Фундамент на винтовых сваях - 7
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Олег_Михалевич, 10.04.21.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если у Вас грунт песок с камнями, то Вам вообще можно кубики бетонные отлить и на них дом поставить. Да хоть камни подложить. Если воды там у Вас нет, то Ваш грунт - не пучинистый и можете вообще не заглубляться.
    Обвяжите Ваши сваи чем угодно и ставьте дом. Если грунт не пучинистый, то хоть под каким наклоном пусть сваи будут - если их морозное пучение не шевелит и сами они дом держат, то ничего с ними не произойдёт.
  2. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Да, грунт абсолютно не пучинистый. Уровень грунтовых вод очень низкий. Скважину для воды бурили мне на 98 метров.
    Я правильно вас понял, сваи лучше все-таки обвязать, если они отклонены по вертикали?
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так Вы их и так будете обвязывать ростверком. Ростверк может быть и из пакета досок на ребро и брусом. Если совсем там мрак, то хоть уголком связывают между собой. Если, допустим, одна свая ровно, а вторая в наклоне от неё, то можно просто пару арматурин приварить. Арматура на разрыв будет работать, а порвать её сложно. Это дешевле уголка. Вообщем всё надо смотреть по месту. Может и не надо прям всё перевязывать металлом, а только некоторые сваи.
  4. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    если вы строите дом, а не сарайчик или пристройку, то есть мысл потратиться на геологию и проект, а то вам насоветуют.
  5. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Приветствую, люди добрые! Пожалуйста, помогите с вопросом "так оставить", "доделать", или "переделать"? Установили сваи под дом, стали досконально всё просматривать и вот что обнаружилось, 1. чаши оголовков приварены к самой трубе сваи местами, не по кругу, 2. пластины к свае плотно не прилегают, и это видно на просвет, 3. сами пластины к чаше оголовка также приварены местами. Сварные швы ничем не обработаны. Сваи были заполнены сухим цементом где то "под завязку", а где то см 10 не доходя до края. На сколько всё это критично для несущей способности свай и их герметичности? Можно ли считать в таком виде выполненную работу "под ключ"? На фото всё выше описанное видно.
  6. Robust
    Robust
    Robust
    Покрасьте как следует и забудьте... Для полного спокойствия замажте просветы битумной мастикой и... забудьте. На ваш век хватит.
  7. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Т. е. можно спать спокойно. Это радует. А под нагрузкой оголовки не "просядут" на эти несколько мм зазора? Только уровень всех свай станет разным? Или здесь тоже ничего страшного? Или такого, в принципе, быть не может?
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Абрикосовна, Такая неказистость случается у некоторых производителей свай. Когда варят оголовок некоторые мастерские приваривают пластину к облегающей сваю трубе, не только снаружи, но и внутри. Получается внутри валик сварки который не дает оголовку сесть на трубу до конца. Щель потому что в этом месте валика нет. Прочность самого соединения свая-оголовок от такой особенности не страдает.
  9. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Если так, то согласна. Но сам мастер говорит, что при помощи оголовков он корректировал уровень свай. Т. е. сваи были местами обрезаны не по уровню. Так что, вряд ли внутренний шов причина неплотного прилегания пластины оголовка к трубе сваи. Вот и встал вопрос, выдержит ли сварочный шов чаши оголовка и трубы сваи нагрузку от двух этажей дома? Если выдержит,-хорошо, останется только вопрос с герметичностью.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Абрикосовна, по сварочному шву никто не сможет предсказать. По второй фотографии видно что дырку прожег. Значит ток был достаточно большой и наверное провар есть. Но подход странный. Горизонталь так нивелировать излишне. Обвязки обычно из лохматого бруса или обрезных палок, а на них размеры гуляют плюс-минус 5 мм и как правило выравниваются двойными или тройными подкладками из руберойда. А по самой сути вопроса- устоит ли дом-могу успокоить, вверх еще не один дом не подпрыгивал, можно и не приваривать, нагрузка всегда вниз и поэтому никуда не денется.
  11. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @Сикер, а что значит "провар"? Это хорошо или плохо? И эта дырка на сквозь трубы сваи прошла?
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  13. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @Сикер, :super: А про герметичность сваи можете подсказать, нужна она или запрещена? Читаю здесь в соседних ветках, говорят, что по возможности свая должна быть герметичной или хотя бы надо максимально к этому стремиться. Мне говорят, что герметично заваривать сваю у нас запрещено. Вообще, есть СП или ТУ, где это оговаривается?
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я в такие степени свайного масонства не посвящен. Кому что свая должна не ведаю. Самоучка. Гуру сидящие на соседних ветках знают больше. А по мне так железяка из земли торчит, ржавеет себе сантиметров 20 вверх от земли и 20 см вглубь. Там основное. А все остальное -масонство.
  15. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
