду утеплять - у соседа дом 10см ваты всего он тратит около 4квт лишь
    нет это нафиг не надо - я имел в ввиду что никто когда сваи делает не заботиться что там трава под домом остается - это не гуд совсем - и влага и мыши - убрать траву 5см почвы и присыпать - будет даже чисто эстетично под домом
    но скажу что лента теплее свайного фундамента - тут как никрути под лентой зимой +2/+4 а под свайным все - 20
  10. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    у меня так и есть... 5,6 на 3.3 зал и кухня 3,8 на 3.3 - ну по мне так отлично
    кровати и диваны будем делать сами, покупать дорого а при наличии инструмента - почему и нет)
    Шкафы да, но тоже посмотрим
    честно - не верится, если только это не 3х4 строение или как в анекдоте - никтоне мешает говорить, что столько тратит
    это да, когда так чистенько, гораздо приятней ползать)
    все же хочу плиту, посчитал - не так дорого выходит... зато стабильней наверное будет
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Почему и нет - если вы можете делать мебель сами лучше заработаете этим на покупную, сам выйдет дольше и не дешевле, у вас брус сухой а на диван 25тр стоит много? зачем вам брус тогда и подавно карканик
    я просто тоже так думал пока не утонул во всем что хотелось бы сделать а времени на всё найти не возможно
    плита хорошо но не надо самодеятельности - только по проекту, не надо думать что ниразу не делав чтото можно сразу сделать хорошо
  12. keitnik
    keitnik
    keitnik
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, реально ли опустить (занизить) готовый свайно-винтовой фундамент? 25 шт 2,5 метровых свай уже установленных, с приваренными оголовками. Из-за склона на участке, там где будет лестница к дому, очень высоко сейчас получается(
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @keitnik, а ничего что до деревянных элементов конструкции о грунта должно быть минимум 250 мм (а по другим источникам 350-400). А выполнять работы снизу как предполагается?
  14. keitnik
    keitnik
    keitnik
    вот в нижней части и хочется минимум получить, чтобы в верхней был метр, а не полтора(
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну так болгарка и вперёд
    еще можно землю откопать, грунт подсыпать с высокой стороны, укрепить склон - дело будет очень полезное
    но обвязка, лаги пола это всё сантиметров на 30-50 добавляет сверху оголовка
